Neuer Spielerechner
Sieht gut aus :daumen:
Beim Board reicht das Pro3 oder Pro4 aus.
Die MSI HD7950 ist im Referenzdesign, also im Vergleich zur Sapphire Dual Fan lauter und heißer.
Bis 4,5 GHz sind unter Luft mit Ivy i.d.R. gut drin, ich würde beim i5-357K bleiben.
RAM ist egal, der Performanceunterschied liegt bei eher mageren 1-2%.
Lohnt es sich denn die 7950 zu holen? (hättest du da vllt auch eine DualFanVariante für mich? ;))In hinsicht P/L & Lautstärke+ evtler übertaktbarkeit.
Auf GTX 670 warten oder nicht?
Reicht der MAcho für 4,5 Ghz
Beim Ram werd ich dann wohl den 1333er nehmen.
Könnt ihr mir noch Gehäuse Lüfter empfehlen oder sind die vom Fractal leise?
Bin am Überlegen den Lüfter vom Macho vllt. noch nicht anzuschließen, sondern das mit dem Gehäuselüftern zu kühlen
soll ja angeblich gut mit dem Macho klappen.
Für das Extreme habe ich mich entschieden wegen E-SATA(wobei nur Luxus nicht 100% wichtig) und evtl. CF/SLI(aber ich weiss nicht ob sich das lohnt wegen hitze und lautstärke)
Ich wollte halt noch anmerken, dass mir ein leises System auch recht wichtig ist.
Die Sapphire HD7950 Dual Fan oder Powercolor PCS+ sind sehr leise und kühl.
Der Macho reicht normalerweise gut für 4,5GHz aus, pauschal kann man das aber nicht sagen, denn jede CPU ist unterschiedlich gut übertaktbar.
Die Lüfter vom Fractal würde ich drin lassen, aber den Macho semi-passiv zu betreiben halte ich für keine gute Idee, bzw. nur mit einem guten Durchzug im Gehäuse (und dann machen die Gehäuselüfter mehr Krach) und ohne OC.
So dann werd ich wohl auch die CPU von anfang an Aktiv kühlen,
dann bin ich soweit durch mit meiner Konfiguration.
Stellt sich nur noch die Frage nach der GPU: 7870 oder 7950 oder 670 (ti).
Was meint ihr? Aufgrund P/L und Lautstärke(bzw. dann auch Wärme).
Hier ein Überblick:
2048MB Sapphire Radeon HD 7870 Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
€ 284,85*
ASRock Z77 Extreme4 Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
€ 121,80*
Intel Core i5 3570K 4x 3.40GHz So.1155 BOX
€ 208,23*
http://www.mindfactory.de/product_i...mGroup-Elite-DDR3-1333-DIMM-CL9-Dual-Kit.html
8GB TeamGroup Elite DDR3-1333 DIMM CL9
€ 26,90*
Thermalright HR-02 Macho AMD und Intel
€ 33,75*
128GB Crucial m4 SSD CT128M4SSD2 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC synchron
€ 100,90*
Fractal Define R3 USB3.0 Black Pearl Midi
€ 85,80*
480W be quiet! Straight Power CM E9 80+ Gold
€ 78,10
ings. 945,24 falls ich mich nicht verrechnet habe achja und noch 20€ einsparpotenzial auf grund des MoBo
DU kannst auch das AsRock Z77 Pro4 nehmen
und Corsair Vengenance LP 8gb, oder wurden die schon aussortiert?
jepp bin auf den "kleineren ram" ausgewichen.
Jupp das Pro4 ziehe ich auch in betracht um ~20€ zu sparen ^^
mein Größtes Problem ist die Graka ^^ ich mein bei ~300€ für das dingen macht mir das jetzt nicht viel aus ob ich 50€ mehr bezahle oder nicht ^^. nur das sollte sich auch lohnen
Ist es nicht besser die 7870 ohne OC zu kaufen und bei Bedarf zu übertakten.
Die sind ja eig. komplett baugleich oder?
Inwiefern unterscheiden sich denn die Ramblöcke? Also ich lese immer es ist kaum merkbar.
Team Group soll nicht so toll sein, der Corsair ist besser
Also Cosair Ramblock oder Team Group
(lese immer nur TG P/L-Knaller wie auch die Crucial(also SSD bei der Firma))
Also ob es sich lohnt den teuren Ram zu nehmen ^^, 1% mehr und 20€ steht für mich in keiner Relation.
Oder ist einfach alles besser? Die laufen besser und zuverlässiger werden weniger warm etc.
Gut gut, dann werde ich wohl demnächste bestellen,
ich denke es wird nichts wirklich an Preis verlieren außer die GPU(evtl. Preiskampf mit den neuen Nvidia-GPU's),
bin am überlegen, ob ich nicht schon alles außer GPU bestellen soll (da die HD 4000 auch für low einstellungen von diablo 3 reicht),
weil nacher die Preisunterschiede zu groß sind.
Was meint ihr dazu?
Es sieht nicht danach aus als wenn die GPU Preise in nächster Zeit sinken werden.
Die GTX 670 steigt mit über 400€ in den Verkauf ein. Für ein Modell der Oberklasse schon sehr teuer. Die GTX 570 war damals 90€ günstiger.
Wärmeleitpaste ist beim Kühler mit dabei, da musst Du keine extra kaufen. Einfach einen kleinen Klecks auf die Mitte der CPU machen, und den Kühler draufsetzen.
Die Zusammenstellung sieht prima aus :daumen: Kannst Du so bestellen.
Tut mir leid wenn ich das übersehen habe, aber ich finde in der Beschreibung vom Macho leider nichts von Wärmeleitpaste ^^.
Kannste für blinde vllt. mal sagen wo das steht? :D
Btw: das mit dem Prima aussehen ist dein Standartspruch ge? :D
Ich sag schon mal vielen dank an die Leute die mir beim zusammenstellen geholfen haben ;).
achja lohnt sich der Gold-Service? :D
