Neue 1060 aber weniger FPS....
eddietwo
hay
habe eine gtx 1060 bekommen mit 6 Gb.
Habe diese eben mal gg meine gtx 970 Zotac getauscht und habe damit deutlich weniger FPS in Bf1 und rainbow six als mit meiner Zotac,
Liegt das an meinem bescheidenen amd 1090t?
Oder ist die gtx 970 extre core Edition einfach schneller?
Frontline25
Auf den Ersten blick sollte die 1060 ca 25% im Groben und ganzen stärker sein
Grafikkarten-Rangliste 2018: Radeon- und Geforce-GPUs im Benchmarkvergleich - Teil 2
Was genau die Ursache ist kann man schwer sagen.
Würde selbst erstmal mich versichern, dass alle einstellungen gleich geblieben sind und würde mein Grafikkarten Treiber mal per DDU Frisch neu installieren.
Der 1090t ist zwar schon in die Jahre gekommen, sollte sich aber mit seinen 6Kernen gerade noch in Bf1 mit der Mehrkernoptimierung behaupten können.
Dennoch solltest du, wenn die CPU limitiert, maximal nur so schnell sein wie die 970 und nicht noch langsamer.
Bin mal gespannt woran es liegen wird und warte auf mehr Kommentare morgen :D
TE
TE
E
eddietwo
die 1060 ist leider eine referenz design.
Die 970 als extreme core eben sehr OC.
Ist die standard 1060 trotzdem stärker als die 970 OC von Zotac?
Weil diese kommt ja an eine 980 referenz ran...
TE
TE
E
eddietwo
okay werde ich machen.
Es ist eine palit storm x.
Aber diese scheint die selben werte wie referenz zu haben..
RtZk
Lötkolbengott/-göttin
Da haben wir doch schon den Punkt. Maxwell lässt sich extrem gut übertakten und daher können OC Versionen die Referenz bei weitem überflügeln.
Da die 1060 als Referenz keinen hohen Takt fahren kann wird sie nun mal dann von einer stark übertakteten 970 geschlagen.
Aber selbst bei einem Custom Modell wäre der Unterschied recht klein, das ganze war eher ein Sidegrade.
stahlschnips
micha34
Bei der 1060 GTX sollte die Mindest FPS bei entsprechender Auflösung etwas höher liegen oder wenigstens nicht unter der GTX970 OC.Ab 1,5Ghz Taktfrequenz der GTX970
sieht die GTX 1060 aber nicht mehr ganz so gut aus.Sollte trotzdem die bessere Karte sein.
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Das sind alles nur Spekulationen, denn die 1060 sollte schon auf dem Stand einer 980er sein und daher schon von sich aus schneller als die 970er.
Nutze mal das OSD vom MSI Afterburner um zu sehen wo es hapert. Denn darin kannst du Live während des Spielens schauen ob der Takt gehalten wird, ob die Grafikkarte auch volle Leistung bring. Oft ist es so das entweder der Takt nicht gehalten wird oder die Auslastung der Grafikkarte nicht auf 98-100% geht.
Beim Takt kann die Grafikkarte im Treiber auf Hochleistung gesetzt werden und bei der Last kann es sein das die CPU limitiert.
HisN
Kokü-Junkie (m/w)
Genau so isses. OSD vom Afterburner anschalten. Auf die Auslastung der Graka schauen.
Ist die Graka nicht voll ausgelastet ist sie gar nicht das Problem. Hättest Du schon vor dem Kauf machen sollen.
TE
TE
E
eddietwo
Der 1090t ist übertaktet auf 3.7 GHZ. Evt liegt es daran?
Ram ist ebenso angehoben.
Wie kann ich das alles im Bios rückgängig machen?
Evt liegen da meine Probleme wobei alles läuft und die Temps ok sind.
HisN
Kokü-Junkie (m/w)
Eher noch schlechter, weil die AMDs mehr CPU-Leistung brauchen.
Aber die Logik dahinter verstehe ich nicht.
Du weißt das es die Leistung der CPU ist, die nicht ausreicht, und wechselst daher die Graka anstatt die CPU?
Bzw, ich vermute das. Aber Du hast es wohl noch nicht geschafft mal selbst nachzuschauen, wie hier vor Stunden schon empfohlen wurde.
TE
TE
E
eddietwo
Ich kenne mich nicht so aus...
Ich lasse dann firestriker laufen mit der gtx 1060 und einmal mit der 970 und behalte die Karte die höhere Werte hat?!.
Mach ich nachher dann mal
HisN
Kokü-Junkie (m/w)
Nein, Du spielst Deine Spiele und schaust auf die Auslastung der Graka.
Graka voll ausgelastet: Graka begrenzt die FPS. Von mir aus kannst Du dort Deine Grakas vergleichen, und behalten was mehr FPS bringt. Der Firestrike ist in der Hinsicht völlig nutzlos, denn den Spielst Du nicht.
Graka nicht voll ausgelastet: CPU zu lahm. Neue Graka behalten, und neue CPU kaufen.
whatever93
Maxwell lässt sich besser übertakten leistungstechnisch, eine gtx 980ti auf 1500mhz ist quasi auf stock gtx 1080 niveau nur um es zu verdeutlichen, das geht mit Pascal nicht. Die karten sind quais gleichschnell nur hat die 1060 den Vorteil der neueren Treiber und software.
Undervolte/Übertakte die 1060 bei 1Volt auf 2000mhz und vram gibst ihm 500+ Wenns artefakte gibt nimmst 50 mhz weg. Dann solltest du mindestens auf 970 zotac nieavau sein. :) (soagr drüber da werkübertaktungen nur sehr schwach sind aka Marketing.
Camari
Mal so ne Frage.. du hast aber schon den Treiber sauber deinstalliert und anschließend neu installiert für die GTX 1060 ? Ansonsten wie hier beschrieben wäre mal interessant zu wissen was MSI Afterburner/ RivaTuner so während du spielst anzeigt. Ansonsten kann man hier nur spekulieren woran es liegen könnte. Können auch Temperatur Probleme sein oder wie oben erwähnt das deine CPU zu lahm ist bzw limitiert und somit die Grafikkarte nicht ordentlich ausgelastet wird usw.
p4rtybus
Warum willst du sie überhaupt tauschen? Ich würde die 1060 einfach wieder verkaufen, "bald" kommen ja die neuen GPUs und die 970 reicht da doch sowieso
