Neue Zusammenstellung Meinungen gesucht
D3N$0
Hall zusammen,
ich will mein altes Wakü Setup, das zu großen Teilen noch aus Hardware aus 2009 besteht, erneuern.
In diesem Zug möchte ich auch auf Hardtube wechseln. Werde das meiste warscheinlich in Fernost bei Freeze Mod bestellen. Gekühlt soll ein delideter 4790K und eine 290X.
Mein jetziges Setup ist in einem alten Sharkoon Rebel12 Case komplett intern untergebracht, das neue case soll ein In Win303 werden. Geplant ist ein 420mm Radiator von EK oben und eine D5+AGB Kombi auf der rechten Seite.
Ich möchte das System so leise wie möglich haben, mein jetziges 360mm + 240mm Setup in Verbindung mit 5 NB XL2 Fans ist mir zu laut. Desweiteren läuft ich meine jetzige Laing auf 7V da sie bei 12V etwas summt und das Wasser "gluckert" :schief:
Ich spiele nun mit dem Gedanken neben dem interen 420mm extern einen MoRa unter den Tisch anzubringen, bin mit aber nicht sicher ob das mit einer D5 zu handeln ist? Desweiteren stellt sich mir die Frage zu welchen Lüftern ich greifen soll.
Die nachste Frage wäre dann 14mm oder 16mm Hardtube, macht das verarbeitungstechnisch einen Unterschied? Extern würde ich zu Neoprene Schläuchen greifen in 16/10?
Nun zum Thema Kühlflüssigkeit. In den Vergangenen Jahren habe ich nur eine G48 Mischung genutzt, würde nun aber geren zu etwas anderem greifen, dachte an EKs KyroFuel, ist das brauchbar?
Bei der Pumpe+AGB bin ich mir auch noch nicht einig.
Alles kurz in einer übersichtlichen Liste:
- Freeze Mod CPU Kühler bzw Byksky je nachdem ob 14 oder 16mm Fittinge genutzt werden.
- EK 290FC-RS290X GPU Block
- Pumpe: Barrow? EK?
- EK CE420 intern
- MoRa 3 360 extern?
- Lüfter?
- EK Kyrofuel?
- PETG Tubing
- Barrow Fittinge
Wäre klasse wenn ihr mir etwas Input zum Vorhaben geben würdet.
Plus Mora ist für die D5 kein Problem.
Schau dir mal den Heatkiller-Tube D5 von Watercool an. Ist imho die beste und wertigste Pumpen-AGB-Kombi die man kaufen kann, Stichwort Echtglas und Außenstreben zur Einspannung der Röhre.
Auch wen man die Pumpe drosselt? Habe bedenken das die D5 genau wie meine Laing bei einem Hohen Druchfluss Wasserrasuchen oder gluckern erzeugt. Den Heatkiller habe ich mir schon mal angeschaut, mit sagt jedoch ein rundes Design mehr zu.
Wenn der Kreislauf entlüftet ist, rauscht und gluckert da nix mehr.
Ich hab genau deinen geplanten Loop -> 420er intern + MO-RA 420 unterm Tisch. GPU + CPU, DFM, 2x Schnellkupplung und u.a. 11x 90° Fittinge.
Auf 100% macht die D5 150 l/h. Selbst gedrosselt auf Stufe 1,5 sind es immer noch ca. 60 l/h. Der MO-RA und die Schnelltrenner haben ca. 25% Durchfluss gekostet (im Vergleich zu 420 + 240 intern).
Bin wohl sehr penibel was die Lautstärke befrifft, ich höre meine DDC deutlich wenn sie auf 12V läuft selbst jetzt auf 7V kann ich die Pumpe hören. Wenn ordentlich Durchfluss da ist rauscht da sehr wohl was zumindes kann ich das hören :ugly:
Hat jemand ne Empfehlung für brauchbare 140mm Lüfter?
Kommt auf das Budget und den einsatzzweck an.
Ich bin sehr zufrieden mit meinen Eloop b14-ps.
Diese sollten aber im Ansaugbereich ein wenig Platz haben.
Wenn die Optik durchgeht Noctua NF A14
Wenn es günstig sein soll, gehen die Arctic F14 in Ordnung.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Optik spielt eine Rolle, da Tempered Glas Seitenwand, wollte jetzt nicht 1/4 des Budgets allein für 3 Lüfter investieren. Naja Platz haben die Lüfter etwa 20mm bus zum Glas. Denke ich werde die Arctic F14 PST ausprobieren und am Mora der Unter dem Tisch soll werden es wohl Phobya G-Silent.
Was mich bei dem Case immer gestört hat: Die Hardware bekommt keinen wirklichen Luftzug direkt ab. Auch wenn GPU und CPU unter Wasser sind benötigen die Spannungswandler doch etwas Luftzug (meine Meinung). In solchen Cases kommt das leider zu kurz.
Ja habe mir schon überlegt da was zu basteln, bin mir nur nch nicht einig wie :D
Wobei ich sagen muss das die Spannungswandler auf dem Z87 Extreme4 nicht wärmer als 58°C werden.
