Neuer Gaming-PC + Monitor bis ~2.000€
huepfer
Hallo!
wunderbar, dass es so ein tolles Forum gibt! Habe schon eine Weile geschmökert und mir etwas zusammen gestellt. Freue mich über Hinweise und Tipps von den Profis und Danke sehr im voraus!
Also... ich möchte mir einen Gaming-PC aufsetzen. Der alte ist von 2008 … es wird mehr als Zeit.
Keine, bzw. alles alt.
Würde direkt den Monitor mit wechseln. WQHD reicht mir, 4K sehen meine alten Augen eh nicht ;)
Alles alt.
Sofort!
Einen neuen Monitor.
JA! Ich nehme gerne auch Tipps zur Wärmeleitpaste entgegen, das war zumindest 2008 ein Thema erinnere ich mich.
2.000€ +/- (was ich unten zusammengestellt hab ist 2300€... das passt auch noch grade so)
Erstmal ein paar die auf meinem alten nicht mehr ordentlich liefen, Witcher 3, GTA5 und so :). Dann aber auch gerne das was in der Richtung in der nächsten Zeit rauskommt also z.B. GTA6.
Vor allem soll der Rechner wieder möglichst lange durchhalten.
Min. 1TB SSD, Ansonsten noch 2x 4TB Datengrab.
Geblinke brauche ich nicht, reinkucken muss ich auch nicht. Wichtig ist mir, dass ich möglichst nichts/nicht viel höre (schon klar, das gaming und leise so eine Sache ist). Also so silent wie möglich ohne Wasserkühlung...
Gehäuse gedämmt und mit einem Slot für ein Blueray Laufwerk
Ich bin ein wenig durchs Forum gesurft und habe folgendes zusammengestellt:
Mobo: Gigabyte X570 Aorus Elite194,90
CPU: AMD Ryzen 7 3700X, 8x 3.60GHz, boxed 324,90
CPU-Freezer: Alpenföhn Brocken 3 43,56
RAM: 32GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit 149,99
Platten: Silicon Power P34A80 1TB, M.2 (SP001TBP34A80M28) 140€
Und: 2x WD Blue 4TB Interne Festplatte 95€
Netzteil: 650 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold 100,00€
Graka: 8GB Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock PCI-E DDR6SSD: 718 € (die soll relativ leise sein?)
Case: be quiet! Pure Base 600 gedämmt Midi Tower (65€)
Monitor: Acer Nitro VG0 (Nitro VG270UPbmiipx) 69 cm (27 Zoll) IPS ZeroFrame Monitor Matt (HDMI, HDMI, DP, WQHD 2560x1440, 1ms (VRB), 144Hz, 350 Nits, HDR, FreeSync) 380€
Hier die Frage IPS oder TN? Curved oder nicht? Wie ist die Erfahrung?
Und wegen des Mainboards: hier ließt man immermal der Lüfter wäre laut, ist das so? Gibt es Alternativen?
Ich danke wirklich sehr für Eure Ratschläge!!
Grüße
Christian.
AW: Neuer Gaming PC + Monitor bis ~2.000€
Den Lüfter vom Mainboard kannst du regeln. Der ist leise.
Das 650er E11 ist Crap. Nimm entweder das 550er Modell oder gleich das 750er.
Servus Christian und Willkommen im Forum!
Deine Zusammenstellung sieht gut aus :daumen:!
Ich würde allerdings beim Netzteil entweder das Straight Power 11 mit 550 Watt, oder 750 Watt nehmen wenn du dich mit etwas mehr Leistung wohler fühlst. Das 650er ist so ein "Mittelding" was eigentlich niemand braucht, erst das 750er bietet mehr Ausstattung.
Bei der Grafikkarte finde ich die MSI RTX 2080 SUPER Gaming X Trio sehr gut, und würde diese immer kaufen wenn sie ins Budget passt.
Das Pure Base 600 kannst du nehmen, da passt der Brocken 3 auch gerade so rein. Der Mugen 5, oder der leisere Scythe Fuma 2 / Dark Rock Pro 4, wären niedrigere CPU-Kühler.
Als Alternative zum Gehäuse, schlage ich das Fractal Design Define R6 USB-C Black vor.
Beim Monitor würde ich darauf achten das im Datenblatt G-Sync Compatible, oder G-Sync steht, du kannst aber auch in verschiedenen Listen schauen ob der Monitor FreeSync mit einer Nvidia-Karte nutzen kann: [Sammelthread] User melden Gsync Kompatibel - Monitorliste + Nvidia + Freesync Erfahrungen
Bei einem reinen Spiele-PC würde ich den ASUS ROG Swift PG27VQ kaufen, ansonsten den AOC Agon AG271QG. Eine etwas günstigere Alternative wäre der ASUS TUF Gaming VG27AQ.
Eine extra Wärmeleitpaste brauchst du nicht, jedem CPU-Kühler liegt in der Regel ein Tütchen bei, welches ausreichend ist. Wenn du trotzdem eine möchtest, würde ich die Arctic MX-4, 2019 Edition in gewünschter Menge nehmen *klick*.
Ich hab vom Aorus Elite nichts negatives bezüglich des Lüfters gehört. Wenn du die Vorteile des X570 nichts brauchst, könntest du grundsätzlich auch z.B. das MSI B450 Tomahawk Max kaufen.
Gruß Lordac
Der Lüfter ist nicht nur regelbar und leise, der läuft erst gar nicht wenn dein Case halbwegs gut belüftet ist.
Kannst du alles im Bios per Lüfterkurve regeln. Ich glaub der PCH Fan von meinem Aorus Ultra steht bis 60°C komplett still. Und bis der Chipsatz bei 60°C ist musst du schon ein wenig zocken.
Beim Gehäuse würde ich wohl zu dem hier greifen: be quiet! Pure Base 500 schwarz, schallgedämmt ab €' '62,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Danke das hab ich ganz übersehen.
Da das Budget recht hoch ist wäre wohl das Define R6 angebracht. Die sind eh ziemlich gut. Mein altes Gehäuse war das R4 und mein Vater hat das R5. Beides tolle Gehäuse!
Danke für Eure Hinweise! Das mit dem G-Sync hatte ich garnicht auf dem Schirm. Werde mich da einlesen.
Lüfter werde ich einen der vorgeschlagenen nehmen. Skyte Fuma denke ich.
Und Grafikkarte: die MSI ist leiser, schneller, besser oder warum würdest Du die nehmen? (sind ja auch wieder 80€ mehr)
Ebenso das Gehäuse... auch 100€ mehr. Was sind die Vorteile?
Danke und Grüße...
Servus,
der Scythe Fuma 2 ist in erster Linie ein CPU-Kühler, bei dem Lüfter dabei sind!
Mit Lüftern alleine wird es schwer eine CPU zu kühlen ;)!
In Tests schneiden die Gaming X-/ Gaming X Trio-Modelle meist sehr gut ab, da spielt die Lautstärke, Leistung usw. mit rein.
Ich kenne allerdings nicht zu allen Karten Tests, da suchst du am besten im Netz, z.B. bei den PCGH-Plus Artikeln.
Ein teureres Gehäuse ist in der Regel qualitativ etwas besser, sei es bei den Lüftern, der Funktionen, dem Aufbau, usw.
Du kannst auch beim Pure Base 600 bleiben, da empfiehlt sich dann ein zweiter Frontlüfter wie z.B. der Arctic P14.
Gruß Lordac
Ich hab mich nochmal hingesetzt und an der Konfiguration gespielt. Hintergund ist, dass mir das mit dem Bildschirm doch zu teuer wird. Also neue Konfi siehe unten. Plan ist jetzt erstmal mit dem alten Bildschirm (HD, nur HDMI) weiterzumachen und in 3-4 Jahren dann GrKa und Bildschirm aufzurüsten.
Funktioniert das so? Oder passt da was nicht zusammen?
PC2020 günstiger Preisvergleich Geizhals Deutschland
Was für einen Monitor mit welcher Graka hast du denn?
Zu der neuen Konfig:
Das Board ist nicht gut. Nimm eins von den beiden:
Gigabyte X570 Aorus Elite ab €'*'197,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
ASUS Prime X570-P ab €'*'164,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Der Ram ist sehr teuer. Anderer 16GB RGB Ram geht für 20€ weniger: Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36
Für nur 40€ mehr kriegst du ohne RGB schon das doppelte: Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18
Zu der Graka kann ich nicht viel sagen, zu der hab ich noch keine Tests gelesen/geschaut
Den Rest kann man so lassen :daumen:
Ok, danke für die Hinweise, habe Board und Speicher getauscht. Wegen der GraKa schau ich mich nochmal um...
Aktueller Monitor & GraKa: Benq Et 0027 & GTX460
Servus,
man kann die Zusammenstellung auch in die andere Richtung hin optimieren:
CPU: Ryzen 5 3600
CPU-Kühler: Brocken ECO Advanced
Mainboard: MSI B450-A Pro Max oder Tomahawk Max
RAM: 16GB oder 32GB G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit, DDR4-3200, CL16-18-18-38
SSD: Western Digital WD Blue 3D NAND SATA SSD 1TB
HDD: 2x Western Digital WD Blue 4TB
Grafikkarte: RX 5700 (z.B. PowerColor Red Dragon / Sapphire Pulse)
Netzteil: Pure Power 11 500W
Gehäuse: Sharkoon S25-V oder Sharkoon M25 Silent PCGH Edition
2. Frontlüfter: Arctic P12 (S25-V) oder Arctic P14 (M25)
Der PC kostet bei Mindfactory mit den günstigsten Optionen ~ 1114,- Euro, wenn du zwischen 0-6 Uhr bestellst, entfallen die Versandkosten.
Falls du mehr ausgeben möchtest, könnte man eine RX 5700XT (z.B. MSI Gaming X / PowerColor Red Devil / Sapphire Nitro+) nehmen, und dazu dann den Dell S2719DGF um einen WQHD-Monitor zu haben.
Gruß Lordac
