Tag zusammen,
ich hatte im letzten Jahr bereits hier Office-PC mit Zukunftspotential Bereich Gaming um Beratung gebeten und auch erhalten. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an die beteiligten Forenmitglieder! Aus diversen Gründen, habe ich den Kauf allerdings nie realisiert. Im Nachhinein eine gute Sache, denn ich habe zum einen mehr Budget, das Ziel "Gaming" hat sich verfestigt und AMD ist zurück (hatte bisher immer AMD-CPUs in Desktops und irgendwie mag ich AMD
Ich fülle einfach mal den Fragebogen aus und poste dann die Komponenten welche ich durch Recherche hier im Forum - danke an alle, die hier ständig so fleißig beraten. Echt Top - und durch die Beispielkonfigurationen von @9Strike ausgesucht habe.
1.) Wie hoch ist das Budget?
bis zu 1.500. Wie immer: Je weniger, desto besser
Ja, ich hätte gerne noch einen Monitor - dazu habe ich etwas mehr unter der Kategorie "Grafikkarte" meiner folgenden Auflistung geschrieben.
Der Monitor sollte bei den 1.500 € inklusive sein. Außer es ist total aussichtslos, dann würde ich ggf. etwas drauflegen. Ziel sollte aber sein, dass er im Budget liegt.
Betriebssystem würde ich mir einen günstigen Key bei eBay & Co für Windows 10 holen.
Definitiv
Leider nein, leider gar nicht
- entfällt -
Office
Softwareprogrammierung
Simulation von Roboterprogrammierung (Anforderungen dürften geringer sein als bei CAD-Systemen)
Aktuelle Spiele:
Shooter, Rollenspiele, Strategiespiele, "Sportspiele" (fällt F1 2016 unter Sport oder Simulation?
Dachte an 500 GB SSD. Macht es während des Spiels bzgl. FPS einen Unterschied, ob die Spiele auf SSD oder HDD sind?
Ich werde mal gucken, wie lange ich mit den 500 GB auskomme. Habe noch ein 3 TB NAS. Zur Not gibt's zu einem späteren Zeitpunkt nocht eine HDD.
Hätte ich kein Problem mit. Habe dazu auch etwas in meiner Liste unter CPU stehen
Ein DVD-Laufwerk hätte ich gerne. Dort bin ich irgendwie Oldschool, das gehört für mich dazu
Nun zu meiner Liste und meine Gedanken zu den einzelnen Komponenten.
RAM:
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C8G4D240FSB)
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C8G4D240FSB) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
120 €
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
131 €
Höherer Takt aber single rank oder niedrigerer Takt aber aber dafür dual rank? Was würdet ihr empfehlen?
CPU:
Dank der Ryzen-CPUs macht ja sowieso nur noch der Kauf von 6 Kerne aufwärts sinn. Ich möchte mein System gerne möglichst lange nutzen (5 Jahre und mehr - falls heute möglich), sodass ich maximal
irgendwann die Grafikkarte austauschen muss.
Würdet ihr dann direkt zu einem 8 Kerner raten?
Es sieht ja so aus, als wären die NON-X Versionen bzgl. P/L-Verhältnis am besten, da man diese wohl gut übertakten kann. Wenn ich es richtig verstehe, dann kann da auch der boxed-Kühler etwas erreichen? Dann würde ich es erstmal damit versuchen und ggf. später einen neuen Lüfter kaufen.
AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed
AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
222 €
AMD Ryzen 7 1700, 8x 3.00GHz, boxed
AMD Ryzen 7 1700, 8x 3.00GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
328 €
Macht der unterschiedliche Basistakt von 200 MHz viel aus, oder kann man das vernachlässigen?
Mainboard:
ASUS Prime B350 Plus
https://geizhals.de/asus-prime-b350-plus-90mb0tg0-m0eay0-a1582183.html?hloc=at&hloc=de
92 €
Grafikkarte:
Tja, hier bin ich jetzt tatsächlich etwas ratlos. Die RX 580 scheint eine gute Mittelklasse-Karte zu sein, welche in aktuellen Spielen bei Ultra-Settings ja auch noch gute FPS erzielt, wenn ich die Tests richtig deute.
Würde sich im Sinne von "Weitblick" eine 1070 lohnen? Ich weiß, dass diese fast 200 € teurer sind. Wenn ich damit aber auch X Jahre - wie viel kann wohl keiner sagen - weiterkomme, dann habe ich auf lange Sicht Geld gespart.
Auf der anderen Seite möchte ich mir auch einen neuen Bildschirm zulegen. Auf der Arbeit habe ich im Büro 24" - verwende ich natürlich nicht für Gaming
- sodass ich denke, dass es mir auch privat reichen würde.
Ich sitze weniger als einen Meter vom Bildschirm entfernt. Bei 24" dürfte FullHD und somit die RX 580 ausreichen, oder? Dann könnte ich das gesparte Geld im Vergleich zur 1070 für FreeSync einsetzen.
Habe es so verstanden, dass FreeSync gerade dann helfen kann, wenn die Karte nicht mehr die hohe Anzahl an FPS erreicht, oder?
Bei 27" sollte es dann WQHD sein, oder? Dann wäre die RX 580 raus, oder packt die das noch?
Hat jemand eine Empfehlung? 24", höhenverstellbar, FullHD und ggf. FreeSync? IPS oder TN? Habe gelesen, dass man bei einem Neukauf zu IPS greifen sollte?!
Wenn es eine RX 580 wird, dann:
Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GD5
https://geizhals.de/sapphire-nitro-radeon-rx-580-8gd5-11265-01-20g-a1610154.html
282 €
SSD:
Crucial MX300 525GB
https://geizhals.de/crucial-mx300-525gb-ct525mx300ssd1-a1481819.html
147 €
Gehäuse:
https://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html
70 €
Netzteil:
400 W oder 500 W, damit später im Laufe der Jahre noch Reserven für eine größere/bessere Grafikkarte ist? Oder macht es keinen Sinn, da die Netzteiltechnik im Laufe der Jahre nicht mehr den neuen Grafikkarten gerecht werden kann?
Reichen 400 W für OC vom Ryzen?
be quiet! Pure Power 10 500W ATX 2.4 (BN273)
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-500w-atx-2-4-bn273-a1564538.html?hloc=de
61 €
be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-400w-atx-2-4-bn272-a1564535.html
52 €
Ich hoffe auf eure Unterstützung. Vieles einiges konnte ich mir im allgemeinen durch andere Threads selber erklären. An einigen Stellen benötige ich "individuelle Hilfe" von euch
)Ich fülle einfach mal den Fragebogen aus und poste dann die Komponenten welche ich durch Recherche hier im Forum - danke an alle, die hier ständig so fleißig beraten. Echt Top - und durch die Beispielkonfigurationen von @9Strike ausgesucht habe.
Definitiv
- entfällt -
Office
Aktuelle Spiele:
)7.) Wie viel Speicherplatz (SSD, HDD) wird benötigt?
RAM:
120 €
131 €
CPU:
222 €
328 €
Mainboard:
92 €
Grafikkarte:
- sodass ich denke, dass es mir auch privat reichen würde.Ich sitze weniger als einen Meter vom Bildschirm entfernt. Bei 24" dürfte FullHD und somit die RX 580 ausreichen, oder? Dann könnte ich das gesparte Geld im Vergleich zur 1070 für FreeSync einsetzen.
282 €
SSD:
Crucial MX300 525GB
147 €
Gehäuse:
70 €
Netzteil:
61 €
52 €
