NEUE WAKÜ, ist sie gut oder schlecht?
AW: NEUE WAKÜ, ist sie gut oder schlecht?
ich bin mir grad nicht ganz sicher, aber ich glaube das war der Durchflusssensor mit einem extrem kleinen innendurchmesser... Der bremst nur unnötig das System... Kann mich aber auch täuschen ;)
Wegen dem auslesen kenn ich ehrlich gesagt keine wirklich günstige Lösung... Nur die üblichen Überwachungsgeräte, aber die sind eignetlich zu teuer nur für sowas... Haben dann natürlich nocht nette Features, aber dann könntest du dir auch gleich ne AS Ultra holen! Das wäre dann günstiger!
Kann man eine DDC 1 T zur einer PLUS machen????
Daten vonmeiner DDC 1 T
Technische Daten:
* Laing Delphi DDC-1/T Wasserpumpe
* Motorbauart: elektronisch kommmutierter Kugelmotor
* Nennleistungsaufnahme: 10 W
* Nennspannung: 12 VDC
* zulässiger Spannungsbereich: 6-13,2 VDC
* Pumpenleistung: ca. 570 L/h
* Gehäuse: Kunststoffgehäuse mit 3/8"-Schlauchanschlüssen
* Max. Systemdruck: 1,5 bar
* max. Systemtemperatur: 60°C
* Maße (HxBxT): 38x62x62 mm (mit Anschlüssen T= 87 mm)
* Gewicht: 208 g
* Anschlusskabel: 20 cm mit 4-Pin-PC-Stecker
Kommt darauf an, welche Revision, wenn sie so aussieht, kein Problem:
[HowTo] Laing Pro zur Ultra umlöten - EffizienzGurus Forum
Die Pumpe ist noch nicht da.
Ja den TRET habe ich auch schonn duch gelessen.
wen es die mit dem BLAUEn ROTOR ist kann ich si zur PLUS machen ja?
dan sollte sie ja auch zur ULTRA gehen oder????
ist ja 1x das Kapel und 1x das Löten zu den Pungt da neben den 2 PLUS leitung wo die BRO zur ULTRA gemacht würt oder???
Die 1T ist die Pro, du musst nur ne Lötstrich ziehen,
das Kabel ist schon da, dann hast du ne Ultra ;)
Ach so gut zu wissen. dachte das ist die Normale. neja 33euro ist da nicht zu fiel.
da kommt noch ein anderer Deckel drauf und gut.
Also hat die 1T 4.7m Forderhöhe und 570L in der Std
und die ULTRA hat auch 4,7m und aber 600L in der Std ??? ist das richtig???
IST ja Sau geil da Freu ich mich aber sehr da Springt mein CPU DÜSENkühler ja ja ums DREIECK und mein GPU kühler ja auch ist das geil.
SAU geil das kannse nun muß ich warten bis sie da ist und mein 360 RADI muß ich auch noch warden.
em das wiel ich noch Kaufen ist das gut oder sollte ich was anderes nehmen???
XSPC Laing DDC Plexi Aufsatz 1x
Entkopplungsset Eheim/Hydor/Laing Aufsatz 4 Puffer 1x
Magicool Plexiac 250 Ausgleichsbehälter 1x
Knickschutzfeder einzeln 13mm (100mm Lang) - black nickel 8x
13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 2x
Hette noch 5m nagel neuen Tygon Schlauch 19,1/12,7mm klar zu hause der m 7euro + 6euro ferssant wehr in haben wiel
So habe heute mein BLAC EIS GTS 360 bekommen
und das Paket von aquatuning bekommen,
wie mache ich das nun mit den AGB am besten????
Ich will den Magicool Plexiac 250 Ausgleichsbehälter in das PC gehäuse unten rein legen, wie befühle ich es dann ??? ich würde am Deckel noch ein Loch bohren und ein Gewinde reinschneiden und dann ein Schlauch dran machen und den hinden am PC raus führen und dann wen es voll ist ein PLIND stopfen drauf machen!!!
oder soll ich ein 2 AGB nehmen und an der innen Seide anbringen in der Höhe vom CPU??? ich würde da den Magicool Plexiac 150 Ausgleichsbehälter nehmen oder wie soll ich das am besten machen???
Wäre es nicht einfacher, den AGB zum Befüllen kurz aufzurichten? Bedenke auch, dass der Wasserspiegel sich oberhalb der Pumpe befinden muss.
Befüllen durch Schlauch ist jedenfalls immer problematisch, weil die Luft kaum rauskann.
oh stimt ja da wahr ja noch was!!! die luft muß ja auch woh ihn.
hast recht werde ich wohl so machen müssen ( mit dem aufrichten )
OK wuste ich nicht das bei der Laing mit dem wasser. bei meiner SELTZ L30 konnte das wasser auch 20cm weider unden sein das wahr der egal. So palt sie wasser hatte!!!
sont noch welche tips wie ich was machen kann oder so????
Sobald das Wasser erstmal fließt, ist es egal, wo der AGB ist - aber auch deine Hydor dürfte nicht selbstansaugend gewesen sein, das ist quasi keine Kreiselpumpe. Du musst also auf alle Fälle so Wasser einfüllen können, dass von alleine bis zur Pumpe läuft.
ja hast recht. mahl schauen ob sie dann Morgen da ist die PUMPE dann würt sie mahl kurtz getestet und dann zur ULTRA GeMODET
Du musst aber auch bedenken, dass die Pumpe durch den Mod
lauter wird. Auch wenn es nur 600 RPM mehr Drehzahl
ist, die Laing ist jetzt das lauteste an meinem PC.
Ich will nen Aquaero, wäre der nur nicht so ultrateuer, dann kannst du sie regeln :daumen2:
Also so lang es nicht LAUDER wie ein 120 Lüfter mit 3800Um ist ist mir das Egal. Wehr Leistung haben will muß füllen und man soll es auch hören.
Ich habe ein Golf 2 GTI mit 190PS da hört man es auch das der Leistung hat. von nix kommt nix so einfach.
Aber danke dir drostem.
Ich habe jetzt den AGB doch an die Rückwand Mondirrt schaut einfach Mahl selber!!!
ich werde am Boden noch ein 360 GT STELTA einbauen das sollte dann reichen oder???
Sie ist auf jeden Fall lauter als meine auf 500 RPM gedrosselten
Noiseblocker Lüfter, und das ist nicht schwierig :D
53° C sind saugeile Temps für nen Q9550 @3,8 GHz @1,3 V.
53° hat nur der wärmste Core, die anderen dümpeln bei 45° rum,
ich hasse Intels kack Senoren :daumen2:
Außerdem heizt ein 6000+ lange nicht so viel wie ein Q9550.
