Neuer Pc - Bluescreen
Kilruna
Heya,
ich habe mir vor kurzem einen neuen Rechner zugelegt, jedoch bekomme ich hin und wieder Bluescreens - überwiegend beim Gaming -. Ich hoffe ihr könnt mir helfen den Fehler zu identifizieren, da ich hier alleine nicht weiterkomme.
Ich habe beide Bluescreens abfotografiert und hier angehängt hochgeladen.
Interessant ist, dass der Stillstandcode der gleiche ist, die Fehlerursache sich jedoch unterscheidet.
Zur Hardware:
AMD Ryzen 5 2600
Gigabyte B450 Aorus Pro
16GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200
ASUS RX 580
Corsair GS600 NT (600Watt)
Infos:
-Bios Aktuell
Ich bin für jeden Tipp dankbar! :)
Das könnte ein Treiber Problem mit dem Netzwerktreiber sein,also der erste Bluescreen.
Was genau ist für ein Netzteil verbaut ? Was für eine Grafikkarte ?
Alle Treiber,inbesonders Chipsatztreiber aktuell ?
Eventuell Bios updaten falls möglich.
Habe die Infos zu Grafikkarte und NT oben ergänzt.
-Bios aktuell
-Chipsatz Treiber bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Habe nach dem zusammenbau probiert das zu checken, habe es aber nicht hinbekommen (glaube ich). Konnte den Treiber nicht finden.
Edit:
Ist der Chipsatztreiber in AMD Adrenalin 2019 enthalten?
Hatte auch sporadische Abstürze oder Bluescreens. Die kamen vom XMP-Profil im UEFI/Bios, ich stellte sie auf manuelle Werte mit dem Endtiming von 1T auf 2T. Ist allerdings nur DDR3-Ram bei mir. Die restlichen (scharfen) XMP-Timings kann ich aber noch beibehalten.
Nein der Chipsatztreiber ist extra.
B450 Drivers & Support | AMD
AMD Chipset Drivers
Revision Number
18.10.1810
Am sinvollstem mal alle AMD Treiber deinstallieren.
Dann den oben genannten Chipsatztreiber als aller erstes.
Anschließend den Grafikkartentreiber installieren,
Dann schauen ob die Probleme noch bestehen.
Zusätzlich mal alle Bios einstellungen auf standard setzen.
Load Bios defaults
Hmmm... Also ich habe den ram takt I'm BIOS manuell auf 3200 MHz gestellt. Habe ich vlt. Da was vergessen?
Erst einmal sind keine 3200 Mhz garantiert.Zweitens lädt man normalerweise das sog. XMP Profil.
Dann sind alle nötigen Einstellungen automatisch geladen.
Es ist aber auch stark vom verwendeten Ram und den Mainboard abhängig ,ob das alles dann stabil läuft.
Deswegen mal bitte alles auf default Settings im Bios.
Wenn es dann funktioniert,weißt du das es an den Ram Einstellungen liegt, bzw. unter Umständen am Ram selbst.
Folgendes:
Hatte erneut 2 Bluescreens, mit verschiedenen Fehlermeldungen. (siehe Anhang)
Zum Hintergrund: ich habe das XMP Profil im UEFI eingeschaltet, was den ganzen Computer noch instabiler hat werden lassen.
Ich habe im Anschluss die kompletten Mainboard Settings auf Standard gesetzt und konnte gestern 2-3 Stunden Anthem ohne abstürze Spielen!
Interessant ist halt, dass die Fehlermeldungen immer andere sind.
