Kein Boot nach Lüfter Umbau im Gehäuse
Christian91
was kann es im allgemeinen sein wenn der PC nicht mehr bootet, das RAM Training durchläuft und nach dem die Lüfter aufheulen (wie normal auch kurz) das länger bleibt die Lüfter wieder runterfahren und die RAM LED wieder kommt und der PC nicht ins UEFI booted.
Ich wollte eine AIO Einbauen aber es hat nicht mit der Grafikkarte gepasst und ich hab alles wieder umgebaut, der weitere Unterschied ist das ich jetzt alle Lüfter 6 Gehäuse 1xCPU einzeln angeschlossen habe und zwei davon einmal mit Verlängerung und Splitter angeschlossen sind.
Es kommt kein POST Ton von meinen Beeper, und ich kriege erst einen RAM Post Ton wenn alle RAM Riegel ausgeabut sind. Und mit einzelnen RAM Modul oder anderen SLOT ist es das gleiche.
Hab jetzt aktuell mal die BIOS Batterie rasugelegt und mach Sie später wieder rein und schau mal ob es wieder läuft.
Hat sonst noch jemand Einfälle?
EDIT: War scheinbar ein Grafikkarten Thema.
Habe mal die Grafikkarte aus dem Server mit 1 8 Pin Anschluss getestet und VGA 2 und 4 Vom Netzteil dran hat nicht gebootet.
Dann hatte es mit der RX6950 XT noch zicken gemacht dann hatte ich einmal das BIOS auf den anderen Modus mit den Schalter geschaltet bootet, zurückgestellt und bootet auch wieder.
Hoffe das hilft evtl. mal noch jemand wenn er danach sucht.
