AW: Neuen Kühler für i5 4670k
ok auch kein Problem:
der Abstand vom boxed kühler zu Wand beträgt 11 cm.
Das würde es auf 145mm einschränken, je nachdem, wo Du gemessen hast. Sag uns bitte, welches Gehäuse es genau ist. Es könnte auch ein Top-Blower ideal sein, vor allem, wenn Du in der Seite eine Lüftungsöffnung hättest:
mit seitlicher Öffnung oberhalb der CPU:
https://geizhals.de/scythe-grand-kama-cross-3-scgkc-3000-a1325682.html?hloc=at&hloc=de
ohne Öffnung:
https://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-tf-bk020-a1268906.html?hloc=at&hloc=de
Ansonsten wären das hier die Standardempfehlungen, miss darum bitte genau nach und man am besten mal ein Foto vom Innenraum ohne Seitenteil
Hallo, ich habe einen i5 4670k und bin mit der Leistung allem in allem immer noch sehr zufrieden. Aktuell wir die CPU vom Standard intel kühler gekühlt. Dadurch ist der PC sehr laut. Nun habe ich keine Ahnung worauf ich beim kauf achten muss . Mir ist nur wichtig das er leise ist
Der Sockel ist 1150. Ich habe keine Budget-Grenze, möchte aber auch nicht unnötig viel ausgeben.
Vielen Dank für jede Hilfe!
Die Frage ist, welches Gehäuse Du hast, wegen der möglichen Höhe. Der I5-4670K ist ein kleiner Hitzkopf, gerade, wenn Du mit Übertakten beginnst und warum sollte er nicht mehr genügend Leistung haben, der liegt ganz weit vorne in Spielen, weil nur wenige mehr als vier Kerne wirklich nutzen, da hast Du noch viele Jahre Spaß dran.
Vom Brocken ECO würde ich Dir abraten, auch wenn 150mm Bauhöhe oft ein gutes Argument sind, aber das "direct touch" ist billig und nicht gut und der Lüfter neigt zum klckern, zumindest meiner. Besser wären, wenn Du 155mm in das Gehäuse bekommst
mit moderater Kühlleistung:
https://geizhals.de/be-quiet-pure-rock-bk009-a1184606.html?hloc=at&hloc=de
mit sehr guter Kühlleistung:
https://geizhals.de/scythe-ninja-4-scnj-4000-a1267181.html?hloc=at&hloc=de (kann mit zweitem 120mm Lüfter versehen werden)
Wenn Dein Gehäuse noch größer ist, nimm für die CPU irgend eines der 140mm Kühlwunder, aber die werden dann immer sehr breit, da müssen wir auch das Mainboard und sämtliche eingebauten Karten kennen, am besten mit Foto:
Aufsteigend nach Preis und Kühlleistung, dafür werdenb sie auch immer größer und schwerer
https://geizhals.de/thermalright-true-spirit-140-bw-rev-a-100700545-a1202482.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/scythe-mugen-max-scmgd-1000-a1123377.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/thermalright-macho-x2-100700729-a1279271.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-pro-3-bk019-a1054341.html?hloc=at&hloc=de
