Neues Netzteil
Nur den 8/24 Pin?
Den Rest am alten lassen oder wie?
Du legst das Corsair neben deinen Rechner und schließt alles an dem Corsair an. MB, CPU, Graka, Laufwerke ggf Lüftersteuerung oder was auch immer noch. Dein jetziges Netzteil kannst du ja im Rechner lassen auch die Kabel brauchst du nicht rausreißen, wichtig ist nur, das das Corsair ALLEINE deinen Rechner mit strom versorgt. Du nimmst auch NUR die Kabel vom Corsair zum anschließen der Bauteile !!!
Es geht ums Starten.
Dazu brauchst du keine Festplatte oder Laufwerk.
Aber natürlich kannst du auch die anschließen.
Nicht nur, ich will auch gleich wissen ob die Abstürze immer noch kommen ;)
Achso.
Ok.
Dann werde ich das mal eben machen.
Sofern er mir es nun gibt. v_v
Jedoch ist dieses mehrmals Booten ja nicht immer. Bzw. der versuch.
Nur häufiger.
_________________________
Alles klar!
Dann schließ das Corsair mal komplett an und starte den Rechner damit auch mehrmals damit du den Fehler eingrenzen kannst.
.. sooooooooo.
11x neugestartet.
Alles läuft super!
Nun wollte ich es mal unter Last versuchen.
Sollte ich dies am besten mit hilfe von Spielen machen?
Oder mit irgendwelchen Programmen? - Weiß wohl nicht wie diese heißen.
So.
Mit Furmark auf 1920x1080, 8x MSAA nach ca 10 Minuten das:
Ja, du schickst die Karte ein und kaufst dir eine vernünftige von HIS oder Sapphire. Dann kaufst du dir ein ordentliches Netzteil wie das Antec TPC oder ein E9.
Meine Güte. -.-
Das echt zum kotzen.
Kann ich auf Rückerstattung meines Geldes bestehen?
Hatte dafür am 26.3 267€ gezahlt ..
und bekomme ich dann diese Summe zurück? - Oder nur der momentan-wert ?
So.
Mal ein kleines Statusupdate: GraKa hatte ich zum zweiten mal eingeschickt. Nun wurde jedoch KEIN Hardwaredefekt gefunden.
Was nun? Hatte meinen PC die ganze Woche über aus, da ich ohne GraKa nichts mit ihm zu anstellen weiß.
Soeben den PC gestartet und dieser, bereits erwähnte, allein ausgeführte neustart beim starten (da der nicht gebootet hat) hat sich wieder ereignet, OHNE Grafikkarte.
Also liegt es doch am Netzteil?
LG
Dennis
Soeben wieder gehabt.
Dann PC neu gestartet, soweit standart. Nur dann war halt wie auch vorher IMMER das Problem das ich auf beiden Monitoren das gleiche Bild hatte. - Sonst eigentlich direkt wieder restart-Button am Gehäuse gedrückt und dann war alles gut - nur dieses mal nicht gemacht, dann kam das:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 117
BCP1: FFFFFA80125F9010
BCP2: FFFFF88003067F80
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\071914-5210-01.dmp
C:\Users\Smoon\AppData\Local\Temp\WER-11544-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
Datenschutzbestimmungen für Windows*7 - Microsoft Windows
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Bei World of Tanks tritt der Fehler unregelmäßig und erst nach einer gewissen Zeit auf,
bei CS:GO garnicht,
bei Starcraft 2 recht schnell, jedoch auch unregelmäßig,
bei BF3 nach ca 1 1/2 Stunden nichts festgestellt.
