markus1982
Neues System, Abstürze, nur ein Riegel Ram funktioniert,...
ich habe mir vor einigen Wochen nach Jahren der Abstinenz ein neues Systen zusammengestellt, das System besteht aus folgenden Komponenten:
http://www.mindfactory.de/product_i...-Black-Edition-955-4x-3-20GHz-So-AM3-BOX.htmlAMD Phenom II X4 955
500GB Samsung Spinpoint F3 HD502HJ
GTX 460 GS
PowerColor PG-600AE
Asus M4A79XTD Evo
4GB-Kit Kingston HyperX DDR3 1600 CL9
Als Gehäuse habe ich erstmal ein altes reativiert, dort werkelte noch der alte Athlon XP (ich glaube es war der 2500+ mobile- so lange ist das schon her...)
Alles gekauft, dann zusammengebaut und Win7 64 gekauft. der Zusammenbau verlief problemlos, als alles fertig war Windows installiert und sichtlich begeistert gewesen.
Alle Treiber und sonstiges installiert, aber dann fingen die Probleme an. Unterschiedliche Bluescreens und teilweise bootete der Rechner nicht mehr, dann bootete er mit nur einem riegel Ram, alles tauschen half nicht.
Ich habe also nach dem Fehler gesucht, Windows neu installiert. dabei traten jedoch Probleme (Abstürze) auch bei der Installation auf. Mein Lösungsansatz: Kompatiblen Ram kaufen, dies ist der oben angegebene (vorher hatte ich ein anderes Kit).
Die brachte aber keine Verbesserung meiner Probleme.
Zur Zeit sieht es so aus:
Das System startet nur nach mehrmaligen Versuchen, immer nur mit einem Riegel Ram (gaaaanz selten mit zwei Riegeln, dann aber nur auf niedrigen einstellungen und dann auch wieder nicht...). Startet das System nicht, bootet auch das Bios nicht, CPU Lüfter läuft nicht richtig an.
Bootet der Rechner kommen im Windows Betrieb (auch im Bios) weitere Probleme: Der PC "friert" ein - im Bios, bei der Andeldung, immer unterschiedlich.
Nächster Schritt von mir: Ein Bios Update - veränderte blieb aber aus.
Also alles auseinander gebaut und wieder zusammen gesetzt - auch kein Erfolg. Memtest lief ca. 4 Stunden und erbrachte auch keine Fehler. Immer wieder den Arbeitsspeicher eingebaut und getauscht - alles ohne Erfolg.
Kann es sein das das Netzteil nicht ausreichend/ defekt ist?
Gruß Markus
GTX 460 GS
PowerColor PG-600AE
Asus M4A79XTD Evo
Gruß Markus
