Neuer Rechner mit häufigen Rucklern in Spielen
Mimzen
Guten Tag,
Ich habe mir mit Hilfe eines Kumpels einen PC komplett zusammengestellt und diesen auch zusammengebaut.
Nun habe ich das Problem, dass ich, vor allem im Spiel CS:Global Offensive teilweise direkt nach dem Betreten eines Servers unter massiven FPS-Problemen leide. Manchmal erledigt sich die Situation durch ein (mehrmaliges) Rebooten, manchmal nicht. Das Problem tritt Online, sowie Offline auf. In anderen Fällen läuft das Spiel auch mehrere Stunden ohne Probleme. Des weiteren habe ich auf vielen Maps einfach generell sehr niedrige FPS-Raten, die bei meinen Freunden, mit teilweise wesentlich schlechteren Systemen, an den gleichen Stellen, sehr deutlich höher liegen.
Da ich mir den PC vor allem für CS:GO gekauft habe, behindert mich dieses Problem sehr. Der PC bzw. Festplatte war noch komplett leer, das Problem trat zu erst bei Windows 7 auf, nun auch bei Windows 8. Auch die Installation der neuesten Grafikkartentreiber, Soundtreiber, sowie die Nutzung von anderen Config-Dateien für das Spiel, sowie Neuinstallationen brachten keine Besserung. Den PC habe ich bei den Energieoptionen auch bereits auf Höchstleistung gestellt, auch ohne (aktiven) Virenscanner tritt das Problem auf. Einen Hitzetest habe ich nur unter Anleitung meines Freundes bei Windows 7 durchgeführt, dort waren die Werte, seiner Aussage nach völlig normal.
Da ich leider kaum andere Spiele besitze habe ich als Vergleichsmöglichkeiten nur den Fußballmanager 14, welcher allerdings auch immer zu leichten und kurzen Rucklern neigt, wenn ich einen kompletten Spielablauf anschauen. Auch im Spiel Watchdogs hatte ich beim Testen unter Windows 7 (mit den Standardspieleinstellungen) Probleme. Ansonsten habe ich in der normalen PC-Nutzung (Internetbrowser und Arbeit mit Worddateien, etc. ) bisher keine Probleme.
Nun zu meinem System:
CPU Intel Core i5 4460 4x 3,20 GHz So. 1150 Box
MB Gigabyte Ga-H97M-D3H Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3
DDR3 8GB (2x 4096) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM
VGA 2048MB ZotaC GeForce GTX 760 Aktiv PCIe 3.0x16
PSU 430 Watt be quiet! Pure Power Cm Modular 80+ Bronze
HDSA 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 7.200U/min
DVDW LG Electronics GH24NSB0 DVD-RW SATA intern schwarz Bulk
SSD 120 GB Crucial M500 2.5" (6,4cm) SATA 6Gb/s MLC
GEH BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower ohne Netzteil
LCD 23 " LG Electronics Flatron IPS235P
Auf der SSD 120 GB habe ich Windows installiert.
Da ich im Umgang mit diversen Testtools (Hitze, etc.) und in der Problembehandlung am PC nicht wirklich fit bin, bitte ich um die Nennung der genauen Programme bzw. eine genaue Beschreibung meiner Vorgehensweise, damit ich eure Ratschläge befolgen kann. Gerne mache ich auch Screenshots oder Ähnliches, einfach kurz Bescheid geben...
Ich hoffe ihr könnt mir aus dieser Lage helfen und danke euch schon einmal vielmals,
herzliche Grüße
Mimzen
AW: Neuer Rechner mit häufigen Rucklern in Spielen
MSI Afterburner hat ein On Screen (Software) Display.
Da kannst du dir im Spiel, Temperaturen (GPU / CPU), Auslastung und RAM-Belegung anzeigen lassen.
Wenn du Überhitzung im Verdacht hast, kann Throttlestop ein Logfile mit den Temperaturen der CPU und angelegten Taktraten anlegen (einstellbar - 1 Messwert / Sekunde ist Standard), während du spielst. Da siehst du, ob deine CPU zwangsweise heruntertaktet wg. Überhitzung.
Um ein wenig Einlesen / Herumprobieren mit beiden Tools wirst du aber nicht herumkommen.
Hallo Mimzen,
aus Deinem Beitrag ziehe ich folgende 3 Hauptinformationen:
1) neues, leistungsfähiges System
2) Temperaturen sind ok
3) Framerate-Einbrüche vor allem beim Laden von Karten/Betreten eines Servers
Zum Test der Temperaturen würde ich Prime95 herunterladen und mal 15 Min. laufen lassen. Wenn die CPU-Temps dann so bei max. 70°C herumzuckeln (HWmonitor reicht zum prüfen), sollte es nicht an den CPU-Temps liegen. Prime95 stresst die CPU extrem was Temperaturen angeht.
Der Framerateeinbruch beim Laden der Karten sieht für mich eher nach Ursache: Grafikkarte aus. Evtl. liegt es an sehr hohen Grafikeinstellungen (m.A.n. unwahrscheinlich, gegeben Deinem System, aber möglich). Mit dem kostenlosen Furmark kannst Du die Temperaturen der GPU stressen und die Karte prüfen, leider nicht ob die Ursache im RAM/RAMcontroller der Graka liegt.
Um die Graka als Ursache auszuschließen könntest Du einfach mal eine Nvidia-Karte von einem Kumpel verwenden und kurz schauen, ob sich das damit behebt. Das Modell ist dabei (fast) egal. Dann musst Du nicht mal die Treiber wechseln.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Hallo Danke für die netten Antworten!
Innerhalb der letzten Tage hatte ich glücklicherweise recht viel Glück, da die Ruckler größtenteils ausgeblieben sind. Dennoch habe ich die Tools Afterburner, HWinfo udn OSD genutzt um das System während dem Spiel zu checken. Durch ein Anpassen der NVidea-Einstellungen konnte ich die FPS-Raten auch relativ stabil im oberen 2xx Bereich stabilisieren.
Allerdings sind jetzt heute Nacht beim zocken wieder die Lags aufgetreten, ich habe daraufhin wieder die Programme angeworfen und geschaut was rauskommt. Dabei fiel mir vor allem der niedrige GPU-Wert von 58 bzw. 61% auf. Ist dieser die Ursache für das Ruckeln? Bei meinen anderen (lagfreien) Tests lag der GPU-Wert nämlich im hohen 9x-% Bereich....
Leider habe ich aktuell nicht die Möglichkeit eine andere Karte von jemand auszuleihen... Wie kann ich weitervorgehen?
Liebe Grüße und vielen Dank!
Bitte poste mal genaue Werte deiner Temperaturen.
Diese kannst du mittels HWMonitor auslesen (Google).
Zum Belasten der CPU solltest du entweder Prime95 oder Intel Burn Test v2 nehmen (einfach ein paar Minuten laufen lassen.
Vorher natürlich HW Monitor öffnen.
Anschließend bitte hier einen Screen hochladen.
Wenn die GPU nicht ausgelastet wird, bzw. nicht optimal ausgelastet wird, dann könnte unter anderem CPU-Throttling daran liegen.
Das geschieht dann, wenn die Temperaturen zu hoch sind. Zur Sicherheit bitte hochladen. :-)
Außerdem würde ich noch einmal einen Komplettdeinstallation des Grafikkartentreibers versuchen.
Optional noch einen BIOS/UEFI-Reset (CMOS-Reset) durchführen.
Wenn du jetzt über 60 FPS als negative FPS-Zahlen verzeichnest, können wir selbstverständlich lange suchen. :-)
Starte das Spiel mal als Administrator. Bei mir ist es schon im Menü eine einzige Ruckelpartie, während es ausgeführt als Administrator so butterweich läuft wie es nur kann ;)
