Hallo
Die beiden von dir genannten Netzteile besitzen schon den gleichen Lüfter![]()
)? Zudem wollte ich wissen, ob die elektrischen Geräusche im P9 lauter sind als im P8.Hallo mcmarkyWarum verbaut BQ dann nicht den schwächeren SilentWing in den P9, der auch im E8-400W bzw. 480W verbaut ist?
Hier stellt sich die Frage des Aufwandes bzw der Umsetzbarkeit sowie die Kosten dieser Steuerung.Und wieso lässt man nicht einfach das Netzteil die Lüfterspannung weiter reduzieren, wenn KEIN separater Lüfter angeschlossen ist. Könnte man ja auch manuell mit einem Schalter regeln, so ähnlich wie mit dem Overclocking Key.
Hallo ile
Ja, das Straight Power E8 ist grundsätzlich etwas leiser.
Der Regelbereich der Lüfter in unseren Netzteilen ist, wie du schon sagtest, sehr breit. Deshalb können sie bei den Dark Power Pro P9 Modelle mit nur 37,5% der Nenndrehzahl betrieben werden. Bei voller Auslastung bei 25°C Raumtemperatur sind es im schlechtesten Falle immer noch nur etwas über 50% der Nenndrehzahl des Lüfters. Aufgrund dessen, dass unsere Netzteile für den schlimmsten Fall ausgerüstet sein müssen, musste der Lüfter deutlich stärker ausgelegt sein, als es für den Normalfall notwendig wäre. Das kannst du auch schon an den weiter oben geposteten Werten zur Leistungsaufnahme der Lüfter sehen (0,2A bei den beiden kleineren und 0,45A bei den beiden größeren Modellen). Da die Straight Power E8 Serie keine Lüftersteuerung für Gehäuselüfter besitzt, war es uns möglich, die Spannung des Lüfters weiter abzusenken. Daher besitzen die Geräte der Straight Power E8 Reihe einen breiteren Regelbereich (im idle dreht der Lüfter mit etwa 30% der Nenndrehzahl, mit Ausnahme des 400W Modelles, bei dem der Lüfter sogar auf 25% seiner Nenndrehzahl abgesenkt werden konnte).
Die Frage ist doch, ob die Kunden eine entsprechende Funktion benötigen, wenn ja, was sie bereit wären, dafür auszugeben und ob diese Funktion Auswirkungen auf die Rücksendequote der Geräte hätte.
. Würde dann glatt gekauft
!Wäre aber vielleicht für ein kommendes Dark Power P10 ein super Feature, wenn es nochmal leiser würde. Würde dann glatt gekauft
.Ich hatte einige Netzteile leider nicht das E8.Doch das P9 war bisher das geräuschloseste Netzteil was ich je hatte.Noch nicht mal kleine Elektrogeräusche hörbar,ausser wenn ich meine Ohren hinten an den Schacht dranhalte.Sobald ich den Kopf 3-5 cm wegnehme,0 Geräusche.Der Lüfter...am anfang hatte ich Angst das der Lüfter gar nicht dreht weil der so leise ist.Sind schon 1 1/2 - 2 Monate Vergangen und schon leicht zugestaubt.ile schrieb:Also, ich werde nun höchstwahrscheinlich demnächst mir und einem Kumpel je ein E8 580 CM kaufen. Dazu hätte ich noch eine Frage: Entgegen der Angaben auf eurer Homepage und Datenblättern heißt es in so gut wie allen Testberichten, dass das 8-Pin-EPS-Kabel erfreulicherweise 70cm lang ist. Laut euren Angaben sind es 55cm. Was stimmt denn nun?
( wenn es 70cm lang ist, bräuchte ich kein Verlängerungskabel, das wäre gut)
Bekomme ich da bitte noch eine Antwort?! Ich brauch doch nur noch diese abschließende Info, dann kauf ich.
