Neue Hardwarekomponenten für Gaming PC
AW: Neue Hardwarekomponenten für Gaming PC
Ich nicht geschrieben, das es nichts bringt. Ich schrieb das es nicht sonderlich viel bringt und das sind 8 fps numal - nicht sonderlich viel.
i5 3570k + Mainboard + Kühler = 305€
i5 3470 + Mainboard + Boxed Kühler = 225€
Das sind einfach mal 80€ für 8 fps. Die kann man sich sparen und in eine ordentliche Graka stecken.
ne ach wie ich sone aussagen mag 10 fps ist auch nix 12 auch nicht wa , kann nur den unterschied machen zwischen ruckelshow und flüssig
Richtig, das kann einen Unterschied machen, aber was denkst du was es für einen Unterschied macht, wenn du 80€ mehr in die Grafikkarte steckst?
eine cpu wird normalerweise länger verwendet als eine gpu, bestes beispiel hier ist facehugger mit seinem c2q q9550; nicht übertaktet ist jener eine krücke, mit oc jedoch...
deshalb würde ich den 3570k wählen
Jap, durch die Option des taktens (k-Modelle) kann man meist 1-2 (oder auch mehr:D) kommende CPU-Generationen überspringen und so bare Münze sparen...
... immer noch langsamer als heutige CPUs mit Standard und dazu zieht der Q9550 mehr Strom durch. ;)
Ich habe ja nichts dagegen dass Hardware lange verwendet wird aber trotzdem kann es nicht schaden ab und zu mal auch den Unterbau zu tauschen.
Der Warenkorb liegt leider nur als Cookie auf deinem Rechner (sieht man daran, dass keine ID in dem Link ist).
Du musst den noch veröffentlichen und dann halt deinen Post editieren
Wie schon öfters erwähnt brauchst Du den Sella nicht unbedingt, da der mitgelieferte Boxed-Kühler für den i5-3470 reicht.
Den Sella würde ich nur bei Bedarf kaufen.
Ansonsten ist die Zusammenstellung gut (wie schon 1000x besprochen).
PS.: Du hast den RAM vergessen. Die Empfehlung hierzu gab es schon in diesem Thread.
Hi ,
ich danke euch allen für eure Geduld die suuuper Hilfe und die vielen Tips , ohne euch würde ich immer noch auf der suche nach den richtigen Kompenenten sein ;-) .
Vielen lieben Dank !!
wieso die ATX Version ?
die schneidet von den Bewertungen aber nicht so gut ab .
Gibt es auch beleuchtete gute u. leise Lüfter ;-) ?
Die Bewertungen kannst Du vergessen. mATX nimmt man nur, wenn es unbedingt sein muss. Ist kleiner, hat weniger Anschlüsse, die Bauteile sitzen näher beieinander......
Also nimm das ATX ;).
Gute LED-Lüfter : Enermax T.B.Vegas Trio (UCTVT12P) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Lüfter mit Hersteller: BitFenix/Enermax, Rahmenbreite: 140mm, Besonderheiten: LED Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Und noch ein Link ohne Lüfter : NZXT Led | Geizhals Deutschland
Hi Leute
Ich würde mein System gerne aufrüsten um in den Genuss besserer und flüssigerer Optik beim Zocken zu kommen.
Gestern bin ich zufällig über Resident Evil 6 gestolpert und habe es auch gleich mitgenommen, folgen soll auch noch Metro: Last Light und das neue Tomb Raider.
Bei Resi 6 ruckelt es öfter mal und bei den anderen beiden wird es wohl noch heftiger werden befürchte ich.
Hab mir heute nacht auch mal diverse Sachen angeschaut und mir was zusammengestellt. Könnte sich das mal jemand von den Profis hier anschauen und mir ein Feedback dazu abgeben, bzw. evtl nen Alternativvorschlag?
Das Budget, dass ich investieren kann beläuft sich auf 800 €
Hier die neuen Komponenten die ich vorläufig in Betracht ziehe:
AMD FX Series FX-8350 8x 4.00GHz So.AM3+ BOX - Hardware, Notebooks
2048MB Point of View GeForce GTX 680 POV EXO Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Caseking.de » CPU-Kühler » Sockel AM2/AM3/AM3+ (AMD) » PHANTEKS » PHANTEKS PH-TC14CS CPU-Kühler - blau
Mein aktuelles System setzt sich zusammen aus:
AMD Phenom2 X6 1055T (2,8 GHz) mit boxed Kühler
Nvidia Geforce GTX 550 ti (2048 MB V-RAM)
Asus Sabertooth 990 FX mit 2x4 GB Kingston HyperX DDR3 1333 MHz
500 GB Western Digital HDD
MS-Tech 850 W ATX PSU
Alles im eigens gemoddeten JCP VEGA Midi Tower mit selbst eingebauter Glasscheibe
und 2 blauen 30cm Kaltlichtkathoden.
Für guten Durchzug im Tower sorgen in Front und Heck jeweils ein 120er Enermax TB Silence PWM Gehäuselüfter mit 500-1500 rpm
Dazu sei noch gesagt, dass ich gerne bei AMD bleiben würde. Auch wenn die CPUs nicht das leisten, was Intels können und mehr Strom fressen.
@ BruderIratus
Mach doch bitte einen eigenen Thread auf, sonst wird das hier zu unübersichtlich.
