Neuling sucht Hilfe/Tipps
Blue_Gun
PCGH-Community-Veteran(in)
Hey liebe Folder.
Ich bin neu bei Folding at home, habe schon die Tutorials durch und alle Programme für die CPU am Laufen.
Gibts noch Tipps oder Dinge die ich beachten sollte?
Ich besitze eine HD6870, wie kann ich die noch nutzen?
Edit: Kurze Fragen: 1.Was passiert wenn es auf 100% ist? Lädt er dann die Daten hoch und holt neue oder wie funktiobiert das? Funktioniert das automatisch?
2. Kann ich mit meinem Account auch 2PCs gleichzeitg arbeiten lassen?
3. Kann ich die Arbeit irgendwie Pausieren, wenn ich zwischendurch die Leistung brauche?
Danke
mfg
Erstmal Willkommen im Team. Um deine HD6870 optimal zu nutzen brauchst du den neuen 7er Client. Eine kurze Beschreibung zur Einrichtung mit ein paar Hinweisen findest du hier.
zu 1. Ja er lädt dann die Ergebnisse automatisch hoch und holt sich standardmäßig einen neuen Arbeitsabschnitt (WU).
zu 2. Du kannst das ganze auf so vielen Rechnern wie möglich unter deinem Namen laufen lassen, dass ist kein Problem.
zu 3. Da die Prozesse mit niedrigster Priorität laufen kannst du die nebenbei laufen lassen. Beenden oder pausieren kannst du sie aber auch. Beim 6er Consolenclient musst du ihn am Besten mit Strf+C beenden und später wieder neu starten. Beim 7er Client kannst du ihn oben über Pause pausieren, zum Starten drückst du dann einfach wieder Fold.
HFM.NET oder auch FahMon unterstützen den neuen Client noch nicht. Allerdings bringt der neue Client einen Teil der Funktionen von HFM.NET mit, so zeigt er z.B. die vermutliche Dauer bis zum Fertigstellen der WU an oder die zur erwartenden PPD.
Die Grafikkarte sollte normal sein. Bei der CPU kann ich dir nichts sagen, weil es da so viele verschiedene Projekte gibt, dass da alles möglich ist zwischen viel lang und sehr schnell. Wenn du so etwas hast, dann gibt bitte noch die Nummer der WU an, dann kann man dir genaueres sagen.
Also wenn es das von dir verlinkte Projekt 7019 ist, dann ist das definitiv nicht normal. Bei der ETA bringt deine CPU ~500 PPD (mit Bonus gerechnet), allerdings sollte sie so 12k PPD oder mehr (mit Bonus gerechnet) bringen.
Welchen Client hast du denn für die CPU laufen und wie sieht die Config aus? Auch könntest du mal in der Log schauen, wenn es der 7er Client ist, wie lange er für 1% braucht, denn die Berechnung der Zeit hat z.Z. noch einen Bug.
Edit: Sicher lohnt es sich zu Übertakten, gerade beim SMP bringt es viel, denn da steigen die PPD durch den OBR (Quick Return Bonus) mehr als linear an. Wenn ich mich nicht verrechnet habe sollte z.B. die Vervierfachung der Rechenleistung die PPD verachtfachen.
Estimated PPD ist auf 77,82. Beim Alten Client warens 10,5k.
Hier der Log
Code:
14:57:10:Saving configuration to config.xml
14:57:10:<config>
14:57:10:  <!-- FahCore Control -->
14:57:10:  <checkpoint v='9'/>
14:57:10:  <cpu-usage v='85'/>
14:57:10:
14:57:10:  <!-- Folding Slot Configuration -->
14:57:10:  <gpu v='true'/>
14:57:10:  <gpu-usage v='85'/>
14:57:10:
14:57:10:  <!-- Network -->
14:57:10:  <proxy v=':8080'/>
14:57:10:
14:57:10:  <!-- User Information -->
14:57:10:  <passkey v='********************************'/>
14:57:10:  <team v='70335'/>
14:57:10:  <user v='Blue_Gun'/>
14:57:10:
14:57:10:  <!-- Folding Slots -->
14:57:10:  <slot id='0' type='GPU'>
14:57:10:    <client-type v='advanced'/>
14:57:10:  </slot>
14:57:10:  <slot id='1' type='SMP'/>
14:57:10:</config>
14:59:29:Unit 00:Completed 9%
15:05:28:Unit 00:Completed 10%
15:10:43:Unit 00:Completed 11%
15:11:37:Unit 01:Completed 200000 out of 10000000 steps  (2%)
15:16:47:Unit 00:Completed 12%
15:23:17:Unit 00:Completed 13%
Hab die Usage n bisl runtergesetzt das ich nebenbei ein altes Game zocken kann.
Edit: Mittlerweile ist die ETA auf 1,65 Tage runter..^^
Die 10,5k klingen erstmal gut. Da der GPU-Client noch einen Kern braucht, solltest du den SMP-Slot noch auf 7 Kerne umstellen (beim i7-860) . Einfach den SMP-Slot editieren und im Feld bei SMP 7 eintragen.
Danke erstmal für die Log allerdings musst du um die TPF zu bestimmen die Zeit zwischen 2 Schritten von Unit 01 nehmen, welche in den Stück Log nicht drin sind.
Welche GPU läuft denn in dem System bei der Log? Denn ich nehme an, dass der Slot mit Unit 00 der mit der HD6870 ist. Dann ist die Zeit für 1% zu lang. Meine HD5770 schafft schon 4:15 Min. und du hast da etwas über 6 Min. Verwendest du etwas nebenher, was die Hardwarebeschleunigung verwendet? Dann schalte diese mal aus, so taktet sich deine GPU nämlich runter.
Ok zu zockst nebenher, dass erklärt einiges.
Die GPU-Usage hat z.Z. noch keinen Effekt. Und bei der CPU-Usage solltest du es trotzdem auf 100 % stehen lassen, weil wie gesagt der Prozess mit niedrigster Priorität läuft und die Leistung für etwas anderes da ist.
Es war aber auch vor dem Zocken so langsam. Jetzt habe ich beide Usages auf 100%, die Threads auf 7 gesetzt und das Game beendet. Keine Wirkung.
Also wie schon geschrieben, verwendest du etwas mit Hardwarebeschleunigung? Schaue mal nach wie deine GPU-Auslastung ist und wie die Taktraten sind, denn bei Verwendung Hardwarebeschleunigung sollte er sich runtertakten.
Falls das nicht der Fall ist, welchen Treiber verwendest du?
Catalyst Version: 11.6
Und die GPU taktet auch nicht herunter. Grad in Afterburner geschaut.
Auslastung 80-99%.
Ok dann wäre noch die Frage nach der Auslastung und der jetzigen Framezeit. Weil wenn die Auslastung hoch ist 99% und die Framezeit immer noch hoch ist (6 Min), dann stimmt definitiv was nicht.
Dann wäre das erste mal den SMP ausmachen und schauen, ob sich was verbessert.
Die Aktuelle Log wäre nicht schlecht, da könnte mal auch mal nach dem SMP schauen. Drücke mal im Log-Tab oben rechts auf Reload und kopiere mal die gesamte Log.
Ein Screenshot von Afterburner wäre auch nicht schlecht.
SMP abgeschaltet.
Code:
15:51:53:Saving configuration to config.xml
15:51:53:<config>
15:51:53:  <!-- Folding Slot Configuration -->
15:51:53:  <gpu v='true'/>
15:51:53:
15:51:53:  <!-- Network -->
15:51:53:  <proxy v=':8080'/>
15:51:53:
15:51:53:  <!-- User Information -->
15:51:53:  <passkey v='********************************'/>
15:51:53:  <team v='70335'/>
15:51:53:  <user v='Blue_Gun'/>
15:51:53:
15:51:53:  <!-- Folding Slots -->
15:51:53:  <slot id='0' type='GPU'>
15:51:53:    <client-type v='advanced'/>
15:51:53:  </slot>
15:51:53:  <slot id='1' type='SMP'>
15:51:53:    <cpus v='6'/>
15:51:53:  </slot>
15:51:53:</config>
15:53:30:Unit 00:Completed 19%
15:54:38:Unit 01:Completed 500000 out of 10000000 steps  (5%)
15:55:42:Unit 00:Completed 20%
15:57:55:Unit 00:Completed 21%
15:59:04:Slot 01 paused
15:59:04:Slot 01: shutting core down
15:59:04:WARNING: FahCore is known to not shutdown cleanly, killing
15:59:04:WARNING: Killing Unit 01
15:59:04:FahCore, running Unit 01, terminated.
16:00:29:Unit 00:Completed 22%
16:00:58:Slot 01 unpaused
16:00:58:Starting Unit 01
16:00:58:WARNING: Unit 01 changed SMP threads from 7 to 6 this can cause some work units to fail
16:00:58:Running core: C:/Users/Dominik/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/Core_a4.fah/FahCore_a4.exe -dir 01 -suffix 01 -lifeline 5576 -version 701 -checkpoint 15 -np 6
16:00:58:Started core on PID 9008
16:00:58:FahCore 0xa4 started
16:00:59:Unit 01:
16:00:59:Unit 01:*------------------------------*
16:00:59:Unit 01:Folding@Home Gromacs GB Core
16:00:59:Unit 01:Version 2.27 (Dec. 15, 2010)
16:00:59:Unit 01:
16:00:59:Unit 01:Preparing to commence simulation
16:00:59:Unit 01:- Ensuring status. Please wait.
16:01:08:Unit 01:- Looking at optimizations...
16:01:08:Unit 01:- Working with standard loops on this execution.
16:01:08:Unit 01:- Previous termination of core was improper.
16:01:08:Unit 01:- Going to use standard loops.
16:01:08:Unit 01:- Files status OK
16:01:08:Unit 01:- Expanded 52467 -> 195796 (decompressed 373.1 percent)
16:01:08:Unit 01:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=52467 data_size=195796, decompressed_data_size=195796 diff=0
16:01:08:Unit 01:- Digital signature verified
16:01:08:Unit 01:
16:01:08:Unit 01:Project: 7019 (Run 0, Clone 69, Gen 46)
16:01:08:Unit 01:
16:01:08:Unit 01:Entering M.D.
16:01:14:Unit 01:Using Gromacs checkpoints
16:01:14:Unit 01:Mapping NT from 6 to 6
16:01:14:Unit 01:Resuming from checkpoint
16:01:14:Unit 01:Verified 01/wudata_01.log
16:01:14:Unit 01:Verified 01/wudata_01.trr
16:01:14:Unit 01:Verified 01/wudata_01.xtc
16:01:14:Unit 01:Verified 01/wudata_01.edr
16:01:14:Unit 01:Completed 500001 out of 10000000 steps  (5%)
16:02:51:Unit 00:Completed 23%
16:02:56:Slot 00 paused
16:02:56:Slot 01 paused
16:02:56:Slot 00: shutting core down
16:02:56:WARNING: FahCore is known to not shutdown cleanly, killing
16:02:56:WARNING: Killing Unit 00
16:02:56:Slot 01: shutting core down
16:02:56:WARNING: Killing Unit 01
16:02:56:FahCore, running Unit 00, terminated.
16:02:56:FahCore, running Unit 01, terminated.
16:03:47:Slot 00 unpaused
16:03:47:Slot 01 unpaused
16:03:47:Starting Unit 00
16:03:47:Running core: C:/Users/Dominik/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/ATI/R600/Core_11.fah/FahCore_11.exe -dir 00 -suffix 01 -lifeline 5576 -version 701 -checkpoint 15 -gpu 0
16:03:47:Started core on PID 8160
16:03:47:FahCore 0x11 started
16:03:47:Starting Unit 01
16:03:47:Running core: C:/Users/Dominik/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/Core_a4.fah/FahCore_a4.exe -dir 01 -suffix 01 -lifeline 5576 -version 701 -checkpoint 15 -np 6
16:03:47:Started core on PID 1676
16:03:47:FahCore 0xa4 started
16:03:47:Unit 00:
16:03:47:Unit 00:*------------------------------*
16:03:47:Unit 00:Folding@Home GPU Core - Beta
16:03:47:Unit 00:Version 1.24 (Mon Feb 9 11:00:12 PST 2009)
16:03:47:Unit 00:
16:03:47:Unit 00:Compiler  : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
16:03:47:Unit 00:Build host: amoeba
16:03:47:Unit 00:Board Type: AMD
16:03:47:Unit 00:Core      :
16:03:47:Unit 00:Preparing to commence simulation
16:03:47:Unit 00:- Ensuring status. Please wait.
16:03:47:Unit 01:
16:03:47:Unit 01:*------------------------------*
16:03:47:Unit 01:Folding@Home Gromacs GB Core
16:03:47:Unit 01:Version 2.27 (Dec. 15, 2010)
16:03:47:Unit 01:
16:03:47:Unit 01:Preparing to commence simulation
16:03:47:Unit 01:- Ensuring status. Please wait.
16:03:57:Unit 00:- Looking at optimizations...
16:03:57:Unit 00:- Working with standard loops on this execution.
16:03:57:Unit 00:- Previous termination of core was improper.
16:03:57:Unit 00:- Going to use standard loops.
16:03:57:Unit 00:- Files status OK
16:03:57:Unit 00:- Expanded 98740 -> 492188 (decompressed 498.4 percent)
16:03:57:Unit 00:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=98740 data_size=492188, decompressed_data_size=492188 diff=0
16:03:57:Unit 00:- Digital signature verified
16:03:57:Unit 00:
16:03:57:Unit 00:Project: 5732 (Run 1, Clone 596, Gen 691)
16:03:57:Unit 00:
16:03:57:Unit 00:Entering M.D.
16:03:57:Unit 01:- Looking at optimizations...
16:03:57:Unit 01:- Working with standard loops on this execution.
16:03:57:Unit 01:- Previous termination of core was improper.
16:03:57:Unit 01:- Going to use standard loops.
16:03:57:Unit 01:- Files status OK
16:03:57:Unit 01:- Expanded 52467 -> 195796 (decompressed 373.1 percent)
16:03:57:Unit 01:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=52467 data_size=195796, decompressed_data_size=195796 diff=0
16:03:57:Unit 01:- Digital signature verified
16:03:57:Unit 01:
16:03:57:Unit 01:Project: 7019 (Run 0, Clone 69, Gen 46)
16:03:57:Unit 01:
16:03:57:Unit 01:Entering M.D.
16:04:03:Unit 00:Will resume from checkpoint file
16:04:03:Unit 00:Tpr hash 00/wudata_01.tpr:  2962248029 1028538209 746775309 2902437501 3979133786
16:04:03:Unit 00:Working on Protein
16:04:03:Unit 01:Using Gromacs checkpoints
16:04:03:Unit 01:Mapping NT from 6 to 6
16:04:03:Unit 01:Resuming from checkpoint
16:04:03:Unit 01:Verified 01/wudata_01.log
16:04:03:Unit 01:Verified 01/wudata_01.trr
16:04:03:Unit 01:Verified 01/wudata_01.xtc
16:04:03:Unit 01:Verified 01/wudata_01.edr
16:04:03:Unit 01:Completed 500001 out of 10000000 steps  (5%)
16:04:03:Unit 00:Client config unavailable.
16:04:03:Unit 00:Starting GUI Server
16:04:06:Unit 00:Resuming from checkpoint
16:04:06:Unit 00:fcCheckPointResume: retreived and current tpr file hash:
16:04:06:Unit 00:   0   2962248029   2962248029
16:04:06:Unit 00:   1   1028538209   1028538209
16:04:06:Unit 00:   2    746775309    746775309
16:04:06:Unit 00:   3   2902437501   2902437501
16:04:06:Unit 00:   4   3979133786   3979133786
16:04:06:Unit 00:Verified 00/wudata_01.log
16:04:06:Unit 00:Verified 00/wudata_01.edr
16:04:06:Unit 00:Verified 00/wudata_01.xtc
16:04:06:Unit 00:Completed 23%
16:04:18:Slot 01 paused
16:04:18:Slot 01: shutting core down
16:04:18:WARNING: FahCore is known to not shutdown cleanly, killing
16:04:18:WARNING: Killing Unit 01
16:04:19:FahCore, running Unit 01, terminated.
16:06:21:Unit 00:Completed 24%
16:08:36:Unit 00:Completed 25%
16:10:50:Unit 00:Completed 26%
EDIT:
Hab SMP wieder gestartet.
Jetzt gehts um einiges schneller oder?
Code:
16:15:19:Unit 01:Completed 500001 out of 10000000 steps  (5%)
16:17:27:Unit 00:Completed 29%
16:18:56:Unit 01:Completed 600000 out of 10000000 steps  (6%)
16:19:41:Unit 00:Completed 30%
Gut beim SMP habe ich jetzt nirgends ein unzusammenhängendes % gesehen, allerdings ist das denke ich nicht so schlimm. Da kannst du ja später noch mal schauen und die Zeit für 1% hier eintragen. Weil du von SMP 8 auf SMP 6 reduziert hast sollten da dann vllt. 6-8k PPD rauskommen.
Beim GPU sieht es auch erstmal gut aus. Die Zeiten für 24-26% sind in Ordnung. Mich hatte nur die Angabe 16:06:21:Unit 00:Completed 24% etwas verwirrt. Allerdings rechnet er noch ein altes Projekt 5732. Sobald es fertig ist sollte er sich ein 11923 oder 11924 holen. Dann sollten auch die 7-8k PPD möglich sein.
Nebenbei was hast du denn für ein BS? Falls es Win7 ist, dachte ich den Anzeige des Speicherverbrauches gibt es AMD-Karten nicht mehr.
Hast du den Edit gesehn? Ist das jetzt so okay?
Windows 7 HP 64-Bit. MSI Afterburner 2.2.0 Beta 7. Vielleicht in der Beta wieder?
Code:
16:21:52:Unit 00:Completed 31%
16:22:26:Unit 01:Completed 700000 out of 10000000 steps  (7%)
16:24:02:Unit 00:Completed 32%
16:25:54:Unit 01:Completed 800000 out of 10000000 steps  (8%)
16:26:13:Unit 00:Completed 33%
Nein das Edit hatte ich nicht gesehen. So jetzt bringt er dir so 13,5k PPD (mit Bonus gerechnet). Jetzt musst du nur noch die ersten 10 SMP-WUs mit Passkey abliefern und dann darfst du über den Bonus freuen. Dann würde dir die WU statt 600 Punkten so 3400 Punkte bringen.
Tatsächlich die Speicherauslastung ist im neusten Afterburner da. Bei mir braucht er da 34 MB Speicher für eine 11294er WU.
Im Prinzip schon. Du konntest allerdings beim SMP noch client-type= advanced (Du bekommst auch die neusten verfügbaren Projekte.) und extra-core-args=-forceasm hinzufügen.
Der Rest eher Anpassung an eigene Bedürfnisse. Ich hab beim SMP z.B. noch pause-on-start gesetzt, weil ich den SMP nicht dauerhaft laufen lassen will und er sonst bei jedem Start auch anläuft.
Beim SMP solltest du dann wenn du einen Bonus bekommst noch schauen, dass du die WUs ohne größere Pausen dazwischen fertig rechnen lässt, weil dir sonst Bonuspunkte verloren gehen.
Ansonsten wünsche ich schon mal Happy Folding.
