Neuer PC startet nicht!
schnixx25
Hallo erstmal und danke im Voraus für die Hilfe!!
Also habe heute meinen pc fertig zusammengebaut
Mainboard: asus rampage v Edition 10
Graka: Asus Rog strix 1080 Advanced
Netzteil: be quiet dark power pro 11 mit 850W
RAM: 4x corsair dominator platinum 3000mhz je 16gb
CPU: Intel i7 5820k +corsair h115i kühler
1xsamsung ssd 850 Evo mit 2TB und 1x samsung v nand ssd 950 pro mit 512 gab
Gehäuse: corsair 780 t
Wenn ich das Netzteil anmache leuchtet das Mainboard, sobald ich aber am Gehäuse den Rechner einschalten möchte, kommt ein kurzes klicken, der CPU Kühler leuchtet auf und dann gehter wieder aus ... das Mainboard bleibt danach beleuchtet jedoch passiert nichts mehr.
Das wiederholt sich bei jedem an und ausschalten -.-
Ich hoffe irgendwer kann mir helfen :(
Mfg flo
AW: Neuer PC startet nicht ... Bitte um Hilfe !
Jo das Übliche halt: Erstmal Minimalkonfiguration. Sprich 1 RAM Modul, ein Laufwerk, eventuell sogar nur mit Onboard Grafik starten.
Dann nochmal kontrollieren ob die Netzteilanschlüsse an beiden Seiten sitzen, ob die Module alle korrekt eingerastet sind etc
Dann hast du auch Kontroll LEDs oder sowas aufm Board die anzeigen woran es liegt.
Oft ist das nur was ganz simples. Was ist eigentlich dieser kleine 4 polige Stromstecker oben auf deinem Board?
Der kleine 4-Pol soll wohl für den Betrieb von mehreren Grakas eine bessere Stromversorgung gewährleisten...
Wie der Vorposter jedoch gesagt hat, du hast ja ne Diagnose LED, was sagt dir die denn?
Kühler vllt zu fest angezogen?
EDIT: falsch geguckt.
Danke für die schnellen Antworten !
Also minimalkonfiguration habe ich schon ausprobiert und immer wieder der selbe Fehler ..
Onboard Grafik hat das Teil soweit ich weis nicht ..
Oben der Stecker ist ein eatx12v und laut Anleitung muss der rein sonst startet das bios nicht, ohne hab ich auch schon versucht und dann tut sich wirklich nichts.
Angesteckt sollte auch alles richtig sein, habe mehrmals nachgeschaut.
Und eine kontroll LED finde ich auch nicht ... sorry xD
Da leuchtet nichts, nur die rgbs auf den Start, reset, usw. Knöpfen
Dann Board mal raus aus dem Case und einen offenen Aufbau machen.
Desweiteren hast du 20 (Zwanzig!) Kontroll LED's. Nur mal so Nebenbei....
Aber Aufgrund des Abschaltens des Netzteils (Klicken), wird keine davon Leuchten.
Ja das weiß ich schon dass da leds sind die verschiedene Sachen anzeigen, aber da ist keine die mir einen Fehler anzeigt
Ist die Pumpe von der AIO Cpu Kühlung angeschlossen?Könnte auch zu fest angezogen sein der Kühler.
Nur einen Ram Riegel versuchen in allen Slot?s
Oder nochmal alles raus und nackt testen.
Wie bereits erwähnt Q-Led beobachten;D
Hast du einen Beeper?Dann Null-Methode anwenden siehe Signatur bei mir;D
Brauch er nur beim Betrieb mit mehreren GraKa's.
Das "Klicken" hört sich eher nach einer Schutzfunktion des Netzteil an, zB. bei einem Kurzschluss.
Das vermute ich allerdings auch, schau mal ob die Abstandhalter unterm mainboard auch da sitzen wo die hingehören sprich unter die Löcher . Wenn ein Halter genau unterm Board sitzt kann das genau so aussehen.
Welche BIOS Version ist drauf für deinen CPU brauchst du 1502
neueste Version ist 1503 .
den 8 poligen Stecker für die CPU hast du angesteckt sieht man auf dem Bild nicht .
LG
Alsoooo vielen vielen Dank für die Hilfe !!
Hab das Mainboard ausgebaut und nur graka, kühler usw drangebaut ... es funktioniert.
also muss es wahrscheinlich daran liegen dass das Mainboard irgendwo an das Gehäuse rankommt ?!
Na Super. Bringt doch was wenn man auf die fremden Onkels hört :D
Kann also ein Abstandshalter oder die I/O Blende sein. Oder... Oder... Musste mal genau Schauen.
Nein leider nichts.. Abstandhalter Hähne ich alle richtig gesetzt, danach ging er auch, nur leider kam ich nicht über das bios raus..
Er ging sofort wieder aus, das Spiel wiederholte sich ein paar Male, bis ich jetzt wieder am Anfang stehe :(
