Neuer pc oder nicht?Q9550
K
ktmcarli
Guest
hallo Leser:)
ich bin kurz davor mir eine neue kiste zusammenzustellen!
ich brauche den pc hauptsaechlich zum gamen,als multimedia station und ab und an zum videos bearbeiten.
ausloeser des ganzen ist mein q9550@2.83ghz.
und zwar ist dieser bei bf:bc2 gut zwischen 80-100% auslastung!
grafik settings sind auf max.
hbao ist aus.
auflösung 1200vert.
ich habe das dumpfe gefühl das etwas stark ausbremst (frankenstein pc)!oder ist das wirklich schon zuviel für den cpu?
ich stelle euch meinen frankenstein kurz vor!es wird nicht gelacht;)
q9550@stock(2.83ghz)
p5w dh deluxe @ 1333 statt 1066
4gb ddr2 667mhz kingston
hd5870
musste damals das board auf 333fsb stellen und bios update machen,dass er überhaupt ordnungsgemäss erkannt wurde und mit 2.83ghz läuft.
was bremst am heftigsten?
kann ich mit einer "kleinen"investition viel ändern,oder macht das gar keinen sinn mehr?
grund des handlungsbedarf u.a bf3:)
schon mal danke fürs zeit nehmen und für eure vorschläge:)
grüsse
AW: neuer pc oder nicht?q9950
Was willst du denn für Spiele damit spielen?
(BF3)
Hat er doch ganz am Schluss geschreiben!:daumen:
Bei deinem System bremst die CPU schon etwas! Im PCGH-Heft 11/2011 ist da ein Diagramm auf Seite 26!
Ich denke ich würde mir in deinem Fall gedanken um ein neues Mobo,Ram und CPU machen!
Damit man BF3 auch genießen kann!:D
Optimal ware ein Phenom II X4 970BE oder ein Core i5-2500(K)!
Da BF3 sehr fordernd zu sein scheint wird Q9550 vielleicht etwas schwach auf der Brust sein!
Wenn du aufrüsten willst müsstest du uns aber auch noch mitteilen wieviel du ausgeben möchtest/kannst und ob du eigene Hardwarevorstellungen hast!?
PS: Für den Sockel 775 ist ein Upgrade kaum möglich da die Technik veraltet ist!
Naja, nen bischen OC wäre doch mal nen Versuch wert,...
Konnte meinen alten Q9550 auf entspannte 3,7 Ghz bringen,...
Die 3,7 GHz wird sein RAM aber wohl nicht mitmachen, da es nur 667MHz ist. Bei 3,4GHz sind wir schon bei 800MHz. Das könnte man dem RAM noch zu trauen, mehr würd ich nicht machen.
keine ahnung, halte ich aber für wenig sinnvoll, da dann der RAM anfängt zu bremsen. Bei FSB:RAM takt = 1:1 hat man bei CPU und RAM den gleichen Durchsatz.
danke,das schau ich morgen an!
Scooteria schrieb:
Ich denke ich würde mir gedanken um ein neues Mobo,Ram und CPU machen!
aufrüsten würde ich folgendermassen:
cpu: i7 2600k
cpu cooler: corsair h50
Mb: asus p8z68 v pro gen3 (jedoch noch nicht erhältlich)
ram: ddr3 1600mhz
ssd:agility 3 120gb?
meine alte hd5870 +2te occassion von einem kumpel
gehäuse: corsair obsidian 650d
Nt: 850w
was ram,nt,ssd anbelangt weiss ich noch nicht genau welche modelle!
würde ich eigentlich gerne versuchen!
nur habe ich zu wenig ahnung davon!
fsb noch ein bisschen erhöhen?
oder am multiplikator spielen?
Der Haken ist das veraltete Board, mit dem 965 / 975 Chipsatz bekommt man keinen Ölzweig. Mit einem P35 / P43 / P45 Chipsatz + ev. DDR2 RAM mit 800 - 1066 würde man einiges reißen können,. Selbst mit dem alten Stepping sollten ca 3,4 - 3,5 GHz beisammen kommen ( ich kam ohne Spannungsspielereien auf 3,67 GHz ). Mit Glück wäre man dann mit ca 80 - 90 Taler durch. Bei 2 HDs im Crossfire wäre ein X 38 die Option mit 2 x 16x PCie
Zum Thema: OCen
Keine Ahnung zu haben sollte kein Hindernis sein, du kannst schließlich in diesem Forum alles nachlesen/nachfragen!
:pcghrockt:
Ganz nach dem Motto:
Man kann ruhig dumm sein, man muss sich nur zu helfen wissen...!:lol:
Edit: Bei SandyBridge-CPU immer DDR3-1333Mhz und max.1,5V beim RAM!
Wenn Board und RAM mitspielen ist es ja kein Problem mit dem OC
Genau das ist es! Aber natürlich auch das NT und die Kühlung!! :daumen:
Kein OC ohne genug Strom! Ohne ausreichend Strom braucht man auch nicht zu Kühlen!!:ugly:
EDIT: Rechtschreibfehler sind Unikate Ihr dürft sie behalten!!
