Shinna
Lötkolbengott/-göttin
Das solltest Du dann wirklich nachholen. In der Standard Konfig hat dein Case ja nur einen Lüfter als Exhaust im Heck.Ich schaue nachher ob ich für vorne noch einen Lüfter habe.
Sehr deutlich unter 50°C. 1,1v ist quasi nichts an Spannung. Im EXPO Profil kriegen die +/-1,25v. Und produzieren damit deutlich mehr Abwärme als im JEDEC Profil. Weshalb dann wohl auch die MemTest failen.Stock laufen die wohl mit 1,1V. Was für Temperaturen sollten wir erreichen?
Was Du testen kannst: Leg den Rechner mal auf die Seite. Verwende für den Test dann einfach den Lüfter hinten aus dem Gehäuse. Und lege diesen mal auf die Memory Sticks. So das er "kalte Luft" auf die Sticks bläst. Schau wie die Temperaturen damit ausfallen und ob Du weiterhin Crashes hast. Bzw. ob dann Memory Tests ohne Fehler durchlaufen.
