Netzteil stark genug für Crossfire?
BeatBlaster
Hei,
reicht mein Netzteil für Folgende Zusammenstellung aus?
Be Quiet Straight Power 580Watt CM
i5 3570k 4,5ghz
2x VTX3D HD 7950 V3 3GB 1,1ghz
8 GB Corsair XMS3 DDR3 1333mhz @1,5v
Samsung128Gb SSD 830Series
Seagate 3 TB Festaplatte
2x Seagate 1 TB Festplatte
Laufwerk
Insgesamt 8 Lüfter
LG
AW: Netzteil stark genug für Crossfire?
Das E9 ist zwar net dafür ausgelegt, aber für 7950er SLI sollte es reichen.
Ja mir geht es halt darum, dass ich mir lieber ne gtx 770/780 kaufe, bevor ich ne 2. hd 7950 und Netzteil kaufen muss^^
das netzteil wird reichen ja. die beide amd 7950 karten verbrauchen zusammen bis 400 watt und die cpu/andere geräte um die 150 watt.
wenn es nicht reichen würde, geht das system einfach aus. für spiele reicht es, würde aber prime 95 und furmark nicht parallel starten.
wobei die leistung aber geringfügig anders wäre oder:devil:
wenn man die HD7950 als basis nimmt, dann ist die gtx770 ca. 25% schneller
durch eine zweite HD7950 sollte man auf 80% Mehrleistung kommen. definitiv mehr fürs nahezu gleiche Geld, denn man muss ja auch den verlust bei verkauf mit einbeziehen ;)
Naja, hört sich ja net sehr sicher an :P
Also sind da keine Reserven vorhanden?
LG
PS, Habe leider noch keinen Vergleich zwischen einer gtx 770/780 und einen hd7950 cf gesehen^^
Ok. Kann ich 2 verschiedene hd7950 nehmen?
Würde ne PowerColor viel billiger bekommen. Oder kommen sich da Boost und nicht Boost in die Haare?
LG
Einen Leistungsüberblick kann man sich schnell holen, wenn man mal viel quer vergleicht.
Test: AMD Radeon HD 7950 (CrossFire) (Seite 7) - ComputerBase
Nvidia GeForce GTX 770 im Test (Seite 4) - ComputerBase
50-80% mehrleistung mitm cf (standardtakt) und 20-25% mehrleistung durch tausch.
Sehr gut.
Dann wird es wohl eine PowerColor 7950 :P
Mal hoffen dass der PC net ausgeht bei Vollast *hust*
LG
Edit, eine R9-290X wird doch bestimmt locker über 400 Euro kosten, oder?
Und ob sie besser als eine gtx 780 ist, is auch fraglich^^
Also ich hab zwar nur 6 Lüfter,2HDD's und 1 SSD drinnen aber dafür nen Bulldozer. Hab das selbe NT wie du und hatte den Bulldozer @4,8Ghz und beide 7950@1200mhz... das ganze zog unter Gaminglast max. 580w, dann hab ich Prime + Furmark laufen lassen---> 720W> Mein 580W E9 schaltet bei 715W Stromaufnahme ab.
Also sollte es für deinen PC locker reichen.
Da hast du's besser als mit 2 stark übertakteten Karten und einem Bulli kannst du nicht mehr argumentieren, wenn es um den Stromverbrauch geht. :daumen:
