Neue Zusammenstellung, jetzt erster BSOD beim Daddeln
A
aries718
Guest
Hallo liebe Leute,
habe mir vor ca. einer Woche ein neues System gekauft, (primär zum Path of Exile daddeln) da das alte bei ebenjenem Spiel am laufenden Band Bluescreens rausschmiss. Wenn man Hardcore spielt und wegen nem BSOD stirbt ist das ätzend.
Nun hab ich ein neues Ryzen System gekauft weil ich nicht so viel Geld hab und gehofft es hält einige Jahre. Tja. Fehlanzeige. Das einzige was alt ist, das ist die Graka. Aber der BSOD sagte MEMORY_MANAGEMENT. Also ist es ja höchstwahrscheinlich kein Grafikproblem? In der Ereignisanzeige ist ein für Path of Exile ein APPCRASH aufgeführt:
PathOfExile_x64Steam.exe
0.0.0.0
5cb564fa
KERNELBASE.dll
10.0.17763.404
2528b630
e0000001
0000000000039129
b04
01d4f4ddaca34ea2
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Path of Exile\PathOfExile_x64Steam.exe
C:\Windows\System32\KERNELBASE.dll
bded48bc-5f3d-4084-8f3b-f80b0db3e5c5
Der ist kurz davor auch abgeschmiert:
svchost.exe_CDPSvc
10.0.17763.1
b900eeff
ntdll.dll
10.0.17763.404
bf6ea104
c0000005
00000000000936b3
504
01d4f34bdf5be7de
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
c7202693-06f2-4a36-8a8f-124cbdbe5754
Ich habe die Dump-Datei mal angehängt. Habe bewusst, um Treiberprobleme zu vermeiden nur die Nvidia-Treiber manuell aktualisiert. BIOS ist aktuell, CPU wurde nach dem Kauf mit HW-Monitor überprüft, Auslastung und Spannung waren sehr moderat, er muss sich nicht doll anstrengen. Festplatte und RAM sind auch neu, genau wie das Board + Netzteil.
RAM läuft mit normalen Werten, im BIOS ist alles auf Standard.
Hier nochmal die Specs:
MSI B450 Gaming Pro Carbon
Ryzen 5 2600
Kingston HyperX Fury DDR4 HX424C15FB2/8 8GB
Crucial MX500 250GB SSD
Gainward GTX 770
Danke. Ich hoffe auf Eure Mithilfe, vielleicht kann man das Problem ja lösen. Ist doch blöd, das mittlerweile nichts mehr ohne Probleme funktioniert. Hab das Gefühl das war früher anders...
Da würde ich als erstes mal den Ram überprüfen.Mit Memtest86 o. halt mit dem Windows eigenen Tool "mdsched"über die Eingabeaufforderung.Möglich das sich ein Ram Riegel verabschiedet hat.
Windows 10 hattest du neu installiert mit dem neuen System?
Aus dem Dump File geht halt ein Ram Problem hervor "Memory Corruption"
Tut mir Leid, dass ich da gleich reingretsche, ich werds auch testen, aber ich denke anhand der Gegebenheiten ist es fast auszuschließen.
Da das jetzt der dritte RAM Riegel in 2 Wochen wäre, der bei dem Spiel einen Bluescreen auslöst tippe ich wirklich auf ein Software-Problem. Bei Gelegenheit mach ich das nochmal, aber ich würde fast wetten, dass kein einziger Fehler auftritt. tat es vorher auch nie mit den anderen Riegeln.
Windows wurde schon x-mal neu installiert, sowohl auf dem alten System als auch auf dem neuen. Hat nie was gebracht. Spiel auch schon 100 mal neu installiert. BIOS Versionen waren immer aktuell. sfc /scannow war alles i.O. Widnows ist up to date.
Habe jetzt mal den Virenschutz runtergehauen und teste gerade wieder ob etwas passiert.
Läuft denn noch irgendwas im Hintergrund wenn du spielst,ein Zusatzprogramm oder Software?
c0000005 ist zumindest ein Speicherzugriffsfehler.Wobei das ja nicht im Spiel auftrat.
EDIT:
Hast du die neusten Chipsatztreiber für AMD installiert?
B450 Drivers & Support | AMD
EDIT:
Chrome läuft oft im Hintergrund. Vielleicht ist die Speicherverwaltung dann auch überfordert.
Bis jetzt kein Fehler mehr aufgetreten nach Entfernen des Virenschutzes, mal gucken. Memtest liefert keine Ergebnisse im einfachen Durchlauf. Ich mache eventuell noch mal einen ausführlichen.
Chipsatz hab ich nur den von Win10. ich installier den neuen von AMD, sobald der Fehler wieder auftritt. Damit ich weiß ob es am Virenschutz lag oder nicht. :)
Schade dass man genau den Fehler nicht gezielt provozieren kann. Aber das probier ich dann auf jeden Fall aus danke :)
Erst einmal super vielen Dank!
Für alle die auch ein ähnliches Problem haben:
Es lag an Norton. Seit dem Entfernen keine Probleme mehr irgendeiner Art.
Nervt mich immer wenn ich in einem Forum nachschlage und der Ersteller schreibt nichts dazu :)
