Du meinst z.B. den hier: intel xeon e3 1230 v3?
Kann man den dann gar nicht übertakten oder nur über den BCLK?
So hab ich es auch gemacht. Normaler Takt und undervolting.Du kannst den alle 4 Kerne auf den maximale Turbo einstellen, d.h. bei dieser CPU auf 3700Mhz. Dafür brauchst Du auch kein Z Board. Ich habe es bei mir kurz getestet mit einem Gigabyte GA-H87-HD3. Das BIOS muss glaube ich mind. Version F5 sein.
Da die CPU im Moment aber mehr als ausreichend schnell ist, läuft er bei mir wieder normal, allerdings undervoltet.
Da wüsste ich auch eins. Vielleicht ist das Zalman Z11 plus ja was für dich. Optisch gefälltes mir und 5 Lüfter sind schon verbaut (2*80mm und 3*120mm). Aber über Geschmack kann man ja streiten.
Wenn bestenfalls nur das Z9, das Z11 hat ja nur dicke Backen
Na, die Mainboardhersteller fangen an, wieder 40mm Lüfter auf die Boards zu schrauben.![]()
Was ist denn für das Gehäuse preislich noch drin?
Irgendwelche Besonderheiten die es haben sollte (2x USB3.0 vorn/schlicht/Sichtfenster usw.)?
Spontan würde ich dir das Arc R2 vorschlagen:
Fractal Design Arc Midi R2 mit Sichtfenster (FD-CA-ARC-R2-BL-W) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
