wenn sich gar nichts tut, mir höchster wahrscheinlichkeit ein kurzschluss.
probier mal mit nem schraubenzieher den kontakt für dden powerswitch bei den pins (Meist unten rechts beim Mobo) zu überbrücken?
EVtl. verfügt dein Mainboard auch über einen Power oder Start Taster.
Folgendes würde ich überprüfen:
- Netzteilstecker bei Modularen Netzteilen Netzteilseitig alles korrekt und gut eingesteckt?
- CPU Kabel drin? Benötigst du zwei?
- Abstandhalter im Gehäuse überprüfen. Sind diese montiert worden? Anzahl stimmt?
- Schraube unter dem Mobo eingeklemmt?
- Ersatznetzteil da zum prüfen?
- Netzteilstecker vorhanden zum das Netzteil autonom zu testen?
- Leuchten beim Mobo irgendewlche LEDs?
- evtl. RGB Kabel falsch montiert? ( 5 vs 12 Volt beachten!)
- M.2 Disk evtl. neu einsetzen
- RAM sitzen?
- CPU gut eingesetzt? PIN verbogen?
