netheral
Netzteil für i7 5820k und Titan-X bei hohem OC
Huhu an Euch,
es gab ja mal den Thread zur NT-Kaufberatung, den habe ich allerdings nicht gelesen. Ein Bekannter hat mich ins Boot geholt, mit ihm zusammen seinen neuen High-End PC aufzubauen. Interessiert mich persönlich sehr, da ich eh sehr gerne bastle und gerne mal Hardware jenseits meiner doch recht alten und GPU-technisch recht schwachen Konfig in Aktion erleben möchte, was bei mir persönlich wohl so schnell finanziell nicht drin sein wird.
Er hätte gerne etwas, das zum einen vollmodular ist und zum anderen sehr leise agiert. Vollmodular ist wichtig, da wir die Kabel alle neu aufbauen möchten, damit sie in der entsprechend passenden Länge ist. Zudem wird es ein Fullsleeve. Öffnen möchten wir das NT aus versicherungstechnischen Gründen nicht. Zumal wir beide was Elektronik angeht absolute Laien sind. Da geht dann doch Sicherheit vor.
Die Hardware sieht im Detail so aus:
- Intel Core i7 5820k - soll mind. auf 4,4 - 4,5 Ghz getreten werden
- nVidia Titan-X - soll auch so 1,4 - 1,5 Ghz laufen, je nach Chipgröße
SLI gibts nicht, er mag genau wie ich die Nachteile nicht in Kauf nehmen. Jedoch ist halt 4k geplant, darum möchte er die Titan-X halt ausfahren.
dazu dürfte möglicherweise noch interessant sein:
- WaKü, also eine entsprechende Pumpe, wobei er sich noch nicht sicher ist, welche das sein wird
- insgesamt 3 SSDs, da er professionell fotografiert und Arbeitsdaten, Programme und Cache der jeweiligen Programme auf verschiedenen SSDs hat. (Aberglaube oder merkt man das wirklich? Wurde ja glaube ich ähnlich mal in der PCGH getestet, aber habe das nicht mehr so genau in Erinnerung.)
- 4 GB WD Caviar Red
- Asus Xonar Essence STX II
- AC Aquaero 6
- eine USB 3.1 Karte, die dem Board beiliegt
- externer MoRa mit 9x 140 mm (dürfte für die Abwärme denke ich reichen)
- intern noch einmal 3 Lüfter, die aber jeweils maximal bei 300 - 400 upm vor sich hin laufen
- diverse Beleuchtungen, möglicherweise ein sLight
Das ganze habe ich mal mit folgenden Daten in den outervision PSU Kalkulator gehauen:
- OC mit 4.5 Ghz und sicherheitshalber 1,35 Vcore
- die Lüfter dementsprechend
- eine Soundblaster (denke, das dürfte sich auch mit der Xonar recht gut ausgehen)
- eine weitere PCI-E Karte
- 2 externe USB Devices, die Strom benötigen (externe Platten), da er sowas oft benötigt
Das Ergebnis war dann: ~ 620 Watt empfohlen
Das Problem, das ich daran sehe: Die Übertaktung der Titan-X kann man nicht einstellen. Ich denke, da könnten noch einmal 100 Watt zusätzlich dazu kommen, oder wie seht ihr das? Zudem gibt es ja das Problem der Alterung. Die Tatsache, dass das Gerät nach Möglichkeit vollmodular sein soll, schränkt das ganze dann doch ein. Also eher 7xx Watt? Oder lieber 800?
Aufgrund der doch sehr positiven Testberichte und der angeblich sehr brauchbaren Elektronik schwebt uns deshalb das Antec High Current Pro HCP-850 Platinum vor: Antec High Current Pro HCP-850 Platinum, 850W ATX 2.3 (0761345-06250-3/0761345-06251-0) Preisvergleich | Geizhals Deutschland Soll gut und leise sein und ist definitiv vollmodular. Wird auch beim hier zu findenen Netzteilrechner als eine Empfehlung ausgespuckt und ist in dem Thread "Empfehlenswerte Netzteile 2015" gelistet, also wahrscheinlich kein Böller.
Aber 850 Watt: Ist das für Single-GPU, auch bei Übertaktung nahe des Anschlags, nicht etwas Overkill?
Single-Rail möchten wir in der Wattkategorie über 600 Watt nicht unbedingt riskieren, daher fallen meines Wissens die Seasonic-Modelle raus. Die Corsairs bieten eigentlich auch alles Gewünschte, wurden hier aber schon mehrfach zerrissen.
Gibt es noch alternativen, die bevorzugt effizient, leise, vollmodular sind und die einem nicht mit Pech um die Ohren fliegen? Notfalls geht auch ein fixes ATX-Kabel, dann sleeven wir notfalls außerhalb des NTs und lassen einen gewissen Abstand mit dem Original-Sleeve, damit es sauber aussieht.
Vielen Dank im Voraus für's Lesen und Tipps.
Huhu an Euch,
- AC Aquaero 6
.gif)
