Markus_P
Neuer PC mit Wakü
Servas ^^
Da ich mir jetzt in 1 Monat einen neuen Computer zusammenbauen will lasse ich mich hier dazu beraten
Dazu erstmal was ich mir so vorstelle damit ihr mich besser versteht: Preisvergleich | Geizhals Österreich
Nun zu den "georderten " Fragen:
Ich muss sagen "relativ" offen... das heißt hardware (netzteil, cpu, gpu, festplatten, mobo, ram, Blueray brenner) für so ungefähr 1600 Euro
Für Wakü und Tasta ... gibts nen eigenen Preisrahmen
Soundkarte, Tastatur
Nur die Maus
"Hust" ?
Fernseher 1080p und mit der Graka will ich ruhe haben ca. 4 jahre auf full HD beim Spielen
BF3,BF4, Dirt4?, Minecraft, WOT, GTA, .....,also eigentlich alles ...
Mache Videobearbeitung, Office, ... mach mit dem wirklich alles (nanana nicht komme mit "I know what you mean ")
Ja
Silent, das lauteste was ich hören will ist die Festplatte und die wird schön gedämpft
Ich benutze ihn als Server (4 Kerner CPU reicht aber) dadurch 24/7
Wakü
Netzteil will ich das P10 650 Watt
Jetzt zu meinen Fragen:
WakÜ:
Ich werde mir das D900 hollen und dort die Wakü einbauen.
bei den Radiatoren habe ich gehört:
Als Faustregel zur Auslegung der Wakü zählt eines. 1x120mm x ca 25-30mm kann 100 Watt wärme zuverlässig abführen.
Das heißt ein Radiator mit 4x120 als also 480er bei eine dicker von 25-30mm ca 400Watt wärme.
Mein oberer radi ist ein 480erx57mm der macht ca 550Watt mein 480er im Boden ist 60mm dick der macht ca 600Watt.
Zusammen also ca. 1150Watt Wärmeabführung.
Die Lüfter dann mit unter 800 Umdrehungen laufen lassen
Nun wollte ich nochmal fragen welche da sehr gut sind und ob ich die Radiatore (n) auch in Österreich bestellen kann (Aquatuning Österreich) ...
Also Pumpe dachte ich mir so eine Aquatuning Österreich
Als CPU Kühler für einen i5 4670k (übertakten) so einen http://www.mylemon.at/artikel/ek_wat...supremacy.html (gibts z.b. in sogar in meiner nähe) oder der hier http://www.mylemon.at/artikel/ek_wat...supremacy.html (und gibt es Nachteile für einen der durchsichtig ist ? also z.b. wenn der ganz aus Kupfer wäre würde dort wo beim einen das Glas ist auch Wärme "aufnehmen" und von überall besser das Wasser "aufheizen" aufwärmen)
GPU Kühler für eine GTX 780 Classy den hier http://www.ekwb.com/shop/ek-fc780-gt...sy-nickel.html
Und jetzt zu den Punkten wo ich mich fast nichts auskenne :
Welche Radiatoren?
Schläuche? (welche Dicke... Knikgefahr etc. )
Anschlüsse?
Zusätze für das Wasser gegen Korrosion .... wenn eine Farbe dabei ist Neon Rot muss nicht sein?
Lüfter für Radiatoren? (zwischen Push und Pull ,und nur Push werde ich mir noch entscheiden ... bringt es viel? will nur unter Vollast die Lüfter über 1000 Umdrehungen haben wenn nicht weniger ... Lautstärke)
Lüftersteuerung?
Lüfter zusammenschließen
Ausgleichsbehälter (Wie groß muss er sein, vor der oder nach der Pumpe)
Und Wie lasse ich das Wasser am besten ab ? über ein T teil am Radiator vl auf der Seite vom Netzteil?
Der Preis für die Wakü sind so ungefähr 700 Euro ... (will 2 solche Radiatoren und mal schauen was das so kostet)...
Nun zur Grafikkarte:
Ich werde nur 1080p benutzen zum spielen und deswegen will ich eine Graka mit der ich auf 1080p 4 jahre ruhe habe
mir fallen da die R9 290 und die GTX 780 ein
Wenn ich zum arbeiten einmal 3 Bildschirme anschließe gibts da ja eh keine Probleme oder?
Ich spiele gerne ältere Spiele und da wäre Downsampling spitze
Nvidia hat für mich nocheinen vorteil: das wäre der boardpartner EVGA.
Ich darf Kühler wechseln und die Classy hat ne bessere Stromversorgung zu übertakten...
und ich glaub das ich sogar übertakten darf ohne die Garantie verliere wenn ich nur max. 1.21 Volt nutze oder? GPU boost 2.0 ...
AMD wäre halt der Vorteil Mantle aber das bringt mir relativ wenig wenn ich fast keine Spiele spielen werde die mantle unterstützen .... Tja zuerst muss es sich mal Beweißen ... naja
Garantie verliere ich beim Kühlerwechsel.
und wie sieht es mit den treibern aus AMD vs Nvidia?
Hab derzeit eine 6950 und bin recht zufrieden
Nun zur Tastatur:
Welche ist besser ? K70 oder K95? ist das die gleiche Tastatur mit nur einen zusatzblock für konfig Tasten und anderer Beleuchtung?
habe sonst auf toms hardware gelesen das bei der K95 die tasten so nahe zusammenliegen das man sich leicht vertippt ... also wenn die K70 gleich ist (die hab ich schonmal kurz getestet und fand ich super (die RED) dann werde ich mir die K95 hollen )
Schonmal Danke für die hilfreichen Antworten!
mfg Markus
Servas ^^
Nur die Maus
"Hust" ?
Ja
Wakü
WakÜ:
Welche Radiatoren?
Anschlüsse?
Lüftersteuerung?
Nun zur Tastatur:
mfg Markus
