Neuer gaming pc und bereits bei win7 ultimate 64bit installation erstes problem
_PeG_
hi,
habe mir einen komplett neuen rechner bei mindfactory.de geordert (nach vorheriger kaufberatung hier im froum, vielen dank nochmal!!).. :)
hier erstmal daten zum system:
- asrock z68 extreme4 mainboard
- intel core 2500k
- crucial m4 ssd 128 Gb
- hitachi deskstar hdd 1,5 Tb 7k3000
- asus gtx570 DCII
- corsair xm3 8 Gb CL9
- noctua nh u9b se2 cpu lüfter
- be quiet! straight power 680 watt
- lg blu-ray brenner
- cooler master haf x big tower
1) mindfactory hat ewig nicht geliefert, aber egal nun ist ja alles da.. :what:
2) hab alles ordnungsgemäß zusammen gebaut, auch wenn es hier bereits ein paar knifflige sachen gab.. :(
3) wollte win7 ultimate 64bit auf ssd installieren, und hier ist das bisher größte PROBLEM!! :wall:
- hab ganz normal den ahci mode für die sata controller eingestellt, d.h. überall wo ahci möglich war, habe ich es aktiviert, weil ich mir nicht sicher war was ich alles umstellen muss
- ssd steckt im sata3 controller auf dem board
- win installations dvd eingelegt und es ging auch los, ABER im zweiten punkt "windows daten werden expandiert" dauerte es knapp eine halbe stunde und ich hatte sagenhafte 1% erreicht, nach erneuten 20 minuten waren es 2% --> dürfte ja wohl nicht normal sein, denn die win7 installation dauert sonst knapp 20 minuten (zumindest beim letzten mal mit win7 ultimate 32bit version auf dem alten pc)
WAS ZUR HÖLLE LIEF BZW. LÄUFT FALSCH?? :huh:
4) hab noch eine ganz normale hdd auch via sata angeschlossen, die klackt aber nur, soll heißen es klingt so als würde die platte starten wollen, aber dann klackt es nur und naja nichts passiert.. bei der win7 installation wird die platte mal erkannt und mal nicht, aber im bios werden sowohl ssd und hdd erkannt.. befürchte ja der lese-/schreibarm hat nen knacks und ich muss die hdd austauschen lassen, denn dieses knackken ist doch mist!!
bitte helft mir, ich komme nicht weiter!! :hail:
mein nächster schritt wird es sein, die hdd abzuklemmen und es noch einmal mit der win7 dvd zu probieren, aber erst heute abend, da ich jetzt arbeiten bin..
beste grüße und danke für eure hilfe im voraus!!
PS:
- darf ich eine ssd einfach formatieren?? ich glaub bei dem ersten versuch win7 drauf zu hauen ging irgendwas schief und es ist schon was da.. ich könnte heulen ey, aber würde ja nichts bringen ^^
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: --> PROBLEM <-- neuer gaming pc und bereits bei win7 ultimate 64bit installation erstes problem
PS:
Ich lösch im Install Menü vom BS einfach die Partition/SSD und erstell ne neue und installier dann
also hier nicht das über der Cd/CMD und dann Format C:
das dauert mir zu lange und ob das gut für die SSD ist bezweifel ich ?
@frankie36
gut dann weiß ich soweit schon einmal bescheid, formatieren lediglich bei der installation des betriebssystems.. habe nur in dem sammelthread über ssd gelesen, dass man nicht selbst formatieren soll bei einer ssd, denn das tut der gar nicht gut..
tja nun warte ich mal noch auf hilfe oder anregungen bezüglich des hauptproblems!!
formatieren ist schädlich für eine ssd. was geht ist die schnellformatierung. und das ist bei der win installation der fall.
Das klingt ganz stark nach einer defekten Festplatte...
Probier mal Win7 Installation ohne Festplatte.
Schau auch nach, ob die SSD am Marvel Controller (SATA3 Connector (SATA3_M1)) hängt. Falls ja, schließe die SSD an den Intel 6GB Controller (SATA3 Connector (SATA3_0)) an.
@frankie36
nee nicht formatieren...einfach nur Partition löschen und dann einfach ne neue erstellen und dann BS installieren
Edit:war jetzt noch mal im BS install menü wo die ganzen Platten angezeigt werden und er wissen will wo das BS installiert werden soll
und OMG ja peinlich.gif da gibts nen Formatieren Button und wie dj*viper schon sagte ist das QuickFormat
Ich hab jetzt geschrieben das ich die Partition lösche und neu erstelle und dann das BS installiere .
Ist das nicht im Prinzip der gleiche Vorgang?
also darf die ssd nicht am marvel sata3 connector angeschlossen sein, sondern muss an den intel connector, da liegt schon einmal ein fehler.. :wow:
der zweite fehler wird es tatsächlich sein, wie ich es auch schon befürchtet habe, dass die hdd im eimer ist :klatsch::kotz: (übrigens dickes lob an mindfactory, haben mich fast 4 wochen auf meine bestellung warten lassen, die mir dann eine hdd lediglich in einem silbernen beutel ohne irgend etwas dazu - nein es war kein bulk-artikel - UND zusätzlich noch defekt geschickt haben :daumen2:)
also nochmal zusammen gefasst die "formatierung" während der win7 installation ist also eine art "schnellformatierung" und schadet der ssd nicht, habe ich das richtig aufgefasst??
zum glück hab ich gleich eine größere ssd gekauft, so kann ich erstmal win7 installieren und wenigstens auch bfbc2 drauf hauen :D
eine frage noch:
knn das asrock z68 extreme4 via usb stick booten, sodass ich win7 einfach so drauf hauen kann - soll ja schneller gehen??
besten dank für eure bisherige hilfe!!!!! :hail:
Hi,
die Schnellformatierung im Zuge der Windows Neuinstallation ist ok. Das Board kann vom USB-Stick booten, Du musst das im BIOS unter den Bootoptionen aber einstellen.
Das mit der HDD ist schon ärgerlich, aber besser gleich kaputt, als in 3 Monaten, wenn wichtige Daten drauf sind, und Du evtl. das Backup vergessen hast ;)
Grüße
:what: Würd ich gleich zurück gehen lassen!
ja genau
eine frage noch:
HAb grad gesehen das du son UEFI hast ,damit kenn ich mich leider nicht aus
aber wird sowas nicht standard mäßig unterstützt ?
Mußte beim meinen alten R3E nur die Bootreihen folge für den Stick ändern und dann kann ich von Stick installieren
edit: zu lahm
eine frage noch:
Klar kannst du das, dazu muss der Stick aber bootfähig gemacht werden.
Dafür gibts von Microsoft selbst ein Tool für. Einfach mal im Netz nach Windows Sieben USB-DVD Tool suchen.
Muss man nicht. Bei Asrock Brettern kann man, wie bei Asus auch, durch drücken der F8 Taste während des Bios Post den Boot Schirm laden. Dort kann man dann das Medium auswählen, von dem gebootet werden soll, ganz ohne dafür ins Bios zu gehen und was umstellen zu müssen. ;)
:klatsch: ach echt und ich stell das jedesmal im Bios ein o.w. Klasse tip :daumen:
Jop, ist seit Jahren so und sollte auch bei MSI so sein, sofern das Brett ein AMI Bios hat. Bei Gigabyte ist es F5, wenn ich nicht irre. Aber das wird sowieso im Bios Post angezeigt, was man drücken muss.
:lol:omg manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht und ich guck grad bei "LAufwerke und Speichermedien"
Danke:D
Falls du dazu Anmerkungen hast, kannst du sie in dem Thread ansprechen, ich schaue hin und wieder dort mal rein, ob es was Neues gibt.
