Neue Komponenten, nur was?
Ich scheine einen solchen Sata Stromstecker am Laufwerk nicht zu haben oder ich bin schon wieder blind.:p
So Leute, jetzt kommt die ultimative Frage, unten an meinem Board waren viele Kabel angeschlossen und ich habe keinen Plan, wo das jetzt aufs neue Board kommt.:(
Dier Anschluss heißt "SPDIF Out" Hier steckte ein Stecker mit der Aufschrift "HD Audio"
Dieser Anschluss heißt IE 1394_2
Drin steckte ein Stecker mit der Aufschrift "1394"
Dieser Anschluss heißt "USB78" Drin stecte ein Stecker ohne Aufschrift.
Blau makiert: Stecker mit einem blauen und einem weißen Kabel, Aufschrift: RESET SW
Rot Makiert: Stecker mit einem weißen und einen oragenem Kabel, Aufschrift: POWER SW
Gelb Makiert: Stecker mit einem roten und einem Weißen Kabel, Aufschrift: HDD LED
Grün makiert: ein weißes Kabel mit Stecker (-P LED) und ein grünes Kabel mit Stecker (+P LED)
Wo kommen die aufs neue Board und nicht, dass ich + und - vertausche, weil das scheint bei diesen Pins auf dem letzten Bild zu gehen?
Bilder neues Board:
Ihr würdet mir so helfen, wenn ihr mir das erklären könntet, ich mache sowas ja zum ersten Mal und will nix verkehrt machen, vielen vielen Dank für eure Geduld.:)
Edit///
Danke für den Link, ich suchs mal für Windows 7 Professional raus.:)
Danke aber wofür sind die anschlüsse für + LED und so diese kleinen Stecker alle, was ich mit paint makiert habe. Dass ist bestimmt da, damit der an und ausknopf vom gehäuse und der resetknopf usw funzt nur wie schließe ich das am neuen board an oder besser wo?
Guckst Du Bild 8, F-Panel. Da kommen die kleinen Strippen vom Gehäuse dran. Power +/- etc....
Wenn Du +/- vertauschst kann nix kaputt gehen, funzt nur nicht ;-).
Ja nur mein Problem ist der orang weiße heißt Power Sw. Aufm asus steckte er in pwrsw. Neben dem gab es aufm asus noch pled. Aufm Gigabyte steht auch pwr nur steht dort drunter noch Power LED aber aufm asus waren pled und pwr nicht das gleiche. Aufm Gigabyte gibts noch pw also powerswitch. Kommt das Kabel Power sw jetzt in pwr power LED oder pw Power switch?
So PC springt an und kein Bild ich total verzweifelt und dann fällt mir ein ich habe die graka nicht angeschlossen also Strom nicht. :-) dann angeschlossen undwieder kein Bild toll dachte ich, dann geht der PC alleine aus, startet neu und Bild ist da ich boote jetzt vom DVD Laufwerk und will gerade Windows installieren nur habe ich keine Maus und kann nix anklicken. Im BIOS wurde die Maus zuvor aber erkannt. Neustart und wieder das selbe Problem!? Weiß wer Rat?
Hat sich erledigt größeres Problem der will vom Laufwerk erstmal nen Treiber sehe und nicht Windows installieren...
Ja da steht *es wurde kein gerätetreiber gefunden. Stellen sie sicher, dass die richtigen Treiber auf dem installationsdatenträger enthalten sind und klicken sie auf weiter*
