Neuer PC, erste "Auffälligkeiten"...
T
Tim1974
Guest
mein neuer PC ist nun soweit installiert, scheint alles soweit zu funktionieren, bis auf ein paar Kleinigkeiten die mich verwundern:
a) Ich hab eine SSD mit 120 GB und eine Platte mit 1 TB, auf der SSD habe ich Windows7 installiert, diese wird mir auch korrekt unter "Systemsteuerung" -> "Computer" -> "Festplatten" angezeigt, ebenso das eingebaute DVD-Laufwerk, von dem aus ich ja installiert habe. Jedoch ist die eigentliche Festplatte nirgends zu finden. Ich vermute weil sie noch fabrikneu und eventuell nicht formatiert ist?
Sie taucht aber im Gerätemanager auf mit korrekter Größe und auch im BIOS wird sie korrekt erkannt, nur ich kann eben anscheinend nicht drauf zugreifen...
b) Ich hatte ja Angst bezüglich einer hohen CPU-Kerntemperatur (Haswell i7), darum hab ich den Noctua NH C12P SE14 drinn, ich war echt überrascht, die CPU bleibt bei Prime95 nach 10 Durchläufen bei etwa 50-51°C Maximum und das bei einer Raumtemperatur von knapp 26°C. Das Board bzw.die Systemtemperatur liegt bei etwa 32°C.
Die CPU-Temperatur scheint mir aber irgendwie nicht realistisch zu sein, oder was meint Ihr? Gemessen hab ich mit Speedfan 4.49.
Im BIOS wurde mir bisher eine maximale CPU-Temperatur von etwa 42°C angezeigt, nachdem ich nach prime95 direkt dort reingegangen bin um nachzuschauen.
c) Leider hab ich im BIOS die Speicherspannung nicht mehr gefunden, wie komme ich da hin?
Die anderen Spannungen sehen wie folgt aus:
CPU-Eingangsspannung: 1,760V
Vcore: 1,034V
+12V: 12,038V
+5V: 5,136V
+3.3V: 3,248V
Ist das so ok?
c) Im BIOS steht unter "OC Tweaker" was von "Ziel-CPU-Turbogeschwindigkeit" 3500 MHz, ich dachte aber das sei nur der Grundtakt und mit Turbo ginge es bin ca. 3,9 GHz?
Außerdem stand das was von "MultiCoreEnhancement": "Deaktiviert", was bedeutet das?
MfG.
Tim
P.S.:
Hardware siehe Signatur!
Übrigens wollte ich da beide PCs reinsetzen, er schrieb sie wäre dann zu lang, maximal wohl 5 Zeilen, jedoch nahm er sie auch nicht an, als ich sie auf 3-4 Zeilen kürzte. Gibt es da eine Möglichkeit mehr drinn unterzubringen?
AW: Neuer PC, erste "Auffälligkeiten"...
Hab nachts noch so lange rumprobiert und mit viel Hartnäckigkeit und Geduld (die mir sonst oft fehlt) letztendlich die Platte doch noch formatieren können. Nun wird sie auch korrekt als Laufwerk in der Systemsteuerung angezeigt. Ich hab aber nur eine primäre Partition erstellen lassen, die Platte hat 1 TB, das Betriebssystem und die wichtigstens Programme sind ja auf der SSD.
MultiCoreEnhancement ist meins Wissen dazu da um die Spannung automatisch bei OC zu erhöhen zwecks der Stabilität.
Ob es ein Austausch zwischen VID und Vcore ist kann ich dir allerdings nicht sagen, da ich nur das ASRock Z77 Extreme 4
besitze und dieses die Eigenschaft nicht bietet.
Die Temperaturen können durchaus normal sein, vor allem bei einem Vcore von nur ~1.000 Volt.
Von dem OC-Tweaker würde ich meiner Meinung nach nicht nutzen.
Der Turbo wird da automatisch auf z.B. 4.80GHz gesetzt - jedoch mit der VID der CPU.
Übertakte da lieber bei Bedarf selbst. Die CPU sollte aber 4x4GHz ohne Probleme ziehen - und das ist schon mehr als genug.
Unter dem Reiter wo du alles zum CPU-OC einstellen kannst, solltest du auch üblich die RAM-Einstellungen finden.
Recht weit unten müsste DRAM-Voltage o.ä. stehen. Die Einstellungen bzgl. Taktraten und Timings findest du etwas weiter
oben.
Lieben Gruß
Also OC-Tweaker steht auf Auto, glaub ich.
Bis jetzt geht er mit dem Takt auf maximal 3900 MHz, scheint also nicht zu overclocken.
Die Vcore scheint unter Belastung bis auf ca. 1,2V hochzugehen, sollte ich da eingreifen oder so lassen?
