neuer PC bootet nicht
Aerohead
Liebe Forengemeinde,
wahrscheinlich ein simpel zu lösendes Problem (da die Ursache wahrscheinlich vor dem Monitor sitzt...):
ich hab meinen neuen PC jetzt fertig zusammengestellt, -gebaut und gestöpselt. Es müsste alles richtig angeschlossen sein.
Nun wollte ich den PC erstmals starten, allerdings beginnt er kurz hochzufahren (Lüfter fangen an zu drehen etc.), dann schaltet er sich aber nach wenigen Sekunden aus und beginnt den Bootvorgang erneut (bis ich ihm den Strom nehme).
Hier noch meine Konfiguration:
Gehäuse: NZXT Phantom 410 Midi-Tower – weiß
Prozessor: Intel Core i7-4770K 3,5 GHz (Haswell) Sockel 1150 – boxed
Mainboard: Gigabyte Z87X-D3H Intel Z87 So.1150 Dual Chan
RAM: 8GB (2x 4096MB) G.Skill RipjawsX DDR3-1866 DI
GraKa: 4096MB PowerColor Radeon R9 290 PCS+ Aktiv PC
SSD: 240GB Crucial M500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s ML
HDD: 2000GB Seagate Desktop HDD ST2000DM001 7.200U
Prozessorkühler: EKL Alpenföhn K2 Tower Kühler
Netzteil: 480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modul
Sonstiges:
Blu Ray: LG Electronics BH16NS40 Blu-ray Disc Writer S
Lüfter: 120x120x25mm Enermax T.B.Vegas blau 500-1800
Lüfter: 140x140x25mm NZXT FZ blau 1000 U/min 24 dB(A)
Für Hilfe wär ich echt dankbar!
LG,
Aero
ich schätze, dass der Arbeitsspeicher nicht mit der CPU (Intel Core i7-4770K 3,5 GHz)
zusammenpasst..
nach ark.intel.com unterstützt der nur DDR3-Speicher mit 1333 / 1600
1866 sind wohl zu hoch für den Speichercontroller :(
Hm, das Netzteil hatte ich auch vage in Verdacht. Oder eben den RAM.
Sollte es der RAM sein wär das natürlich echt beschissen, da die Riegel unter dem CPU-Lüfter-Oschi nicht zugänglich sind.
Was sollte denn der Versuch mit nur einem Riegel bringen?
bringt meiner Meinung nach nichts, da er ja gleiche Taktraten hat
einzige Lösung wäre, einen RAM ausleihen mit maximal DDR3-1600,
damit ins BIOS, RAM Frequenz manuell auf 800MHz (DDR3-1600) stellen,
die alten RAM-Riegel wieder einbauen, und mit denen booten
Ist das bei den Intel-CPU´s so, dass sie, wenn "falscher" RAM drinne steckt, diese nimmer starten?
Bei (meinem) AMD werden jedenfalls erstmal die RAM´s so getaktet, dass sie zur CPU passen. (Manchmal auch darunter)
Wenn das so is, dann isses wohl ... doof.
Aber das mit den RAM´s ist eine gute Idee. Versuch mal welche aufzutreiben, die eine niedrige Taktung haben, damit man im BIOS die andere einstellen kann.
Andererseits würd mir noch ein BIOS-Reset einfallen, falls du den noch nicht probiert hast.
Aber jetzt mal so überlegt, wenn irgendwelche Timings nicht passen, sollte der PC doch eigentlich an bleiben und kein Bild zeigen, daher kann das "plötzliche" Ausgehen auch eine andere Ursache haben.
Ich vermute das der Ram ein an der Waffel hat.
Ergo mal nur mit einem Riegel booten. Wenn es nicht klappt anderen Riegel nehmen.
Sollte es immer noch nicht klappen, neuen Ram besorgen (Kumpel?) und damit mal booten.
Sollte es immer noch nicht klappen, kann das Problem auch beim Mainboard liegen.
Ich würde da strukturiert herangehen:
  1. Alle Anschlüße nochmal überprüfen. Besonders die CPU-Stromversorgung und SATA-Kabel
  2. Im Bios schauen was beim Speicher ausgewählt ist. Am besten auf X.M.P. stellen und das niedrigere Profil des Speicher auswählen
  3. Ggf. nur einen RAM-Riegel verbauen
  4. Wenn das alles nichts hilft Mainboard ausserhalb des Gehäuse mit Minimalkonfiguration aufbauen (nicht leitende Unterlage verwenden, z,b, Karton) => Mainboard, CPU, Kühler, ein RAM-Riegel, Tastatur, Maus, Onboardgrafik
beim Intel Atom N550 bootet er auch z.B. nicht mehr, wenn mehr als 2GB RAM drin sind
weil der in die CPU integrierte Speichercontroller nicht mehr als 2GB ansprechen kann
meine Vermutung daher: Ursache Speichercontroller / Taktfrequenz
Danke schon mal für die Ideen. Anschlüsse check ich nochmal.
Ins BIOS gelange ich gar nicht. Vorher schaltet der PC sich aus.
Die RAM Geschichte ist echt doof, da ich Wie gesagt aufgrund der Größe des CPU Kühlers nicht rankomme. :-(
Mach doch mal ein Bild wie es aussieht auf dem Board.
Hast Du nen Lautsprecher/Piezo dran der piept? Dann könnte man ggf. über dem Postcode herausfinden wo es hapert.
Hi! :-)
Bitteschön:
