Neuer Gaming PC - Wird das so laufen? Bin etwas raus :)
Karandras
Ich stelle mir gerade einen neuen PC zusammen. Mein letztes System ist schon etwas her... Könntet ihr hier mal drüber schauen?
Würde das so laufen?
Die Festplatte vom jetzigen würde ich übernehmen. Auch meine GTX 1080 TI. Wird ja erst mal reichen. Die RTX Karten sind mir einfach noch zu teuer.
Ich möchte meinen Intel Xeon 1241 v3 ersetzen.
Mainboard:
Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7-OP ab €'*'249 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
CPU:
Intel Core i7-8700K, 6x 3.70GHz, boxed ohne Kühler ab €'*'419,88 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
RAM:
GIGABYTE AORUS RGB Memory Silver DIMM Kit 16GB ab €'*'199,90 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
M.2:
Samsung SSD 970 EVO 250GB ab €'*'69,90 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Netzteil:
Thermaltake ToughPower Grand RGB Gold Sync Edition 750W ATX 2.4 ab €'*'105,99 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Beim CPU Kühler bin ich noch unschlüssig...
Von der Optik und den Daten her würde ja der hier passen:
https://geizhals.de/gigabyte-aorus-atc700-gp-atc700-a1682529.html?hloc=at&hloc=de
Lohnt sich denn eine AOI Wasserkühlung dafür? Bin doch eher der Silent Fan. Und eine AOI wird doch viel lauter sein als eine gute Luftkühlung?
Aber da lasse ich mich auch gerne eines Besseren belehren ;)
Das ganze kommt in das "Gehäuse". Damit bin ich jetzt schon sehr zufrieden. Es hängt an der Wand da ich etwas Platzprobleme hier habe. Sieht aber echt gut aus. Habe es ohne die Plexiglasscheibe zusammengebaut.
https://geizhals.de/thermaltake-core-p3-snow-edition-weiss-ca-1g4-00m6wn-00-a1474770.html
Für Tipps bin ich sehr dankbar.
Die RAM Riegel habe ich genommen da sie optisch zum Board passen. Dazu sind es 2x 8 Gbyte die dann im Dual Channel laufen würden. Und die 2 anderen sind Demo Module. Wären dann quasi alle 4 Bänke belegt. Finde ich optisch schöner.
Würde ich das mit anderen RAM Riegeln machen hätte ich ja automatisch 32 Gbyte Speicher. Das würde ich ja nie ausnutzen beim spielen und ein wenig Lightroom etc.
Oder liege ich da falsch?
Beim Netzteil hatte ich einen Rechner benutzt. Und da kam 650 Watt raus. Da die 750 Watt Version nur ein paar EUR mehr kostet habe ich lieber das als Reserve genommen.
Möchte den 8700K etwas übertakten. So das es alles flüssig läuft.
Also keine 5 Ghz oder so. Das wird bestimmt kritisch dann, oder?
Die neuen CPUs von Intel sind ja recht teuer. Und da benötige ich dann auch ein Board mit Z390 Chipsatz.
Man hat dann "nur" 8 Kerne anstelle von 6 und es ist sehr viel teurer. So wie ich das jetzt gelesen habe.
Vielen Dank!
Karandras
Hallo Karanda,
das läuft alles, auch wenn man hier und da Geld sparen könnte.
- Netzteil würde ich so etwas nehnen, hat aber keine LEDs
be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 ab €' '88,90 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
- SSDs hast Du hoffentlich, wenn ich Festplatte lese?
- Auf keinem Fall den Gigabyte Kühler, ich würde diesen nehmen:
be quiet! Dark Rock Pro 4 ab €' '66,14 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Und ja, der i7-8700K ist weiterhin etwas ganz feines
Man könnte beim Board auch noch etwas sparen und das Geld in eine größere SSD investieren.
z.B. ein ASRock Z370 Extreme 4 oder MSI Z370 GAMING PRO CARBON
Danke für deine Antwort.
Ja ich weiss... Man kann etwas sparen. Aber ich gehe auch nach der Optik. So würde es mir gefallen.
RGB macht den PC ja nicht schneller. Da er aber offen an der Wand hängt würde das optisch schon was her machen.
Und ich habe eine 500er SSD für meine Spiele von Samsung.
Und eine günstige 1 TB für meine Daten.
Mechanisch ist da nix mehr. Das hat mich schon immer genervt wenn die Hdd anläuft und so.
Ist das Netzteil so schlecht das ich rausgesucht habe?
Und wegen dem Kühler.
Den habe ich auch jetzt in Benutzung.
Also den Dark Rock 3.
Würde der Dark Rock 4 pro nicht Probleme bereiten wenn alle 4 RAM Bänke belegt sind?
Eine AOI wäre lauter, oder?
Optisch macht eine AOI dann doch etwas mehr her.
Aber wenn die dann zu laut wird wäre es ja eher kontra.
Die Ramsticks die du ausgewählt hast sind 39mm hoch und unter den Dark Rock Pro 4 passt Ram bis 40mm.
AIOs ist oft lauter (insbesondere im idle), da die Pumpe zusätzlich zu den Lüftern läuft und Geräusche erzeugt.
Den Dark Rock 3 kannst du aber problemlos weiter benutzen :D.
...Aber ich gehe auch nach der Optik. So würde es mir gefallen.
Das dachte ich mir und machte darum keine "hier kannst Du 10,-e sparen" Vorschläge :D
...Ist das Netzteil so schlecht das ich rausgesucht habe?
Nein, aber wirklich gut ist es auch nicht. Ich störe mich vor allem an den 62A auf der 12V Leitung, Da nutzen Schutzschaltungen dann auch kaum nach was, mit 62A wird im Fall des Falles sehr viel zerbrutzelt. Die hochwertigen Thermaltakesind ganz ok. Ich würde es trotzdem, gerade auch weil man noch kleine Tests dazu findet, in der Spannungsstabilität und Komponenten beschrieben sind, findet.
Sonst hätte ich ihn nicht vorgeschlagen, danke für die Ergänzung. Aber hast Du wirklich den neuen mit Aussparung oder den alten? Da müsste ich den Freigang prüfen
Quelle: https://www.bequiet.com/admin/ImageServer.php?ID=66de1a15640@be-quiet.net&omitPreview=true&.jpg
Ok, das hatte ich nicht gesehen.
Passen würde es ja.
Aber dann wären die RAM Riegel ja überdeckt.
Da wären ja die RGB RAM etwas sinnlos.
Gibt es auch eine andere Möglichkeit?
Der nicht pro wäre dann zu schwach? Der ragt ja dann nicht über die RAM.
Und beim Netzteil kenne ich mich nicht aus.
Gibt es auch gute mit einem RGB Lüfter?
Das Netzteil ist schon sehr präsent bei dem Gehäuse.
Und ich merke schon... RGB und silent passt wohl nicht :-)
Bist du ehrlich bereit für den 8700k 420 Taler zu bezahlen? Wahnsinn.
Was hast du für nen Monitor? Was wird mit dem Rechner gemacht? Welche Spiele gespielt?
Lohnt er sich für dein Aufgabengebiet?
Ich spiele alle neuen Spiele damit.
Sehr oft auch Overwatch mit Freunden.
Und ich habe einen Asus PG279Q.
Also WQHD und 144hz.
Und die möchte ich auch ausreizen.
Und ich möchte ja schon etwas besser kaufen... Das er länger hält.
Mein letztes setup hat ja auch 5 Jahre gehalten.
Schau dir mal das Z390 Aorus Extreme Board an, dazu einen i9 9900k und Corsair H150i Pro Kühler plus 4266 Gskill Rgb RAM CL19 (280€ rum), plus einige der neuen Corsair Rgb Lüfter + da gibt's nochwas von corsair, komme grad nicht auf den namen, bin nicht am rechner ich muss das mal googeln, damit kannst du die Lüfter extrem geil leuchten lassen.
Würde der 8700k keine 430 Taler kosten wäre das ja auch ok. Aber der Ryzen 2700x macht auch ordentlich Dampf. Für Overwatch muß es kein 8700k sein und in zum Beispiel Battlefield schafft auch der Ryzen sehr hohe FPS. Der Leistungsunterschied vom 8700k zum 2700X rechtfertigt eigentlich nicht den Mehrpreis. Und ob du nun 130FPS oder 150 hast, spielt keine Rolle. In vielen Games macht auch der 2700x über 150 und kostet "nur" 315. Wobei WQHD wahrscheinlich meistens im GPU limit hängt und du so mit dem 8700k gar keine Vorteile hast.
Will dich nicht davon abbringen nur zum Überlegen anregen ob sich der Mehrpreis rechnet. wobei sich dann der Intel Core i7-9700K, 8x 3.60GHz, boxed ohne Kühler ab €' '499 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland eher lohnen würde und "nur" 80 Taler mehr kostet.
Corsair commander pro oder so hieß das. Dazu noch rgb Maus und mauspad von corsair, dann noch paar LED Strips an den Tisch und fertig :D
TrueRomance
Finde deine Anregung gut. Ist ja nix in Stein gemeißelt. Deswegen frage ich ja nach eurer Meinung und Erfahrung :-)
Also ein 2700x hatte ich mir auch überlegt.
Würde auch gerne mal wieder ein AMD System bauen. Hatte die letzte Zeit immer Intel.
Preislich ist das schon krass, ja
Ich bin mir nur unsicher. Lese immer das der AMD schwächer ist in Spielen. Da würde der 8700k vorne liegen.
Wie gross ist der Unterschied denn?
Wäre das wirklich zu vernachlässigen?
Ist der 2700x denn fix? Oder kann man den auch übertakten?
Duvar
Das sind dann aber nur 2 Module von den 4266 Gskill Rgb RAM CL19. Und ob man 4266 wirklich stabil zum laufen bekommt?
Und Lüfter brauche ich ja nicht. Habe ja kein klassisches Gehäuse :-)
[...]Wie gross ist der Unterschied denn?
Ist der 2700x denn fix? Oder kann man den auch übertakten?[...]
Wenn du nicht gerade in 720p auf min-Settings ohne AA spielst, ist der Unterschied zwischen 8700K und 2700X vernachlässigbar klein. Der 2700X meiner Freundin packt auch bei PUBG locker 120 FPS. Daran sollte es also nicht scheitern. In Sachen Übertaktung geht beim 2700X leider so gut wie nichts. Auf der anderen Seite beim 8700K aber auch nicht wirklich.
Überhaupt ist der 2700X aktuell meiner Meinung nach die bessere Option, da in Spielen mit dem richtigen RAM fast so schnell wie ein 8700K und dazu noch eine ganze Ecke günstiger. Wenn du dir ganz unsicher bist, dann kaufe dir jetzt einen AMD Ryzen 5 2600, nimm einen Kühler im Kaliber Alpenföhn Brocken 3 oder Thermalright ARO-M14 und takte den auf ~4,0 GHz auf allen Kernen. Das sollte jeder Ryzen 2600 packen. Und in 2 Jahren kaufst du dir für die eingesparten 150€-250€ nochmal eine Mittelklasse-CPU von AMD für Sockel AM4 und kommst insgesamt gleich teuer raus, wie jetzt mit einem 8700K, wirst die 2 Jahre wahrscheinlich kaum einen Unterschied merken und in 2 Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit schneller unterwegs sein. Wenn du dazu noch den 2600 für ~80€ auf der E-Bucht los wirst, hast du sogar kaum Minus gemacht. In diesem Falle würde ich aber auf ein hochwertiges Mainboard gehen.
gRU?; cAPS
Will keine zwischenlösung. Wenn dann jetzt was richtiges.
Was heisst der schafft 120 fps?
Ohne Grafikkarte oder wie ist das gemeint?
Wie definierst du "was Richtiges"? Keiner kann dir garantieren, dass dein Rechner 5 Jahre lang zufriedenstellend schnell läuft. Das ist von vielen Faktoren abhängig und in letzter Instanz auch zu einem großen Teil von dir selber. Wenn du jetzt "was Richtiges" willst, dann muss ein 9900K her mit mindestens 3200er RAM oder schneller sowie einer 2080 Ti, nur ist das das Geld wert? Meistens nicht. Daher ist Aufrüsten immer eine valide Option, speziell, wenn du den Rechner so lange wie möglich behalten willst. Sobald das Wörtchen "Preis-Leistungsverhältnis" fällt, bist du meistens besser beraten, günstiger einzukaufen und später nachzurüsten. Und die Ryzen-Plattform bietet aktuell den riesigen Vorteil, dass man in 2 Jahren noch auf dem selben Mainboard aufrüsten kann. Sprich: Mainboard und RAM sowie Kühler können drin bleiben, einzig und alleine die CPU wird gewechselt. Das ist ein riesen Vorteil, den Intel nicht bietet. Die wechseln häufig und gerne die Plattform, sodass parallel zur neuen CPU auch gleich neuer RAM und ein neues Mainboard, selten auch ein neuer CPU-Kühler oder ein neues Netzteil fällig wird.
Meine Freundin hat häufig mehr als 120 FPS in der oberen linken Ecke. Das bedeutet, sowohl CPU als auch GPU sind in der Lage, mehr als 120 FPS zu berechnen. Ergo packen das sowohl die Grafikkarte, als auch der 2700X. Ob oberhalb von 120 FPS dann die CPU oder die GPU die Framerate limitiert, das weiß ich allerdings nicht.
gRU?; cAPS
Das mit der Plattform ist ein gutes Argument, ja.
Aber wäre denn der Unterschied zu spüren? Von Xeon 1241 zu AMD Ryzen 5 2600?
Sind ja doch einige Jahre dazwischen. Denke also schon?
Der 2700x ist ja schon günstiger als der 8700k. Der wäre locker drin im Budget. Und wenn man ihn nicht übertakten kann bräuchte ich ja auch nicht so einen riesen Kühler.
Oder wird der AMD wärmer als Intel?
