Neuer Gaming PC- geht nicht an
anithrox
Ich habe mir heute meinen neuen Gaming Rechner zusammengebaut. Jedoch lässt sich dieser nach Anschluss an den Strom nicht einschalten.
Da nach Anschalten des Netzteils und Betätigung der On-Taste nichts leuchtet oder irgendeinen Ton von sich gibt (mit Ausnahme des Summens vom Netzteil) vermute ich dass das Problem beim Mainboard oder eher bei der Verbindung zum Mainboard liegt. Der 24-Pin ATX Stecker rastet nämlich im Gegenteil zu den anderen Steckern nicht 100%ig im Mainboardanschluss ein -> siehe Bild (es ist auch kein Klackgeräusch zu hören). Jedoch lässt sich dieser auch nach mehrmaligem Versuchen und leichter Gewalteinwirkung nicht einrasten...
Netzteil und die Pins der On-Taste des Gehäuses habe ich bereits überbrückt und kann daher einen Fehler daran ausschließen... Das Mainboard selbst hat auch keinen eigenen Powerschalter den ich testen könnte.
Die Pins des Power-Buttons vom Gehäuse sind richtig angebracht.
Liegt das tatsächlich am Stecker und vor allem was kann ich da machen?
PS: Specs (falls relevant):
• Netzteil: Corsair Vengeance 550M
• Mainboard: MSI Z270 Gaming Pro Carbon
• CPU: i7 7700k
• GPU: MSI GTX 1080
• Kühler: NZXT Kraken X52
Gut das ich noch wach bin:D
Würde das Board nochmal ausbauen und auf einem Karton testen.Möglicherweise gibt es einen Kurzschluss.Abstandshalter wurden verbaut im Gehäuse?
Das mit dem Stecker sieht schon Komisch aus,aber schwer zu sagen woran das jetzt liegt.Anschluss am Board oder vom Netzteilstecker.
Mal beim einstecken des 24 pin steckers etwas an den kabel von dessen leicht wackeln...der muss fest einrasten...
Also fest einrasten sollte der schon, muss er aber nicht unbedingt. Wackel mal links rechts hin und her und drück den einrastpin mal hoch dann sollte es gehen. Zeig mal ein Bild von dem Anschluss des io Panels!
Also nur anhand des Fotos würde ich sagen, der steckt nicht richtig drin und es liegt daran.
Ist evtl. ein PIN verbogen und der Stecker geht deshalb nicht weiter?
Abstandshalter scheinen montiert zu sein, sonst würden die Lötpins aufliegen. Auch müssten, trotz etwas Abstand, die ATX-Pins in den Schuhen Kontakt haben. Ich würde auch eher auf den Header tippen. Evt. + und - beim Poweranschluß vertauscht.
Gruß T.
Also einen verbogenen Pin hab ich nicht gesehen. Zum Leiten vom Strom müsste noch der Kontakt zu den Pins reichen auch wenn der Stecker nicht ganz drin ist...
Abstandshalter waren schon vorinstalliert, hab das Mainboard nur festgeschraubt und angeschlossen
Wenn die Abstandshalter vorinstalliert waren: Passen die auch zum deinem Mainboard? Manche Mainboards lassen auch mal eine Verschraubung weg. Dann liegt ein Abstandshalter auf der Platine auf...evtl. sehr ungünstig und verurscaht einen kurzen.
Hatte ich auch mal. Ich hatte damals vergessen den 4+4 PIN Stromanschluss für die CPU anzuklemmen....
Ne, Ne. Der Header sind die Pins für Power/Reset/HDD-LED. Rot/weiß, blau/weiß, grün/weiß o.ä.
Gruß T.
Ich hab nur LED P+ und LED P- sowie den Power Switch welche laut Anleitung an diesen "JFP1" Anschluss müssen... und zwar an die Pins an die ich sie gesteckt hab
Verkabelung scheint richtig - aber:
Klemm mal alles von diesem IO ab, auch von eventuell benachbarten USB Steckern fürs Gehäuse usw und versuch es nochmal in Null-Methoden Konfiguration.
Mal ohne Grafikkarte probiert?
Steckdose mit anderem Gerät kontrolliert?
Kaltegerätekabel getauscht?
Falls vorhanden: seperaten Netzteil Schalter an?
