Neuer Gaming-PC fuer Shooter-Games (BRINK atm)
TONSCHUH
Hi,
habe heute meine Steuer-Rueck-Erstattungs-Erklaerung gemacht und wenn ich die veranschlagte Summe zurueck bekomme, werde ich ein neues Sys aufbauen.
Hier mal eine erste Auswahl:
AEROCOOL STRIKE-X Black/Red High Performance Gaming Case Japanese Steel 2x12cm / 1x 14cm Fan => $ 129
http://img64.imageshack.us/img64/5918/casegj.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
AEROCOOL SHARK 120mm Red Fluid Bearing 14 Blades => 3x $ 25 = $ 75
http://img827.imageshack.us/img827/9648/fanux.th.jpg
THERMALTAKE TG-1 Extreme Thermal Grease Enthusiast Use Model: CL-O0027 => $ 29
http://img808.imageshack.us/img808/3692/thermalgrease.th.jpg
ASUS SABERTOOTH X58 Intel X58 6x DDR3 1866Mhz NVIDIA QUAD SLI/ATI CrossFireX => $ 219
http://img233.imageshack.us/img233/1020/sabertoothx58.th.jpg
INTEL CORE i7 960 3.2Ghz 8meg CACHE LGA1366 => $ 295
CORSAIR TR3X3 TRIPLE PACK 6gig (3x2gig DDR3) TR3X3-1600C9 1600mhz => $ 79
http://img7.imageshack.us/img7/8632/rambl.th.jpg
ANTEC TruePower QUATTRO 1000watt PSU EPS SLI-Ready Model: TPQ-1000 => $ 229
http://img10.imageshack.us/img10/4638/powersupplyh.th.jpg
LG 22x DVD+/-R Burner SATA Model: GH22NS70 DUAL LAYER BLACK => $ 27
SeaGate 1TB 7200rpm SATA-3 32meg Cache Barracuda 7200.12 Model: ST31000524AS => 2x $ 59 = $118
SATA 60cm LENGTH Data Cable connect SATA Device to motherboard => 3x $ 5 = $ 15
HIS HD6970 2G GDDR5 256 -Bit Dual DVI / HDMI v1.4a / Mini DP Clock: 880 MHz Model: H697F2G2M => $ 419
http://img43.imageshack.us/img43/4188/grakan.th.jpg
ZALMAN CNPS11X EXTREME ULTRA Performance Cooler AMD AM2+/AM2/AM3/754/939/940 Intel LGA775/1155/1366 => $ 99
http://img40.imageshack.us/img40/8649/cpucoolerz.th.jpg
Summe: $ 1733 (australische Dollar)
... ist diese Zusammenstellung soweit ok, oder passt da irgend etwas nicht zusammen ? ... bin fuer jegliche Hinweise dankbar ...
... das Sys soll hauptsaechlich fuer Games sein ... somit die Frage, kann ich damit einigermassen neue Games zocken, oder ist das Sys nach wie vor zu schwach ? ... spiele aktuell hauptsaechlich BRINK, was recht CPU-lastig ist und auch die GraKa recht stark beansprucht ...
... als Einkauf-Quelle dient folgender Laden: ...
Code:
http://www.gamedude.com.au/
Gruss
TONSCHUH :daumen:
Hallo und willkommen Im Forum!
Ich würde nicht mehr auf den alternden High End-Sockel von Intel setzen sondern auf den aktuellen Mittelklasse Sockel 1155.
Wichtig wäre zu wissen ob du die CPU übertakten möchtest und wie hoch die maximale Auflösung deines Monitors ist.
Hier mal ein Vorschlag für einen OC-PC bei einer Monitorauflösung von 1920x1080/1200:
CPU: i5-2500k
CPU-Kühler: Scythe Mugen 2
Mainboard: ASRock Z68 Pro3, ASRock P67 Pro3 (B3), MSI P67A-C45, ASUS P8P67 Rev 3.1 oder ASRock P67 Extreme4
RAM: 8 GB DDR3 1333 von TeamGroup Elite
Grafikkarte: Gigabyte GTX 560 Ti OC oder XFX HD 6950; für mehr Leistung ASUS ENGTX570 DCII oder ASUS EAH6970 DCII
Netzteil: Antec High Current Gamer HCG-520
Festplatte: Samsung Spinpoint F3 1000 GB
Gehäuse: Antec Three Hundred
Frontlüfter: Scythe Slip Stream
DVD-Brenner: LG GH22NS50
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64Bit (so benötigt)
Als Option würde ich noch eine SSD dazu nehmen (z.B. Crucial m4 SSD 128GB / OCZ Vertex 3 120 GB), zwingend notwendig ist sie aber nicht das sie im Spiel selbst keinen Vorteil bringt.
Wenn du nicht übertakten möchtest würde der i5-2400 auf z.B. dem ASRock H61M/U3S3/ASRock H67M reichen, des extra CPU-Kühler könntest du dir sparen und beim Netzteil wäre auch das XFX Core Edition PRO 450W/Cougar A 450W stark genug.
Lordac
Hi @Lordac,
erstmal Danke fuer die nette Begruessung !
Vielen Dank fuer Deine Zusammenstellung ! Werde mal spaeter schauen, was ich davon bei uns bekommen koennte, ist leider nicht so einfach, wenn man nicht unendlich warten moechte.
Beim Sockel war ich auch am ueberlegen, ob es noch Sinn macht auf den 1366 zu setzen.
Aufloesung ist 1920x1080 im Moment und wird sich auch nicht aendern. Uebertakten wuerde ich nur im kleineren Rahmen, da ich hier im Sommer 35+ Grad Raumtemperatur habe, aber noch nicht auf eine WaKue setzen moechte.
@Softy:
Danke fuer den Link, den hatte ich gesucht ...
Koennte bei uns noch folgende 1366er CPU bekommen:
INTEL CORE i7 990X EXTREME CPU SIX-CORE 3.46 GHz 12MB CACHE LGA1366 => $ 1159,-
Leider weis ich nicht, ob der Preis noch fallen wird und ob die Leistung so sehr ueber einer 1155er 2600-K liegt.
Mein Ziel ist, in den naechsten 2+ Jahren nur kleinere Sachen wie GraKa, CPU + RAM aufzuruesten, von daher suche ich ein gutes Basis-System, allerdings ist mein obiger End-Preis mein derzeitiges Maximum, was ich ausgeben wuerde.
Schaue spaeter nach der Arbeit wieder rein und gebe eine Rueckmeldung, wie es mit der Erhaeltlichkeit der vorgeschlagenen Teile aussieht. Muss nun erstmal in die Kiste, da es bei uns schon 1 Uhr morgens ist. ;)
Gruss
TONSCHUH :daumen:
schau einfach was es bei deinem bevorzugten Händler gibt, in meiner Kaufberatung findest du auch noch einige Alternativen zur vorgeschlagenen Hardware, insbesonders beim Gehäuse spielt der eigene Geschmack manchmal eine große Rolle.
Lordac
P.S. Gute Nacht :)!
Lohnt sich nicht, 1366 braucht viel zu viel Strom, selbst AMD ist sparsamer, die CPUs sind durch die Bank langsamer in Games, die Quads sowieso, die sind ja auch noch in 45nm gefertigt.
Der i5 2500/i7 2600 sind in Games schneller als der 990X. Außerdem kostet der 990X alleine mehr als ein kompletter 1155 Rechner.
Es lohnt sich einfach nicht mehr auf 1366 zu setzen.
Mehr als 8GB RAM wirst du auch in zwei Jahren nicht brauchen und eine GTX 560 Ti sollte locker die zwei Jahre überdauern und dann kannst du sie gegen eine neuen austauschen, die CPU sollte 4 Jahre halten.
... Ok, Danke Euch allen fuer die nuetzlichen und aufschlussreichen Tips ! ... werde zwar viele Sachen nicht 1:1 bei uns bekommen, aber ich habe nun mehr als nur eine grobe Richtung, was an Teilen Sinn macht und was nicht ... :)
Gruss
TONSCHUH :daumen:
Wenn Du einzelne Komponenten nicht kriegen kannst, poste die hier, dann finden wir schon was vergleichbares. So schlecht ist die Auswahl gar nicht in dem oben verlinkten Shop ;)
... ok, dann mal mein naechster Anlauf: ...
http://img807.imageshack.us/img807/6015/casep.th.jpg
AEROCOOL SHARK 120mm Red Fluid Bearing 14 Blades => 3 x $ 25 = $ 75
http://img835.imageshack.us/img835/894/fance.th.jpg
ZALMAN ZM-STG1 Super Thermal Grease => $ 12
http://img818.imageshack.us/img818/3692/thermalgrease.th.jpg
ASUS P8P67 REV3.0 Intel P67 Chipset DDR3 2200Mhz (OC 32GB MAX) ATX 8Channel HDAudio SATA3 USB 3.0 => $ 183
http://img69.imageshack.us/img69/2607/p8p67ver3.th.jpg
INTEL CORE i7 2600K 3.40Ghz 8MB CACHE 95W LGA1155 => $ 325
http://img192.imageshack.us/img192/4117/intelcorei7k.th.jpg
THERMALTAKE FRIO OCK CPU Cooler CPU Support Intel LGA1366/1155/775 AMD AM3/AM2+/AM2 CLP0575 => $ 89
http://img809.imageshack.us/img809/5623/cpucooler.th.jpg
CORSAIR TwinX3 2gig x 2 (4 Gig) DDR3 XMS3-1600C8 1600mhz Model: CMX4GX3M2A1600C8 => 2 x $ 69 = $ 138
http://img405.imageshack.us/img405/6900/ramqi.th.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/1826/powersupplyx.th.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/4719/dvdburner.th.jpg
GIGABYTE GTX560Ti SUPER OVERCLOCK 1GB GDDR5 Dual DVI HDMI Clock:950MHz GV-N560SO-1GI-950 => $ 285
http://img20.imageshack.us/img20/4169/grakam.th.jpg
SeaGate 1TB 7200rpm SATA-3 32meg Cache Barracuda 7200.12 Model: ST31000524AS => 2 x $ 59 = $ 118
SATA 60cm LENGTH Data Cable connect SATA Device to motherboard => 3 x $ 5 = $ 15
Summe: $ 1625 (australische Dollar)
... wie Du siehst, bekomme ich leider vom Board nur Rev 3.0, keine Ahnung ob das ein Problem darstellt ... evtl. tut es da auch ein etwas kleineres Modell, aber nur wenn ich dadurch keine Speed-Einbussen habe, da ich nur OnBoard-LAN + Sound + USB 3.0 benoetige ... fuer mich nach wie vor unklar, ob das NT nun zu gross oder zu klein ist, wenn ich evtl. spaeter eine weitere Karte reinsetzen moechte ... wollte urspruenglich ~700 Watt reinsetzen, was wohl aber zu klein sein sollte ... weiterer Streitpunkt ist dann der Einsatz einer SSD ... eine "billige" 120gb von OCZ liegt ja schon bei $ 209 ...
Gruss
TONSCHUH :daumen:
Zum Gehäuse und Lüfter kann ich nichts sagen, kenne ich nicht.
Extra Wärmeleitpaste brauchst Du nicht, die ist im Lieferumfang des CPU-Kühlers mit dabei.
Das Board ist ok, ob Rev.3 oder Rev. 3.1 ist egal, das sind nur minimale Änderungen beim USB3-Controller. Der ist bei Rev. 3 von NEC und bei Rev. 3.1 von ASMedia, einem Tochterunternehmen von Asus :what:
Bei der CPU reicht der i5-2500K (boxed). Der Kühler kühlt zwar recht gut, soll aber extrem laut sein. Falls Dir die Lautstärke wichtig ist, nimm lieber nen anderen.
RAM reicht mit 1333MHz und CL9
Das Netzteil ist total oversized. Ich würde eher ein Antec True Power New 550 nehmen.
Bei der Grafikkarte würde ich die OC-Variante nehmen. Die SOC ist lauter und verbraucht mehr Strom, einen Unterschied kannst Du aber nur messen, der ist nicht spürbar.
edit: auf 2 Graka's würde ich verzichten. Lieber in 2-3 Jahren eine neue, dann wiederum viel schnellere neue Grafikkarte nachkaufen. Die Vorteile überwiegen da stark.
Vergiss das mit "später kaufe ich mir noch eine zweite Karte dazu". Das ist sinnlos. Entweder sofort SLI machen oder nie. Wenn die GTX 560 zu langsam wird, reißen zwei davon auch nichts mehr raus, außerdem gibt es dann schon längst neue Karten, die schneller sind als zwei GTX 560.
Daher kannst du dir auch das Netzteil sparen, ein 500 Watt Netzteil reicht immer für eine Single GPU aus.
Der CPU Kühler ist mir auch recht suspekt. Hier reicht ein Nordwand für 30€ völlig aus und dann kannst du auch den i5 2500k nehmen, die 80€ Aufpreis für den i7 lohnen sich nicht bei einem Gaming Rechner.
Falls Du unbedingt SLI machen möchtest, das geht mit dem Board nicht. Das muss mindestens ein Asus P8P67 "Pro" sein. Und ein Netzteil um die 750W reicht aus (für SLI)
Leider ist die Auswahl an CPU-Kühlern in dem Shop nicht wirklich gut. Hättest Du da alternativ noch einen anderen Händler?
Wenn Dir die Lautstärke egal ist, könntest Du einen Zalman CNPS 10 oder 11X Extreme nehmen.
... alternativer Shop waere dieser hier, welcher verschiedene einzelne Shops in verschiedenen Gegenden hat, was leider bedeutet, dass ich da evtl. von einer "Niederlassung" zur naechsten rennen muss, da jeder Shop ein anderes Sortiment hat: ...
Code:
http://www.umart.com.au/newindex2.phtml?bid=5
... den 2500K muesste ich dann auch bei UMart holen, da ich nur den 2600er als "K"-Variante bei GameDude bekommen wuerde ...
... wegen dem RAM: ...
... CL8 zu CL9 sind nur $ 10 teurer ... leider hat ASUS zu dem obigen Board leider auch keine 1333er-Ram-Liste, was die Sache nicht einfacher macht ... manche ASUS-Boards sind da ja doch recht waehlerisch ... da ich ja leider Eure Ram- / Kuehler- / Netzteil-Modelle hier nicht bekomme, muessen wir uns da irgendwo in der Mitte treffen ... werde mich mal durch die neuen Info's wurschteln und schauen, was ich da so im Vergleich anbieten koennte ...
... wie immer Vielen Dank fuer Eure Hilfe ! ...
Gruss
TONSCHUH :daumen:
Wo willst du denn jetzt kaufen? Das ist mir noch nicht klar.
... ich wuerde GameDude bevorzugen, da ich da eine Art Mitglieder-Rabatt erhalte und es fuer mich weniger Aufwand bedeuten wuerde, ausserdem sind die "In Stock"-Angaben bei GameDude zu 98% verlaesslich, bei Umart aber nicht ... nicht auf Lager bedeutet hier eine mittlere Wartezeit von 8 (!) Wochen ... ihr koennt Euch das wahrscheinlich echt nicht vorstellen, aber hier in Australien ist einkaufen ein echtes Kreuz ... billiger ist natuerlich schon toll, aber nicht mit dem Aerger, der da meistens folgt, wenn irgendwas nachgeliefert werden soll und dann nach ewiger Wartezeit dann einfach nicht rein kommt ...
... nur mal so als nebensaechliches Beispiel: ...
... Officeworks (ein Laden fuer Buerosachen) hatte Computer-Schreibtische etc. im Katalog ... ich und meine Frau sind da dann gleich hin und wollten einen PC-Stuhl + PC-Tisch + PC-Tisch-Schubladenblock mit Rollen + die Matte fuer unter den Stuhl kaufen ... mussten bezahlen und bekamen aber nur im nachhinein den Stuhl an diesem Tag ... uns wurde versprochen, dass wir innerhalb wenn 2-3 Tagen den Rest abholen koennten ... dauerte geschlagene weitere 7 Wochen, weil die Sachen noch nichtmal im Land (vermutlich noch nichtmal produziert) waren ... ein anderes Mal haben wir Tueranschlaege gebraucht und sind dann zu Bunnigs Warehouse (der groesste Baumarkt im Land) gegangen ... leider waren die benoetigten Varianten ausverkauft, allerdings waren dass keine Spezial-Modelle, sondern ganz normal Sortiment-Sachen und auf Anfrage wurde uns mitgeteilt, dass unter 8 Wochen Wartezeit da nix zu machen waere ... :lol:
... ach ja, Luefter-Lautstaerke ist nebensaechlich ... :)
Gruss
TONSCHUH :daumen:
Wenn die Lautstärke keine Rolle spielt, kannst Du einen der bereits genannten Kühler schon nehmen. Zur Not kannst Du ja nen leiseren Lüfter montieren.
