Nicht genügend Platz für einen dicken 360mm Radiator
Sehr geehrte Mitglieder,
ich habe derzeit einige Probleme mit meinem Gehäuse - dem Lian Li PC-O8. Dieses besitzt zwei Kammern:
Front:
https://lh3.googleusercontent.com/-...AAAAAAAALD0/cFoxdHibv_I/s720-Ic42/o8on-07.jpg
Links:
https://lh3.googleusercontent.com/-...AAAAAAAALD0/497KWjo-f_0/s720-Ic42/o8on-02.jpg
Rechts:
https://lh3.googleusercontent.com/-...AAAAAAAALD0/EEwSNGCldOk/s720-Ic42/o8on-05.jpg
In der rechten Kammer, in der sich das Netzteil sowie die Festplatten befinden, würde theoretisch ein 360mm Radiator hineinpassen. Allerdings darf der Abstand von dem Schraubenloch für die Montage der Lüfter bis zu dem äußersten Punkt des Radiators eine Länge von 33mm nicht überschreiten - sonst ist der Radiator zu lang für das Gehäuse (http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/9820yov1q8l0pu.jpg).
Leider finde ich nur schmale 360mm Radiatoren mit der entsprechenden Länge - wie zum Beispiel den Alphacool Nexxxos ST30 (Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm | Radiatoren aktiv | Radiatoren | Wasserkühlung | Aquatuning Germany) oder den XSPC EX360 (https://www.caseking.de/xspc-low-profile-radiator-ex360-360mm-wara-267.html).
Bei dickeren Radiatoren ist dieser Abstand zu lang (siehe Alphacool Nexxxos XT45 360mm: http://www.aquatuning.de/wasserkueh...2340/alphacool-nexxxos-xt45-full-copper-360mm).
Das bedeutet, dass ich entweder einen schmalen 360mm oder einen dicken 240mm Radiator in diese Kammer des Gehäuses hineinbauen kann.
Bei der linken Kammer, die das Motherboard, den Prozessor und die Grafikkarte enthält, passt jeder beliebige 240mm Radiator bis zu einer Dicke von 45mm hinein; das Problem besteht also nur bei der anderen Seite.
Soll ich also lieber einen dicken 240mm Radiator wie den Alphacool Nexxxos XT45 oder einen schmalen 360mm Radiator wie den Alphacool Nexxxos ST30 in meinem Gehäuse verbauen? Oder kennt Ihr dicke 360mm Radiatoren von guter Qualität, die die besagte Länge von 33mm nicht überschreiten? Ich habe nicht vor, mein System zu übertakten, aber will dennoch meinen Intel Core i7 5930K sowie meine beiden Nvidia GeForce GTX 980 Ti kühlen.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Front:
Links:
Rechts:
