Neuer PC schaltet sich manchmal nicht ein
marvel_master
ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut und dieser hat leider die Angewohnheit, dass er sich
in ca 35% der Fälle nicht einschalten lässt. Verbaut sind folgende Komponenten:
AMD Ryzen 9 3900 Sockel AM4
ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI), AMD X570-Mainboard
Samsung 970 Evo Plus NVMe SSD, PCIe 3.0 M.2 Typ 2280 - 1 TB
G.Skill Trident Z Neo Series, DDR4-3600, CL16 - 32 GB Dual-Kit
be quiet! Straight Power 11 Netzteil, 80 PLUS Platinum, modular - 850W
Fractal Design Define R6 Black Midi-Tower - schwarz
Erst wenn ich den Netzstecker ziehe und der Reststrom im PC verbraucht ist, was man daran erkennt, dass
alle LEDs von der Netzwerkkarte oder Statuslampen auf dem Board erlischen, kann man den PC wieder einschalten.
Das Netzteil schließe ich als Fehlerquelle aus, da es aus einem anderem PC kommt und es dort diese Probleme nicht gab.
Was könnte die Ursache sein, dass der PC manchmal sich nicht starten lässt? Eine Anmerkung noch. Via Wake on Lan geht es ebenfalls
nicht, wenn der PC sich nicht mit dem Schalter am Gehäuse aktivieren lässt.
VG
Der RAM läuft mit 2133Mhz, nur mal so nebenbei. XMP nicht aktiviert? :ka:
Nochmal alle Kabel auf richtigen Sitz und richtigen Anschluss geprüft?
Naja mit XMP läuft dann der RAM mit den von dir auch bezahlten 3600MHz, jetzt halt arsch lahm :-D
Aber bevor der Rechner nicht zuverlässig arbeitet, würde ich da auch noch nicht dran rumspielen, außer mal kurz zum testen eventuell.
Installiere mal das neueste BIOS:
ASUS ist da ganz zickig seit 5-6 Jahren.
Mein Z170 Pro Gaming hat ungefähr das 20. BIOS, ehe es stabil lief. :wall:
Ich war ein glühender ASUS-Fan, beim neuen PC werde ich mir das stark überlegen.
Das würde ich so nicht stehen lassen, da gab es ja eine ganz andere Hardwareumgebung.
Zeige uns mal bitte die Screens "Benchmark" aller Platten davon:
Eine (teil-) defekte Festplatte hat schon bei mancher Fehlersuche zu grauen Haaren geführt (Dinstag bei mir).
Der PC hat ständig Fehler gezeigt und war sehr träge.
Nach Tausch der Platte lief die Kiste schneller als bei Auslieferung.
Das mit dem Bios ist eine gute Idee. Ich teste es.
Was ist damit gemeint?:
"Zeige uns mal bitte die Screens "Benchmark" aller Platten davon:"
Ich kenne so tools wie CrystalDisk Info. Damit kann man sich die SMART Werte anzeigen lassen. Ist das damit gemeint?
VG
Noch schlimmer finde ich fast ein (SATA-)Kabel mit "Wackler" drin...
Da zeigt CrystalDisk 100% tiptopallesinordnung an, und trotzdem funktioniert irgendwas nicht :nene:
ASUS und seine UEFIs sind auch tatsächlich eine Sache für sich, zumindest heutzutage...
Das Stable Bios 2311 ist jetzt installiert.
Wenn mit Benchmark folgenes aus dem Anhang gemeint ist, dann siehe dort. Sonst bitte
um genaue Erklärung was gemeint ist?
Sorry, ein falscher Link.
Der sollte passen:
Installiere das Programm (Version 2.55 ist frei) und laß mal alle Platten laufen.
Die Screens stellst Du mal bitte hier ein.
Edit: die SMART-Werte stimmen, sagen aber meist nicht viel aus.
Den Samsung-Alarm kannst du ignorieren, die M2-Platten werden halt etwas wärmer.
Das berücksichtigt das Programm leider nicht.
könntest die Fehler mal benennen? Habe nämlich auch gerade graue Haare ?
Der sollte passen:
Edit:
sorry für die späte Rückmeldung. Bin erst jetzt dazu gekommen, dass Programm zu installieren. Hier die Werte aus dem Benchmark Bereich. Ich habe es pro Platte ca 30 Sekunden laufen lassen. Reicht das als Ergebnis? Falls nein, was muss ich genau bei dem Programm einstellen für valide Ergebnisse?
VG
habe jetzt mal testweise die SSD abgeklemmt. In 2 bis 3 Wochen werde ich eventuell wissen,
ob es was gebracht hat. Der Rechner läuft nur ab und zu.
Parallel habe ich noch die MHz Zahl vom RAM auf 3600 via D.O.C.P. (von AMD) erhöht.
VG
Wenn Du die 840er Samsung wieder benutzen willst:
- Daten sichern,
- komplett Formatieren,
- Daten neu aufspielen.
Ich hab neulich eine 840er wieder in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.
Die lief, wie an ersten Tag.
Das Thema war früher mal akut (830er Samsungs etc.), sollte bei den neuen Modellen aber abgehakt sein.
- Daten sichern,
Hallo Wuselsurfer,
bisher sind die Nicht-Anschaltprobleme nicht wieder aufgetaucht. Ich bin aktuell vorsichtig optimistisch, dass das wirklich der Grund gewesen ist. Da wäre ich allerdings nie drauf gekommen. Deswegen schon mal danke vorab, sollte das tatsächlich jetzt laufen.
