WhenSilenceBreaks
neue RX580 lässt ganzes System abstürzen..
habe seit knapp 2 Wochen eine neue Sapphire RX580 Nitro+ 8G und seit gestern kommt es in unregelmäßigen Abständen zu Bildaussetzern (PC friert kurz ein, Monitor verliert kurz das Signal) und dann crasht meistens, aber nicht immer, das komplette System. Erst ein Neustart hilft.
Manchmal passieren diese Abstürze direkt nach dem Hochfahren (schon im Desktop) und manchmal erst nach 1-2 Stunden im normalen Desktopbetrieb, also browsen, Musik hören etc.
Während dem Spielen hatte ich noch keine Abstürze. GTA V wirft mich zwar in regelmäßigen Abständen mit der bekannten err gfx d3d init Fehlermeldung auf den Desktop zurück, aber das ganze System ist während dem Spielen noch nicht gecrasht.
Habe dann mal Furmark und Unigine Heaven und Valley laufen lassen. Heaven und Valley liefen beide problemlos über eine halbe Stunde und der Takt wurde konstant bei 1411Mhz gehalten. Furmark lief auch ohne Probleme 10 Minuten, doch hier schwanken die Taktraten zwischen 1340Mhz und 1370Mhz.
Die Karte wurde in beiden Tests nie wärmer als 74°C.
Vorher lief das System (unten in der Sig) mit einer HD7950 absolut stabil. Den alten Treiber hab ich deinstalliert und 17.4.4 installiert. Gestern Abend, nach dem die Fehler aufgetreten sind, dann diesen mit dem AMD Clean Uninstal Utility entfernt und 17.5.2 installiert, aber alles wie vorher...
Ich vermute irgendein Softwareproblem. Takten tut die Karte ja normal und spielen klappt auch fast ohne Probleme..
Vielleicht weiß ja einer von euch um Rat und kann mir helfen
