Neue CPU permanent im Boost und hohe CPU-Temperatur / Blue-Screens HILFE PLS
xcvxc
Hi,
also ich habe heute meinen PC zusammengebaut.
R5 3600
scythe mugen 5 rev b
MSI b450 Tomahawk
3000mhz cl15 2x8gb crucial ballistix
rx580
nzxt h500
1. ich habe thermal grizzly benutzt und anscheinend etwas zuviel, dass etwas an der seite rausgedrückt wurde (persönlich denke ich, dass es noch in ordnung geht)
Meine cpu ist permanent im boost auf 4200mhz und precision boost overdrive ausschalten hat nix gebracht. Außerdem ist die cpu im idle bereits bei ~45°C.
Hier paar bilder help me pls - Album on Imgur
Ich war kurz im pubg training mode und dort war die cpu kurz 71 sonst unter 71°C. Ich vermute die hohe idle temperatur hat was mit dem permanenten boost zutun, also was kann ich machen.
Hier nochmal ein bild von hwinfo das ich vor 30 sec gemacht habe Imgur: The magic of the Internet
2. Als ich den PC zusammengebaut habe hab ich den usb stick mit windows drin gehabt und eingeschaltet. PC geht an, aber kein signal, ich dachte echt die ganze arbeit war umsonst und ich hab
das Bios update verkackt. Also hab ich den powerbutton gedrückt gehalten und den pc ausgeschalten. Wieder eingeschaltet und dann kam so ein blue screen https://static.giga.de/wp-content/uploads/2017/10/0xc000000e-fehler-englisch1-rcm992x0.jpg
ich hatte jedoch da unten noch 2-3 weitere optionen (auf dem bild ja nur 2) und dann hab ich die option mit F1 genommen, dies führte mich zum windows installations screen und alles ging.
Als ich die treiber installierte und paar mal den pc neustartete um ins bios zu gelangen um xmp profil zu aktivieren etc habe ich wieder mehrmals diesen bluescreen gehabt mit dem error code 0xc00000e
Also was kann ich tun.
Vielen Dank im Voraus
Hallo
Ist der AMD Chipsatztreiber installiert?https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/b450
Was ist denn bei den Energieoptionen eingestellt bei den Prozessor Einstellungen?minimaler Leistungszustand?
Temperaturen sind meiner Meinung nach völlig Ok.Wird ja im Silent Modus sein (Lüfterkurve)?
Da wird wohl ein Problem mit dem Bootdateien vorliegen.Das Bootlaufwerk steht an erster stelle im Bootmenü.Am besten ist immer man hat bei der Install nur ein Laufwerk angeschlossen.
https://support.microsoft.com/de-de/help/4010129/winload-exe-error-code-0xc000000e-on-an-azure-vm
Windows 10: Bootmanager reparieren - so geht's
Hallo
also der chipsatz driver ist installiert, war dieser hier Support fuer B450 TOMAHAWK | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Deutschland
Bei Energieoptionen ist das auf "Ryzen balanced" wenn ich auf energiesparmodus gehe clockt die cpu auf 2,2ghz runter. (Also wenns das ist was du meinst)
Lüfterkurve hab ich nicht angefasst.
Ich hab das mit dem bluescreen nicht ganz verstanden. Jedenfalls soll ichs einfach so machen wie in dem guide? Windows 10: Bootmanager reparieren - so geht's
Welche Windows Version hast du denn installiert?Die neuste 1903?
Windows 10 1903: CPU-Liste fuer Mai-Update listet AMDs Ryzen 3000 nicht - Golem.de
Ansonsten halt so machen wie in dem Guide ja oder halt nochmal neu installieren
ja die version hab ich, außerdem hab ich mal versucht statt ryzen balanced, einfach nur balanced auzuwählen. Jetzt clockt sie runter auf 2,8ghz dann wieder hoch auf 4,2; das halt die ganze zeit. ist das normal?
Und soll ich jetzt warten oder versuchen den guide anzuwenden falls der bluescreen wieder auftaucht?
Ja mein 2600x geht auch bis 2,2 runter. Prozessor Energieoptionen 0.5% min und 100% max
Er taktet halt hoch wenn Last anliegt oder was im Hintergrund läuft.(Windows Dienste)ka.
Wenn Precesion Boost Overdrive auch aktiv ist sollte die CPU Spannung auch schwanken.
Ich hab alles fest eingestellt
also im energiesparmodus clockt der garnicht mehr hoch und bleibt auf 2.2ghz.
Ich check nochmal das bios wegen xfr.
Aber was sagst du zum bluescreen? soll ich den guide anwenden, falls nochmal ein bluescreen auftaucht?
Ja würde ich probieren,so viele Alternativen hast du ja nicht,ausser noch mal neu installieren.
Würde es im Ryzen Balanced laufen lassen,dafür ist der gemacht
also nach verzweifelten versuchen habe ich mich entschlossen dann windows zu neu installieren. HDD entfernt für die installation und danach wieder angeschlossen. Nachdem dem ich den chipset driver von msi installiert habe, bist du mir eingefallen und ich hab ihn nochmal von amd installiert. Bisher läuft's gut ohne bluescreens.
Jedoch bootet der pc manchmal und zeigt nichts an, als ob keine festplatte angeschlossen wäre. Mir ist aufgefallen, dass im bios die SSD manchmal nicht erkannt wird, sondern nur die HDD.
Die HDD belegt sata port 5 und die SSD belegt sata port 3.
Super, was jetzt? :/
Dann steck halt mal um ob es einen Unterschied macht
Die SSD ist in Ordnung? (Crystaldiskinfo)
SSD im Bootmenü an erster Stelle?
also die ssd ist brandneu und ich hab die mit crystaldiskmark ausgelesen und schreiben/lesen ist wie vom hersteller angegeben (ist eine crucial mx500 500gb). Eigentlich sollte sie an erster stelle sein, aber ich weiß auch nicht ob sich das im bios von selber ändert. hier mal 2 bilder Imgur: The magic of the Internet
ich hab das gefühl, dass das bios die hdd automatisch auf nummer 1 setzt, ich weiß auch nicht warum.
Jedenfalls, was soll ich machen?
Ja die Festplatte mit Windows steht nur an 9ter Stelle??
Das ändert sich automatisch?Kann ich mir nicht vorstellen.
also ich hab jetzt beide festplatten in die sata ports oben drüber verschoben. Ich boote und komme ins bios dort sah das dann so aus: Imgur: The magic of the Internet und auf dem dritten bild siehste was erscheint wenn ich auf boot option #1 klicke.
ich dachte es hätte geklappt und wollte es nochmal testen...
ich starte neu und komme wieder ins bios. So sah es auf einmal aus: Imgur: The magic of the Internet
was zur hölle ist hier los? ich will doch nur ganz normal booten :((((
Ka. Mal das Bios neu flashen?
Wie sieht es denn aus wenn du die HDD abgesteckt lässt?
ich vermute, dass ich es gelöst habe. https://i.imgur.com/jxqVQXF.jpg
auf dem bild die letzten 2 optionen, da bin ich mal rein. Ich glaube das erste hab ich disabled. Und im zweiten war die hdd und ssd drin, aber die hdd an erster stelle. Daraufhin habe ich die ssd an erster stelle gesetzt. 2 mal gebootet und 2 mal war die ssd an erster stelle in diesem bootmenü :)
