T
T-Drive
Guest
Bei mir hat sich durchs Update F2 -> F5 nichts geändert.
Seit der Deinstallation von GData CBE und Installation von MSE sind keine Bluescreens mehr aufgetreten.
Wegen den HDDs: Habe das falsch erzählt, da sind noch eigene Dateien auf den Windows Partitionen und die würde ich gerne nach und nach erst im eingebauten Zustand in Windows rüberkopieren, aber das geht wohl nicht.
Ich habe noch eine 500GB HDD und eine 1500GB HDD und möchte die noch als Datengräber einbauen. Jedoch ist auf beiden Festplatten blöderweise Windows 7 x32 installiert mit dem gleichen Produktcode wie das jetzige Windows. Soweit kein Problem, aber wenn ich die beiden jetzt einfach intern per SATA anschließe, kommt er dann nicht durcheinander? Ich kann ja in der Bootreihenfolge festlegen, welches Laufwerk als erstes genommen wird,
Seit dem letzten Post ist nichts mehr passiert
Nachdem ich vor etwas über einer Woche Windows mal neuinstalliert habe (selbe Medion Recovery Disc, könnte die ein Problem sein?), ging es nun ca. eine Woche ohne Probleme... Diesmal die Treiber installiert, die auf der Mainboard-Seite waren, dachte, die funktionieren auf jeden Fall, auch wenn es nicht die neuesten sind... Vorgestern dann der erste Bluescreen während GTA 5, erst konnte ich gar nichts mehr machen, TS Ton ging noch, dann Bluescreen, keine Minidump angelegt... Dann heute der 2. Bluescreen, es kam "Catalyst Control Center funktioniert nicht mehr", also Programm schließen, dann hab ich auf Neustart gedrückt und fast sofort kam dann der Bluescreen, diesmal gab es eine Minidump.Was hat die Graka mit NTFS.sys zu tun?
Dir ist bewußt, dass dieser RAM nicht in der Kompatibilitätsliste deines Mainbords steht ?
Ich hab auch gezicke mit diesem RAM in Verbindung mit dem GA-H97- (bei mir "HD3"), zwar nur einmal Bluescreen, aber dauernde Probleme mit dem Grafiktreiber und anderes Gehakel. Habe ihn jetzt zum Umtausch gegeben, mal sehn.![]()
