Neuer PC freezt - Kernel Power ID:41
soweit komme ich ja leider gerade nicht mehr... sobald ich versuche irgendetwas zu machen, friert der pc gerade ein. Habe die Werte jetzt auch wieder auf Auto gestellt.
Das Problem hatte ich allerdings gestern auch schon, dass sobald der Rechner ein - zweimal freezt, er dann in immer kürzeren intervallen einfriert.
So Bios resettet -> freeze
CPU und RAM Voltage wieder angepasst -> System startet
Furmark und Prime95 laufen seit 7 Minuten ohne Probleme.
Temparaturen liegen im grünen Bereich:
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=544215"/>
Prima also entweder kommt das board mit dem RAM nicht klar oder das board hat Menschen Macken.
So also der Rechner läuft jetzt seit nunmehr 25 Minuten ohne Probleme mit den Burn In Tests.
Also liege ich mit der Vermutung, dass er nur abstürzt, wenn er im Idle Modus ist. Also deine Vermutung sind jetzt RAM oder MB? Die CPU würdest du also ausschließen?
Seit 25 min läuft prime95 und furmark gleichzeitig? Wenn das so ist hättest du Glück was das NT betrifft. Die CPU als Fehlerquelle hatte ich noch nie gesehen es sei denn du hättest sie beim Einbau vergewaltigt oder so.
Hast du mal den anderen Riegel versucht? Oder ist der definitiv defekt?
Nö vergewaltigt hab ich die CPU nicht beim Einbau.
Hab ja zwischenzeitlich nur einen Riegel benutzt. Wie gesagt, der Speicher ist eigentlich im Dauereinsatz in einen anderen PC.
Kann es sein, dass das MB im idle Modus zu wenig spannung auf die Northbrigde gibt?
Schwer zu sagen, aber wenn das NT läuft kannst du nur nochmal anderen RAM testen alternativ vllt nochmal win auf die hdd installieren um die ssd als Fehlerquelle auszuschließen zu können.
So, heut nacht nochmal versucht Win auf die HDD zu installieren. Selbiges Problem (hatte als allererstes auch die SSD vermutet..siehe initialpost).
Werde wohl erstmal abwarten müssen bis mein neuer Speicher da ist.
Sobald es was neues gibt melde ich mich !
Genau das kannst du noch kontrollieren aber dann siehtes schlecht aus
So der neue Speicher kam an, leider kein Erfolg. Das System freezt in den selben unregelmäßigen Abständen im Idle...
Keine Ahnung woran das liegen kann :(
Liegt vllt am Board, du könntest dich mal an den asrock Support wenden, und auf jedenfall wurde ich ein gescheites Netzteil testen, entweder hat das board ein Macken oder es liegt an deinem NT.
Morgen zusammen,
hoffe mal das ich den Thread noch mit benutzen kann, da ich selbiges Problem habe.
Folgendes System ist verbaut:
AMD X4 960t, Asrock Extreme4 970, Adata SSD S511, 2x GTX 460 im SLI, 750Watt NT von Sapphire, 8 GB DDR3 Ram von TeamEliteGroup 1333MHZ.
Das System habe ich im Januar diesen Jahres neu gekauft. Die beiden GPU's sowie das NT sind vor ca. 1 Monaten eingebaut wurden, alles gebrauchte Sachen. Seit dem Einbau hatte ich beim zocken BFBC2 und BF3 immer wieder nen BSOD mit dem Hinweis auf die nvlddmkm.sys in nem Zeitintervall von 20 bis 90min, aber erst 1 Woche nach Einbau und dem selben Spielverhalten. Nach umfangreichen googlen habe ich alle möglichen Lösungsansätze ausprobiert. Verschiedene GPU Treiber installiert, neues Bios und gestern sogar formatiert. Nach 90min BFBC2 wieder der selbe Fehler mit dem Verweis auf die nvlddmkm.sys und im Verwaltungsprotokoll Kernel-Power ID: 41 Fehler. Daraufhin die Energiesparfunktion deaktiviert und auf Höchstleistung gestellt, nur ca. 30min gezockt (war tierisch müde) und alles lief. Zurück aufm Desktop start von SpeedFan Freeze im Idle, kam vorher nie vor. Temps während des Zockens, CPU max. 55°C und die GPU'S 60 bzw. 65°C. Die Nacht habe ich memtest laufen lassen ohne Fehler, alles i.O. Prime 95 läuft gerade, mal abwarten was da raus kommt.
Kann es ggf. am SLI Verbund und dem NT liegen? Obwohl dies eigentlich genug Power hat und lt. Vorbesitzer in Verbindung mit den GPU's auch top lief.
mfg paco
