Neuer Rechner für ca.350€
UltimateOC
Moin Leute,
Ich soll für nen Kumpel einen möglichst günstigen, aber dennoch spielefähigen Rechner zusammenstellen und zusammenbauen.
Budget: 350€
Vorhanden sind: Win7, Monitor (27zoll 1080p),Laufwerk,gehäuse und eine amd r9 270X !!!!
Gezockt wird: alles mögliche( cod, Bf, day z,......)
Der Rechner soll nicht übertaktet werden und Lautstärke ist kein wichtiges Kriterium!
Ich hab da schon mal was zusammengestellt:
-i5 4460 oder 4570/90
-8gb crucial ballistix
-1tb Seagate
-asrock b85m pro4
-450watt bequiet sp7
Zusammen ca. 370€
Nun gibt es noch einige offene fragen:
-funktioniert der 4460 oder 4590 auf dem asrock board ohne BIOS update?
-gäbe es alternativen zu dem Netzteil? (Gleiche Preiskategorie)
-würde für den i5 auch ein h81 board reichen? Damit könnte man ja noch was sparen....der Nachteil wäre dann nur 2 rambänke...man könnte ja dann einfach ein single RAM stick nehmen mit 8gb und wenn der nicht mehr langt einfach einen 2ten dazu....
Gibt es Nachteile bei der Geschwindigkeit wenn man nur einen RAM stick verwendet?
Danke schon mal im voraus!!!
AW: Neuer Rechner für ca.350€
Ob er direkt funktioniert ist eher ein Glükspiel, je nachdem ob das aktuelle BIOS drauf ist. Das gilt allerdings für alle Boards aller Hersteller, deshalb solltest du eher ein H97 bzw. Z97 Board nehmen, dort funktioniert er garantiert direkt.
Ja: Super Flower Golden Green HX 450W ATX 2.3 (SF-450P14XE (HX)) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Siehe oben, womöglich funzt der Prozessor dann nicht direkt. Außerdem würde ich nicht unbedingt immer "Billig-Boards" nehmen, man sollte schon eine solide Basis haben, außer es ist wirklich sehr, sehr knapp mit dem Geld.
Ja, es gibt Nachteile bei der Geschwindigkeit, da der RAM dann nur im Single-Channel Modus läuft. Das mekrt man zwar mehr oder weniger eher nicht, kann aber durchaus ein paar FPS kosten und auch davon würde ich abraten.
OK danke erstmal für die antworten :)
Welches wäre von den genannten Netzteilen die bessere Wahl? Das l8 oder das super Flower? Oder doch eher das e10?
Das S7 450W ist schon besser das L8 400W reicht aber aus und ist etwas günstiger.
Die Frage ist halt soll die 270X in 1-2 Jahren ersetzt werden denn dann müsste bereits wieder ein neues Netzteil gekauft werden da aktuellere Karten sehr schnelle Lastwechsel haben und dafür das L8 400W und S7 450W beide nicht wirklich ausgelegt sind und gerade bei nem i5 würde sich eine schnellere Grafikkarte lohnen wenn man mehr Leistung benötigt.
Ich würde das E10 500W empfehlen, reichen würde auch das E10 400W falls man vor hat auch in Zukunft keine sehr stromziehenden Karten zu verbauen.
Alternativ noch Antec TruePower Classic TP-550C, 550W ATX 2.4 (0761345-07702-6/0761345-07703-3) Preisvergleich | Geizhals Deutschland das ist ca. auf Niveau wie das E10 500W (beide haben vor und Nachteile)
Als günstigeres Board wäre noch http://geizhals.at/de/asrock-b85m-btc-90-mxgu70-a0uayz-a1100950.html zu nennen würde aber das B85 Anni vorziehen da ATX und 4 RAM Slots, auf beiden laufen i5 4460 und 4590.
Nen guter Kompromiss da aktuell im Ausverkauf wäre noch http://geizhals.at/de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-4-e9-450w-bn191-a677345.html aber das E10 500W wäre klar besser.
Jo sollten sie nicht haben außer es gibt nen Rückläufer.
Aber man sollte nicht blind kaufen, beim B85 Pro4 ist es ja auch nur so da es recht oft verkauft wird, bei anderen kann es sein das welche seit 1/2 oä. im Regal mit altem Bios liegen.
Die Anni haben halt zumindest nen kleinen Kühlkörper drauf im Gegensatz zum den Pro4 Varianten.
Das ab S7 450W basiert auf einem FSP Raider, das L8 bis 400W auf einer FSP APN Plattform das Raider ist bis 500W recht vernünftig und hat auch ne höhere Effizienz bei genaueren Details bin ich überfragt da müsste man die Plattformen genau vergleichen.
Ab 450W wird beim S7 wie beim L8 auch ein vernünftiger Lüfter verbaut, hatte es übrigens selbst mal hier kam mit dem i7 920@3,8Ghz und GTX670 OC klar ohne das es abgeschaltet oder ähnliches hat.
