AW: Neue Konfiguration mit Broadwell-e und gtx 1080
Da du ja nun auf eine Wakü setzt, wozu dann noch den Low Profil RAM? Prüf mal ob du in deinem Gehäuse genug Platz hast wenn du oben den Radiator einsetzt. Wenn dieser nicht über den Speicher ragt kannst du auch RAM mit höherem Profil nutzten, welcher dann auch besser gekühlt wird. Dazu kommen noch die Corsair Module die du da gerade ausgewählt hast. 2666er mit einer 16er Latenz und dann dafür noch 300€?
![Daumen runter :daumen2: :daumen2:](/styles/ctec/images/smilies/daumenrunter.gif)
Was willst du denn nun eigentlich? 64GB oder 32GB? Bei 32 in 2 Modulen verzichtest du auf den 4 Chanel Modus aber selbst das geht besser und auch in Rot.
G.Skill RipJaws V rot DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14D-32GVR) Preisvergleich | Geizhals Deutschland klar kannst du auch den 2666er nehmen aber warum langsameren RAM mit schlechteren Latenzen zu einem Drittel höheren Kosten nehemen?
![What? :what: :what:](/styles/ctec/images/smilies/haeh.gif)
Gerade wenn du Mit Grafik/Videobearbeitung zu tuhen hast wirst du vom Schnelleren Speicher Profitieren. Da solltest du dich nicht zu sehr an iwelchen Gamingkonigs richten.
Ich hab noch vor Kurzem selbst über ein neues System mit Broadwell-E recherchiert und mir dieses Kit ausgesucht:
G.Skill Trident Z DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14Q-32GTZ) Preisvergleich | Geizhals Deutschland gibt es auch mit 64GB
G.Skill Trident Z DIMM Kit 64GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14Q-64GTZ) Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder wenn du wirklich erst mit 2x16 Anfangen willst
G.Skill Trident Z DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14D-32GTZ) Preisvergleich | Geizhals Deutschland.
Zur Graka:
Bleib Trotzdem bei einer Custom Karte, das erste Problem der FE ist ja nicht die Kühlung sondern das Powerlimit. Und wenn du sie wirklich unter Wasser setzten willst nimm die Karte mit dem besten PCB!
![Zwinker ;) ;)](/styles/ctec/images/smilies/zwinker4.gif)
BTW mit der Graka würd ich/werde auch ich, noch midestens bis Juli Warten. Ende Juni kommen die neuen AMD GPU´s auf den Markt und 2 RX 490 sind immer noch billiger als eine 1080 und wie es scheint sogar leistungsstärker, aber das wird man sehen. Übrigens mit kannst du mit nem Broadwell-E aus multi-GPU´s weit mehr Leistung herrausholen als mit einem normalen System. Dazu sind die zusätzlichen PCI'e Lanes ja schließlich da. Aber selbst wenn du bei NVIDA bleiben willst, ist es ziehmlich warscheinlich das deren Preise im Juli nen gutes Stück fallen werden. Außer AMD hat ne risen Luftblase erzeugt, was ich aber nicht wirklich glaube.
Tante Edit: Bei den Netzteilen solltest du dich auch noch mal umschauen! Für nen paar Euros mehr gibt es da deutlich mehr fürs Geld. Z.B:
Corsair Professional Series HX1000i 1000W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland Warum ein solches 1000Watt für 200€ fragst du dich vieleicht. Nun ganz einfach zum einen mit deiner aktuellen Konfig hast du den Vorteil, dass dieses Semipassive Netzteil seinen Lüfter kaum nutzen würde. Denn dieser springt bei normalen Raumtemps erst bei einem verbrauch von deutlich über 500W an. Das würde bei deinem aktuellen System selbst unter Volllast nur sehr selten passieren. Anders ausgedrückt leiser geht es nicht. Zweitens solltest du dich später doch noch zu einem multi-GPU setup entschließen kannst du dir einfach die 2te GPU kaufen, einsetzten und loslegen. Andernfalls sitzt du da wie schon viele viele andere Bastler und wunderst dich warum dein PC plötzlich ausschaltet wenn du zu zocken anfängst. Drittens dein Stromverbrauch steigt auch nicht solange der Verbrauch deines Systems im IDL über der Mindestlast des Netzteils liegt und das ist gewiss der Fall auch wenn ich es jetzt nicht extra nachrechnen mag.
Wenn du auf das Bling Bling bei den Lüftern verzichten kannst, dann solltest du bei den Gehäuselüftern mit 4 Pin Anschluß auf die hier wechseln:
https://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-2-pwm-140mm-bl031-a877396.html?hloc=at&hloc=de
