Xhnnas1104
Ich habe ein merkwürdiges Problem an dem ich gerade verzweifel.
Vor einigen Wochen habe ich mich dazu entschlossen das cloud Gaming aufzugeben und mir einen neuen Rechner zusammen zu stellen. Dank der guten Preise und Ostern war es auch möglich relativ günstig an die Komponenten zu kommen:
AMD Ryzen 1600
Msi b350m gaming pro
Thermaltake Hamburg Netzteil
AMD radeon rx480
Corsair vegenance Ddr4 2400mhz cl16 kit mit 2x8 gb
Laut Kompatibilitätliste sollte alles zusammen passen.
Leider tat es das nicht. Nach dem zusammen bau und dem ersten einschalten blieb der Monitor schwarz. Die Lüfter liefen zwar, aber dennoch passierte nichts.
Ich bin dann die ganze Speicherbänke durch mit den Riegeln, es hat dennoch nichts gebracht. Mainboard ausgebaut und alles außerhalb des Towers aufgebaut um einen kurzen auszuschließen. Ebenfalls keine Änderung.
Dann bin ich in die Stadt gefahren und habe ein neues Mainboard gekauft. Zuhause ausgepackt, keine Änderung.
Dann wieder in die Stadt und die ryzen 1600 gegen eine 1700 getauscht, weil das msi Mainboard sagt, CPU defekt.
Zuhause eingebaut, keine Änderung. Nach Empfehlungen hier aus dem Forum das Netzteil getauscht gegen ein corsair halb modulares mit 630 Watt, rechner blieb schwarz. Kurzerhand alles zurück gegeben, Mainboard, Grafikkarte, Speicher. Und offline neu gekauft. Die neue Konfiguration ist:
Msi b350 tomahawk Mainboard
Ryzen 1700
GeForce gtx1060
Corsair vegenance 2x8gb 2400mhz cl16
Corsair Netzteil mit 630 Watt.
Alles zusammen gebaut... Wieder alles schwarz.
Lüfter laufen alle an. 8 pin und 24 pin sind auf dem Mainboard drauf. CPU richtig rum eingebaut, CPU Lüfter angeschlossen. Grafikkarte hat 8 PIN Stecker bekommen.
Bin wieder die speicherbänke durch mit dem RAM. Jedes mals cmos reset gemacht.
Der power button funktioniert ganz normal. Einmal drücken an, gedrückt halten und rechner geht aus.
Der Monitor funktioniert mit einem anderen PC, sowohl mit hdmi als auch dvi. Was mache ich falsch?
AMD Ryzen 1600
AMD radeon rx480
Ryzen 1700
GeForce gtx1060
