Neuer Komplettrechner schaltet sich einfach immer wieder ab
kleinerkruemelz
Guten Tag.
Problem ist, daß mein neugekaufter Rechner sich immer wieder abschaltet.
Kein Blue Screen und auch kein Neustart.
Ich muss dann erstmal eine Weile warten, bevor ich ihn wieder einschalten kann.
Nach Möglichkeit auch den Schalter vom Netzteil von 1 auf 0 stellen.
Gestern am Liefertag lief er erst ohne größere Sorgen um die 5 Stunden lang.
Desweiteren habe ich noch eine gebrauchte Geforce GTX 550 Ti eingebaut.
Habe das Problem mit und ohne GraKa getestet, sowie auch mit jeweils nur einem RAM (also beide mal einzeln).
Nachdem ich das SP1 von W7 intalliert hatte, was übrigens ca. 2 Stunden gedauert hat,
fingen diese Probleme an. Rechner schaltet ab und ist dann auch für längere Zeit, wie tot.
Selbst beim chdisc schaltet er sich irgendwann einfach aus.
Vor der Installation vom SP1 lief er immerhin mehrere Stunden.
Musste für die GraKa einen Stromadapter kaufen. Von 2x 4polig auf 1x 6polig.
Nachdem ich die GraKa zu Testzwecken wieder ausgebaut hatte,
fiel mir auf, das nur 5 Pins oder Pole von dem Netzteil-Adapter innen Metall haben,
sprich Eines von den Löchern ist de facto leer oder halt hohl, wie auch immer ich das jetzt beschreiben soll.
Ist das normal? Ich frage nachher mal bei Ctronics nach. Da habe ich den Adapter her.
Damit Du weißt, was für einen Adapter ich meine, hier ein Beispiel:
Kabel Grafikkartenadapter 2x 4-polig auf 1x6-polig Hardwarecamp24
- Prozessor: AMD Phenom II X4 945, 4x 3000 MHz
- Prozessorkühler: Silent-Kühler für Sockel AM2+/AM3
- Mainboard (AM3+): ASUS M5A78L-M LE, Sockel AM3+, AMD 760G Chipsatz
- Arbeitsspeicher: 8192 MB DDR3-RAM
- 1. Festplatte: 1000 GB, Seagate®/Western Digital®, SATA
- Grafik: ATI Radeon HD 3000, max. 1024 MB shared Memory, VGA, DVI
- Gehäuse: Modell CSL schwarz/silber
- Netzteil: 350 Watt Silent-Netzteil
- Soundkarte: onBoard HD Audio 7.1
- 1. Laufwerk: 24x ASUS Multiformat DVD-Brenner
- CardReader/Floppy: 8,89 cm (3,5") 10/1 CardReader
- Netzteil: CSL 400W-12-PFC
- Point of View Geforce GTX 550 Ti 1024 Video RAM
Falls der Text da oben etwas konfus klingt, Teile davon sind aus einer Mail kopiert. ;)
LG Alexander
@kleinerkruemelz
Willkommen im Forum. Hast Du wirklich wie angegeben 2 Netzteile im PC verbaut:huh:? Und keins von beiden klingt für mich solide genug für eine zusätzliche Graka.
Ja, klingt ein wenig danach, als ob das Netzteil aufgrund der hohen Last irgendwann überhitzt und sich abschaltet.
Das Netzteil würde ich, wie mein Vorredner schon sagte, auf jeden fall entsorgen. wobei ich eher be quiet! empfehle. die neune E9 netzteile sind alle gut. 450watt reichen locker aus.
