Neuer PC
Keinmand
Hey zusammen,
Es juckt in den Fingern, wollte eigentlich bis vega und ryzen warten, aber dauert mir dann doch zu lange
1.) Wie hoch ist das Budget?
3000€
Neuer Bildschirm, 4k oder doch WQHD?
Ja, mein erster ^^
SSD bzw siehe Signatur
Siehe oben (neuer Monitor)
Gaming: GW2, CS:GO, Overwatch, Diablo3 und neuere Spiele
1000 GB SSD?
Jap, aber was ist besser Wakü oder Luft?
Soll so leise wie möglich sein [emoji4]
Danke schon mal
Sieht schon gut aus, wie teuer wäre es mit Wakü oder ist der Unterschied zwischen Luft und Wakü nicht mehr all zu groß ?
Kommt drauf an was du alles kühlen willst. Wenn du eine aio wakü meinst rechnest du statt des CPU kühlers nochmal 120-150 Euro (bequiet silentloop oder nzxt x62) wenn du CPU und GPU kühlen willst würd ich zur custom wakü raten da brauchst du dann halt alles (tubes, kühlblock CPU und gpu ausgleichsbehälter und pumpe) kannst du wahrscheinlich mit 300€+ rechnen
Wenn dann alles zusammen, aber da es mein erster PC ist den ich selbst bauen will, weiß ich nicht ob es so schlau ist sich gleich an ne Wakü zu probieren ^^
Naja ich würd es wahrscheinlich auch nicht als erstes Projekt probieren. Aber allgemein bekommst du mit Luft schon ganz gute Ergebnisse. Ich Krieg keine Komponente über 55 Grad beim Spielen und die Lüfter sind verdammt leise. Würde wahrscheinlich auch noch weniger gehen wenn die Lüfter hochdrehen aber ich seh 55 Grad jetzt nicht als Problem wenn die Bauteile erst bei 90 Grad runtertakten hat das Sicherlich einen Sinn und wenn der Prozessor 2 Monate kürzer lebt sei es drum. Sicherlich ist da mit Wasser noch was drin aber der Preis ist mir da doch etwas zu hoch.
