Netzteil für MSI 2080 Ti Gaming X Trio und i7 6700k
uncutfreak
Hi,
in der Media Markt Rabattaktion habe ich eine MSI 2080 Ti Gaming X Trio für 1015 € ergattert. Ich werde die Enthüllung der Super Karten noch abwarten, denke aber, dass ich die Karte kommende Woche in mein System einbauen werde.
Jedenfalls brauche ich sicher ein neues Netzteil für die Karte. Aktuell habe ich ein etwas altersschwaches 550 Watt Seasonic G-Series G-550 Netzteil in der PCGH Edition in meinem PC. Das Netzteil startet den Rechner seit letzter Zeit auch erst beim dritten Anlauf richtig, muss also auf jeden Fall ausgetauscht werden.
Finde die Marktübersichten von PCGH und Co. zum Thema Netzteile leider nicht ganz optimal. Hätte leistungsmäßig den Bereich 650 bis 750 Watt angepeilt, da die Grafikkarte wohl das Modell der 2080 Ti ist, das am meisten Strom verbraucht.
So wird mein System aussehen:
CPU: i7 6700k
Mainboard: Asus Z170 Pro Gaming
Graka: MSI 2080 Ti Gaming X Trio
2 Arbeitsspeichermodule
2 HDDs und 1 SSD
1 Optisches Laufwerk
Welches Netzteil würdet ihr mir empfehlen?
AW: Netzteil für MSI 2080 Ti Gaming X Trio und i7 6700k
Ein 550W NT reicht für das System aus.
Das Straight Power 11 wäre da meine Empfehlung.
Wenn du mehr Leistung willst, nimm direkt das 750W Straight Power 11.
Das G550 ist doch 2014 auf den Markt gekommen und hat 5 Jahre Garantie.
Ich würde das mal tauschen lassen, wenn das Probleme macht.
Obacht Markus. Die Trio braucht als Stromversorgung 2*8 und 1*6 PIN. Das hat das 550er Modell aber nicht ,also wenn dann das 750er
"Die Lastverteilung auf die Rails fällt gut aus, denn niemals werden die maximalen 5.5 Ampere des Mainboard-Slots überschritten. Auch bei den externen Spannungsversorgungsanschlüssen bleibt man knapp unter 300 Watt, so dass der dritte 6-Pin-Anschluss eigentlich überflüssig wäre. Zwei 8-Pin-Buchsen hätten auch bei maximalem OC locker gereicht."
MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio im Test – dicke Backen, cooler Auftritt – Seite 4 – igor sLAB
die karte schreit ausserdem nach nem richtigen prozessor mit bumms!:schief:
Du kannst da in der Tat das 750er E11 nehmen. Das sollte problemlos reichen.
Vielen Dank schonmal für die Netzteil-Empfehlungen! Und ja, dass die CPU der Flaschenhals des Systems ist, ist mir auch klar. Vielleicht tausche ich die auch in absehbarer Zeit. Bis dahin werde ich den 6700k auf 4,4, vielleicht auch 4,5 Ghz übertakten, falls das überhaupt einen signifikanten Vorteil bringt.
Habe die ganze CPU Limit Geschichte mal eben mit ein paar Spielen getestet: Aktuell hänge ich bei allen Spielen mit 99% Auslastung im GPU Limit, während die CPU in 1440p bei 50-60% Auslastung noch etwas Luft nach oben zu haben scheint. Klar, dass sich das mit der 2080 Ti dann drehen wird. Die nächste CPU kommt bestimmt und ich werde die 2080 Ti sicher nicht nur 1,5 Jahre im Rechner haben...
