Neuer PC lässt sich nicht starten
ich bin neu in diesem Forum, also erstmal ein Hallo an alle Mitglieder.
Ich habe mir einen neuen PC in Einzelteilen bestellt und nach Erhalt der Ware auch sofort zusammengebaut, soweit so gut hat alle geklappt.
Dann kam der große Moment, das erste mal starten.
Und es passierte... Naja es passierte schon was, alle Lüfter laufen (CPU, GPU und Gehäuse) aber ich bekomme kein Bild. Und nach Ca. 30 Sekunden geht der Rechner wieder aus und wieder das gleiche von vorne, automatisch.
Also dann HDMI Kabel aus der GPU ins Mainboard aber auch hier kein Bild und kein Piepen des Mainboards. Also dann Garfikkarte raus minimalbetrieb (Nur MB, CPU, RAM, Kühler und Kabel für den Einschalter aber immernoch das gleiche Bild (Kein Bild)!
Ram Riegel auf allen Steckplätzen einzeln, keine Besserung, selbst ohne RAM das gleiche Bild!
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, ist da etwas defekt? Wie sieht das mit Rückgabe einzelner Teile aus, die schon verbaut waren? Muss eine Tastatur angeschlossen sein?
Vielen Dank für die Hilfe!
Mein System:
MB: AS Rock b85m pro3
CPU: Intel i3 4170
GPU: Asus R9 380 DC2OC
Netzteil: bequiet System Power 8 400W
RAM: Crucial Ballistix Sport 2x 4GB
Kühler: Arctic Freezer 7 Pro
Mein System:
CPU: Intel i3 4170
.gif)
