Neues System für Virtualisierung und Datenverarbeitung
mardsis
//EDIT: System ist gekauft, vielen Dank :)
Hallo, ich würde gerne einmal meine Konfiguration absegnen lassen, da ich demnächst ein neues Desktopsystem anschaffen möchte/muss.
1.) Welche Komponenten hat dein vorhandenes System?
Soll ein neues System werden, übernommen werden sollen 2x 8TB HDDs, ein Fractal Design Define Nano S und 1x 250GB SSD 850 Evo
1x 2560x1440, 60Hz, 1x 1920x1080, 60Hz
3.) Wann soll der neue PC spätestens gekauft, bzw. der vorhandene aufgerüstet werden?
Vermutlich Anfang August
4.) Gibt es abgesehen von der PC-Hardware noch etwas, was du brauchst?
Drahtlose Tastatur, seperates Budget, ohne Nummernblock, gerne auch mit Maus, habe da schon ein paar im Blick, bin mir aber noch nicht sicher.
5.) Soll es ein Eigenbau werden?
Ja
6.) Wie hoch ist dein Gesamtbudget?
700€ wäre klasse
7.) Welche Spiele / Anwendungen willst du spielen / verwenden?
Wahrscheinlich Windows 10 mit HyperV (Ubuntu, FreeBSD basierte Systeme, Server 2019 - zum rumtesten etc, nichts was groß Leistung braucht)- Eventuell läuft das ganze aber auch nativ auf Server 2019 mit einer Windows 10 VM, bin mir da noch nicht ganz sicher. In Windows 10 dazu Videokomprimierung/Konvertierung mit ffmpeg und Datenverarbeitung. Ansonsten Standardkram (im Web surfen, mal einen Film/Serie abspielen)
8.) Wie viel Speicherplatz benötigst du?
2x8TB Stripeset (vorhanden, keine Redundanz nötig weil nur als Backuparchiv und Temporäre Ablage benutzt), 1x 250GB SSD (vorhanden, System), 1x 1TB SSD zusätzlich, der Rest liegt auf dem primären Server
9.) Traust du dir zu, die CPU zu übertakten?
Ist nicht geplant
10GBit Ethernet (RJ45) gewünscht.
Folgendes habe ich rausgesucht. Kein AMD, weil ich dann für 6 Kerne eine GPU bräuchte und dann die Netzwerkkarte mit meinem Case nicht mehr passen würde. Ich denke der i5 ist etwas besser geeignet als der 2400G (oder der neue 3400G), lasse mich da aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Noch nicht ganz sicher bin ich mir beim Board, ich tendiere aber zum Gigabyte. Netzteil vielleicht sogar das 300er oder 350er? Habe das gleiche im Server verbaut und mit Laufruhe und Effizienz sehr begeistert.
1x Samsung SSD 860 EVO 1TB, SATA (MZ-76E1T0B)
1xIntel Core i5-9400, 6x 2.90GHz, boxed (BX80684I59400)
1x G.Skill Aegis DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-32GISB)
0x ASRock H370M-ITX/ac (90-MXB6R0-A0UAYZ)
1x Gigabyte B360N WIFI
1x ASUS XG-C100C, RJ-45, PCIe x4 (90IG0440-MO0R00)
1x be quiet! Pure Rock Slim (BK008) --- Gekauft
1x be quiet! Pure Power 11 CM 400W ATX 2.4 (BN296)
Vorhanden: 1x Fractal Design Define Nano S, 2x 8
Gesamt: € 688,94
AW: Neues System für Virtualisierung und Datenverarbeitung
Wobei du dann mal schauen solltest, wie sich bei Intel die Preise entwickeln und zum i7-8700K oder i7-9700K greifen solltest.
Viele Kerne können bei der Virtualisierung nicht schaden.
Die PurePower unter 400W verwenden noch alte Technik.
