Kernel Power 41, welche Komponente am wahrscheinlichsten?
Haben wir schon über ein Firmware update für die WD SN770 1TB gesprochen?
Glaube, darüber haben wir noch nicht gesprochen :D
Ich habe damals vor der Inbetriebnahme des PCs die FW aktualisiert. Es gibt jetzt allerdings eine neuere.
Wenn ich jetzt aber (nach dem Netzteiltausch) die FW aktualisiere, wissen wir nie, ob der Fehler vom NT oder von der SSD kam. Ich würde jetzt erstmal abwarten, ob der PC mit dem neuen NT noch mal abstürzt.
Prime95 + Furmark parallel hat sich normal verhalten, CPU fährt an das Tj-Limit von 95°C und der PC wird langsamer (normal bei Furmark), aber nichts crasht. Siehe Foto.
1.BIOS-Batterie tot?Spannung >3,2V
2.Update AMD-TreiberChipset + iGPU geupdated 07.10.2025
3.BIOS-UpdateUpdate auf 3283 durchgeführt 08.10.2025
4.sfc/dismDISM + SFC durchgelaufen ohne Probleme 08.10.2025
5.MemtestMemtest ohne Fehler 15.10.2025
6.CrystalDiskInfounauffällig, SSD 100% Health
7.neues modernes NTRM650e eingebaut 14.10.2025
8.hwinfogeprüft; Werte nicht auffällig
9.EXPOeingestellt auf EXPO I (5200MT/s CL36 primär)
10.Stresstest Prime95 + FurMarkdurchgeführt 15.10.2025, unauffällig
11.SSD-FirmwareSSD ist auf Stand von Juni 2025, neuere FW vorhanden
Mach so wie du es Zeitlich hinbekommst. Wir sind noch etwas länger hier, als dein Problem dauern wird.
Du gibt ordentlichen Feedback und da macht es Spaß an eine Lösung mitwirken zu dürfen.
Gib Bescheid wenn du neue Infos hast.
heute nur kleines Update:
Der PC ist heute morgen normal hochgefahren. Leider hat die Praxis jetzt erstmal eine Woche geschlossen, sodass ich erst übernächste Woche erfahre, falls wieder etwas nicht geht :)
Danke weiterhin an alle Helfer!
