Neuer PC - ca. 800€ ... Neuer Rat wegen Verfügbarkeit nötig
Black_PC
Servus
ich habe jetzt schon lange drüber nachgedacht mir einen neuen PC zu holen.
Doch da gab es viele Entscheidungen zutreffen z.B.
AMD oder Intel
2x500GB oder 1x1000GB
Und jetzt bin ich zum Entschluss gekommen nen AMD zu nehmen mit folgender Hardware :
1 x Scythe Kaze Master Ace schwarz, 5.25" Lüftersteuerung (KM02-BK)
1 x Gigabyte GA-770TA-UD3, 770 (dual PC3-10667U DDR3)
1 x be quiet Silent Wings USC, 120x120x25mm, 950-1500rpm, 85.5m³/h, 17dB(A) (BL013)
1 x Xigmatek Midgard (CPC-T55DB-U01)
1 x Arctic Cooling MX-2 Wärmeleitpaste 4g
1 x G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-4GBRL)
1 x MSI R5770 Hawk, Radeon HD 5770, 1024MB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.1 (V214-021R)
1 x Scythe Mugen 2 Rev. B (Sockel 478/775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCMG-2100)
1 x AMD Phenom II X4 955 (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed (HDZ955FBGMBOX)
1 x be quiet Silent Wings PWM, 120x120x25mm, 500-1500rpm, 85.5m³/h, 18.5dB(A) (BL023)
1 x Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)
3 x be quiet Silent Wings USC, 140x140x25, 1000rpm, 102.7m³/h, 16.5dB(A) (BL014)
1 x Cooler Master Silent Pro M500, 500W ATX 2.3 (RS-500-AMBA)
Budget liegt bei +/- 800€
Monitor im Moment ein 17-Zoll 1280*1024
Wenn wieder genug Geld 22/24-Zoll 1920*1080
Übertakten, vllt etwas aber ich will mir zumindest die Chance offen lassen
Viele Grüsse
Black_PC
AW: Neuer PC - ca. 800€
nur mal so. wie willst du dein Lüftungskonzept gestalten? insgesamt willst du dir 5 Silent Wings in das Midgard einbauen. (warum eigentlich nicht alles PWM? Die können doch auch an 3 PIN Anschlüsse kommen und an den Kaze Master passen die auch, hab ich selbst auch so. Gibt's die 140mm Silents wings nicht auch mit PWM, oder nur 3-Pin?)
Die 5 Lüfter denk ich mir baust du vorne und hinten (die 120mm) sowie unten und 2 oben (die 140mm) ein. Vorne und unten Luft rein, und hinten und oben wieder raus, oder?
Dann hast du einen Front-Back luftstrom und einen bottom-up Luftstrom die sich gegenseitig in die Quere kommen. Mitten im "luftstromkreuz" sitzt dann die CPU und die GPU. Temperaturprobleme wirst du sicher keine bekommen, aber wenn du das Midgard nicht direkt auf dem Boden stehen hast bist du denke ich mit 3 Silent Wings (1 boden, 2 deckel) besser dran.
Ich weiß nicht wie du's vorhast und vielleicht red ich deswegen grad völlig am thema vorbei, aber denk mal drüber nach wenn ich mit meinen Vermutungen recht hatte ;)
Also ich weiss halt nicht ob die PWM an die Kaze Master können, deshalb wollte ich die USC.
Lüftungskonzept:
1x120mm Vorne
1x140mm Boden
2x140mm Dach
1x120mm an Mugen 2
Ich frage mich ob das nicht übertrieben ist. MIr würden die 2 Gehäuselüfter vom Midgard volkommen reichen. Aber muß jeder selber wissen!:)
für den "Normalgebrauch" würde ich auch nur einen Front- und Hecklüfter nutzen, die vom Midgard würde ich aber langsamer laufen lassen oder austauschen, die sollen nicht so gut sein bzw. die Streuung recht hoch.
Lordac
Die werde ich auf jeden Fall austauschen, da ich keine orangenen LED Lüfter haben will
Also meint ihr ich sollte, bloß 2x120mm nehmen für hinten und vorne oder soll ich 1x120mm vorne und 1x140mm für hinten oben
Ok, dir sollte aber auch klar sein, dass du Spiel in 1920x1080 nicht so flüssig darstellen kannst wie auf 1280x1024. Erst recht nicht wenn du Wert auf Kantenglättung legst.
Daher wäre bei deinem System eventuell ein Kompromiss mit etwa 19-20" (1440x900) ideal.
Wenn dir 1920x1080 aber wichtig ist würde ich auf eine stärkere Grafikkarte setzen.
Kleinere Auflösung als 1680x1050 sieht bei 24" schon nicht wirklich mehr schön aus. Und bei deinem Budget ist locker ne stärkere Karte drin.
Ich wollte nur drauf hinweisen, weil sich schon einige User beschwert haben, dass sie auf Foren-Empfehlung hin die 5770 gekauft haben und dann mit ihrem 800€ Rechern die Leistung in Spielen haben, die man erwarten sollte.
Aber gut. :)
In kleinerer Auflösung spielen halt ich für ne schlechte idee, kann zu Verzerrungen kommen oder zu schwarzen Balken(ungenutzte Stellen) am Bildschirm. Ob du dann nur auf Mittel spielen kannst, ist dann deine Sache. Grundsätzlich würde ich lieber erst Geld in eine neue Graka stecken, anstatt in einen Monitor, der nicht von deiner Graka betrieben werden kann.
Zumal auch ein 19" Tft eigentlich groß genug ist. Kaum zu glauben, wie geil bei 19" Crysis in nativer Auflösung 1366x768, Very High, 8xAA aussieht. Und das ganze lässt sich dann locker flockig von nem Phenom IIX2 550BE + 4890 betreiben. :-)
Hm, meine 4850 (750/1150) schafft auf 1280x1024 grad mal so die 30fps auf very high ohne AA. Ist auch ein 19"er.
Du hast noch ein 4:3 Tft? Also der Umstieg auf ein 19"Tft würde sich schon lohnen. Macht deutlich mehr Spaß!
Die 4850 ist aber auch deutlich langsamer als eine 4870 und erstrecht als eine 4890. Da liegen Welten dazwischen.
Im Test der PCGH steht, dass die aktuelle 5750 von der Leistung her sogar knapp vor der 4850 liegt.
Welche CPU hast du denn?
Wenn die 5830 unter 200€ fällt und verfügbar wird, wäre diese ja auch sehr interessant. Mich würde aber dazu interessieren, ob man sie auch so gut wie die 4890 takten kann..^^
Crysis zocke ich selbst mit dem Sys in meiner Signatur absolut flüssig bei 1680x1050, VERY HIGH, 2xAA. Da habe ich dann etwas 40Fps +/-3
Was für ne Graka sollte ich denn dann nehmen in meinem Budget oder wo soll ich dann einsparen ???
Mom, ich poste dir mal was ordentliches. ;-) Achtung: jetzt kommt Copy and Paste :D
AMD Phenom II x4 955 BE - ab 132,00€
Für alle aktuellen Spiel mehr als ausreichend. In den meisten Shootern langweilt sich der Phenom II sogar.
EKL Alpenföhn Groß Clockner - ab 26,00€
Starke Kühlleistung zum Schnäpchen-Preis. Teurere Kühler bieten meist keine oder nur kaum bessere Kühlleistung. Zudem ist ist er unhörbar leise.
ASROCK M3A770DE - ab 53,00€
"Die Zeiten als ASROCK die Mülleimer von ASUS geleert haben sind vorbei" (Zitat von Quanti). ASROCK liefert ordentlich Mainboard zum günstigen Preis. :daumen:
4GB DDR3 GeIL - ab 84,00€
Wichtig bei DDR3 ist nur, dass der Speicher nicht mehr wie 1.65V braucht. Zwischen 1333 und 1600Mhz ist alles okay.
HD 5830 oder HD 5850 (ebenfalls so schnell wie die 5830 ist die 4890)
Beide Karte sind sehr schnell, aber leider auch etwas überteuert für die geboten Lesitung. Dazu sind die Karte immernoch nicht optimal verfügbar.
Arctic Cooling Fusion 550W oder Sharkoon Rush Power M 500 - ab 50,00€
Beides Top NTs: das erst wird von Seasonic produziert, das zweite von Enhance.
Samsung Spinpoint F3 500GB - ab 38,00€
Schnellste und (fast auch) leiseste HDD in dem Segment.
Xigmatek Asgard- ab 27,00€
Für den Preis absolut unschlagbar. Sogar optisch macht das dezente Case was her.
Dazu 1 x be quiet Silent Wings USC, 120x120x25mm, 950-1500rpm, 85.5m³/h, 17dB(A) (BL013)
LG DVD Brenner - ab 18,00€
Da war ich mal so frei und habe das günstigste rausgesucht.
Stand: 10.03.2010 Ohne Grafikkarte sind das etwa 430€. Je nach dem für welche Grafikkarte man sich entscheidet muss man nochmal 120-280€ dazu tun.
Somit kommt man insgesamt auf 550,00€ - 710,00€
Alternativen zur 5830/5850:
Alternativ bei z.B. bei Ebay nach einer GTX 275 oder nach einer 4890 suchen.
Wer sich mit weniger zufrieden gibt kann auch nach einer GTX 260 oder 4870 1GB bei ebay suchen.
Orientierung der Wahl der Grafikkarte:
Bei TFTs ab 22" ab einer Auflsöung von 1680x1050 sollte man schon zu einer
- HD 4890 (nach Möglichkeit nicht das Referenzdesign)
- Geforce GTX 275
- HD 5830
greifen.
Bei TFTs bis 20" ab bis einer Auflösung von 1440x900 kann man zu einer
- 5770 1GB
- 4870 1GB (nach Möglichkeit nicht das Referenzdesign)
- Geforce GTX 260
greifen.
