Neuer Ryzen Gaming PC
Raynelol
Guten Abend zusammen
Ich bin zurzeit dabei mir einen neuen PC für jetzt und die kommenden Jahre zu erstellen.
Nach Langem hin und her überlegen ob i7700k oder doch Ryzen7 1700X habe ich mich für den Ryzen entschieden.
Anwendungsgebiet: Neuesten Spiele auf bis zu 4k Auflösung, Office, Rendering, Streaming.
Da ich den Pc erst in 2-3Monaten kaufen möchte lohnt es sich vielleicht auf neue Releases zu warten?
Hier mal mein Wunschsystem : Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Bin mal gespannt was ihr davon haltet
Gruß Raynelol
16gb ram bei 2300€ ist jawohl ein scherz oder?^^ dazu noch single ranked das viel zu teure board. eine non x cpu ist auch die bessere wahl. wd green festplatte verstehe ich auch nicht wen du spiele laden willst. also so richtig passt da bis aufs netzteil nichts
Welche wd green. Hab da ne barracuda drin. Und ryzen 7 1700X soll laut allen die ich bisher gefragt habe besser von der chipqualität sein als nonX.
Und ich wollte halt nen aura board mit ordentlich ausstattung
Vom ram hab ich keine ahnung jab nur geschaut das sie kompatonle sind und unterm angegeben takt auch laufen. Und rbg
Dann poste mal was du meinen würdest
1 Western Digital WD Blue 2TB, SATA 6Gb/s (WD20EZRZ)
1 Samsung SSD 850 EVO 500GB, SATA (MZ-75E500B)
1 AMD Ryzen 7 1700, 8x 3.00GHz, boxed (YD1700BBAEBOX)
1 G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GTZR)
1 ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti, ROG-STRIX-GTX1080TI-11G-GAMING, 11GB GDDR5X, DVI, 2x HDMI, 2x DisplayPort (90YV0AM1-M0NM00)
1 ASUS ROG Strix X370-F Gaming (90MB0UI0-M0EAY0)
2 BitFenix Alchemy 2.0 Magnetic 30cm, 15 LED RGB (BFA-RGB-30MK15N-RP)
1 NZXT Source S340 Elite schwarz mit Sichtfenster (CA-S340W-B3)
1 be quiet! Silent Loop 280mm (BW003)
1 be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Das würde mir jetzt so vorschweben. Was RGB Lüfter angeht: lass es bleiben. Die Helligkeit ist extrem von der Geschwindigkeit abhängig, und schnell drehende Lüfter sind laut. Hab das Problem selbst bei mir zu Hause. Und noch dazu beleuchten sie den Innenraum nicht wirklich. Kauf dir stattdessen lieber die zwei RGB-Strips, die machst du einmal oben und einmal unten am Case fest, davon hast du mehr.
Außerdem hat das einen schönen Vorteil: alles lässt sich über die Asus Software Synchron halten. Wenn du noch NZXT Zeug dazu machst, ist das nur bei statistischen Farben synchron, und dann brauchst du auch kein RGB mehr.
In das Case passt vorne ein 280er Radiator rein, also würde ich auch einen rein machen. Man könnte zwar die Kraken X62 nehmen, aber nimm lieber die Silent Loop, die ist wenigstens leise. Vom RGB Effekt sieht man eh nicht viel und wieder das Software Problem.
SSD im Case sieht man, also würde ich hier ausnahmsweise zu einer Samsung 850 Evo greifen, die passt farblich zum Case. Die WD Blue ist leiser, allerdings auch etwas langsamer. Kannst du machen wie du willst.
Beim RAM kannst du auch den 3000er nehmen und selbst übertakten, falls 3200 MHz überhaupt auf dem Board gehen. Mit dem Agesa 1.0.0.6 Update stehen deine Chancen aber nicht allzu schlecht. Den RGB Effekt des Rams kannst du btw mit der Asus Software steuern.
Statt dem Hero hab ich das Gaming reingepackt. Das ist noch nicht lieferbar, weil erst vor kurzem vorgestellt, hat aber einen CPU 4pin Anschluss weniger und keinen LN2 Schalter, kurzum ist es also deutlich besser für nicht-Extrem-Übertakter geeignet. Von der Ausstattung und Spannungsversorgung hat sich nichts geändert.
Der 1700X ist zwar besser selektiert, aber die wirklichen guten Chips findest du nur im 1800X. Der 1700X boostet nur 200 MHz höher als der 1700, und wenn du übertaktest sogar nur 100 MHz höher weil XFR wegfällt (generell würde ich den Boost bei OC abschalten, macht das System eher instabil). Er lohnt sich also nicht. Mit dem Board und der Kühlung solltest du 3.8 bis 4.0 GHz allCore auf dem 1700 hinbekommen, je nach dem wie viel Glück du hast. Mehr Spannung kann helfen, würde maximal auf 1.4V gehen. Da du das Geld (offensichtlich) hast, schadet gute WLP auch nicht.
Beim NT reicht das E10 500W absolut aus. Mehr brauchst du nicht, leiser ist das P11 auch nicht.
Am Ende zahlst du 300€ weniger, hast aber kein schlechteres System. Ich behaupte sogar, dass es besser ist, auch was das Aussehen angeht.
Danke für die gute zusammenstellung. Jetzt bräuchte ich nur noch ein shop wo ich alles zusammen her bekomme. Will die teile nicht aus 30 shops kaufen
Kannst du alles bei Mindfactory kaufen. Mach es in die Geizhals Wunschliste (ist ein Cookie, brauchst kein Acc), dann gehst du auf die Wunschliste und drückst rechts unten auf günstigsten Anbieter suchen. Änder dabei noch die Verfügbarkeit auf beliebig, die stimmt nicht immer.
Wenn du es sofort kaufen willst geht das aber nicht, da das Asus X370-F Gaming wie schon erwähnt ziemlich neu ist und derzeit bei quasi keinem Händler gelistet. Kann dir auch nicht sagen wie lange es noch dauert, kann aber durchaus eine Woche oder zwei sein. Wenn das dir zu lang ist kauf das Hero, dann brauchst du aber auch ein P11, damit du einen zweiten CPU Anschluss hast.
Btw würde ich mich über ein Bild vom fertigen System mit Beleuchtung freuen :daumen:
Danke habs gefunden.
Ich bau mir e erst den rechner in 2monaten dann sollte die verfügbarkeit passen. Fliege nächste woche erst mal 3wochen in die Dom Rep.
Werden die LED Stripes direkt ans mainboard angeklemmt? Sollte ich die original gehäuselüfter die ja dann vorne durch die silent loop ersetzt werden hinten und im deckel montieren? Oder besser andere lüfter kaufen?
Schreib dann ggf nochmal hier rein, kann gut sein, dass in 2 Monaten schon Vega auf dem Markt ist oder sonst was spannendes passiert ist.
Die Strips kannst du einfach ans Mainboard anschließen, ja. Das Case hat vorne keine Lüfter, die sind hinten bzw oben. Die Silent Loop kommt vorne rein. Je nach dem wie leise du es haben willst muss man ggf die Lüfter wechseln. Ich rate dir aber es erstmal auszuprobieren. So schnell müssen die Lüfter ja nicht laufen.
In den nächsten 2 Monaten könnte sich noch einiges tun.
Auf Vega würde ich zwar nicht mehr hoffen, aber Intels neue CPUs könnten interessant werden.
Aber wenn du eh erst in 2 Monaten kaufst, sollte man das immerhin in Betracht ziehen und jetzt noch kein System zusammenstellen.
Einfach nochmal ein, zwei Wochen vor Kauf nachfragen. Wenn sich nichts ändert, passt ja alles.
Ändert sich doch was, hast du Glück gehabt, nochmal nachgefragt zu haben.
Da reicht trotzdem ein 8 Pin Anschluss. Er kann weiterhin getrost ein E10 nehmen.
A 4-pin and 8-pin connector to power that processor of yours, just using the 8-pin connector is plenty though, in fact using just one 4-pin would do the job already. The motherboard has a 12 phase power delivery design for the processor based on digital power controllers.
Damit du mehr Strom durchjagen kannst. Unter normalen Bedingungen würde dir da aber die CPU durchbrennen, das braucht man nur bei Extrem-OC.
Es ist halt ganz unterschiedlich, manche Boards booten nicht ohne CPU Stromanschluss. Aber hier scheint das ja nicht der Fall zu sein.
Warum hat das board 2pin anschlüsse und was passiert wenn ich den 4pin weg lasse?
Genau, die Boards booten ohne CPU Stromanschluss gar nicht.
Bei dem ASUS Board ist das genauso. In einem Test reicht aber selbst ein 4 Pin Anschluss.
Die 8 Pin stellt aber ja jedes Netzteil zur Verfügung.
Der zusätzliche 4 Pin ist für Extreme-Overclocker.
Ich habe mir das Board auch bestellt, müsste irgendwo noch ein zweites Kabel haben, wenn nicht ist auch nicht schlimm.
