Hallo an alle.
Ich brauche eure Hilfe bei einem Problem mit meinem neu zusammengebauten PC.
Aber ich fange ganz vorne an...
Erstmal meine Hardware
i5 6600k mit EKL Alpenföhn Brocken 2
Asus Z170 Pro Gaming
Crucial Ballistix Sport DDR4 2400Mhz 16GB (2x8)
Be Quiet 500W Straight Power 10
R9 390 Nitro Sapphire
500GB Samsung 850 EVO
Das Ganze steckt in einem Fractal Define R3 (2x120mm von vorne rein, 1x140mm von unten rein, CPU nach hinten raus, 1x120mm hinten raus, 1x140mm oben raus)
Vorgehensweise: Frisch Win 7 64 installiert, die nötigsten Treiber von CD installiert, Windows Updates gezogen, Upgrade auf Windows 10, vollständige Treiber installiert und Windows Updates etc.
Ich wollte dann mit Prime die CPU Temperaturen prüfen, musste feststellen, dass Prime nach unterschiedlichen Zeiten jeweils die Kerne wieder abschaltet wegen Berechnungsfehlern.
Vermutete ein RAM Problem, also ins Bios und ein XMP Profil erstellt. Siehe da, Prime lief danach stabil. Temperaturen ok, ich glücklich.
Dann das League of Legends Problem, 3 Versuche, 3 mal eingefroren (nach ca. ~5 / 20 / 35 Minuten ingame)
Was ich danach versucht habe ca. 2 Stunden Prime die CPU gequält, max. Temp lag bei 81 Grad.
Anschließend mit FurMark 1 Stunde die Grafikkarte gequält, Temperatur lag hier bei 75 Grad.
Danach noch 2,5 Stunden MemTest, ohne Fehler.
So im normalen Betrieb (Surfen / Skype / Stream ..) keine Probleme
Habt ihr einen Rat für mich? Was kann ich womit noch testen?
