Hallo Leute,
mein PC hat folgendes Setup:
Mainboard: MSI Gaming 970
Prozessor: AMD FX-8320 overclocked mit 8 x 4,5 GHz
RAM: 16 GB G.Skill DDR3 1866 MHz
Grafikkarte: Palit GeForce GTX 980 4096 MB
Festplatten 2 x SSD 120 GB und 240 GB Silicon Power S60
Netzteil: 550 Watt Coba CS-550
Gehäuse: Cooler Master K280 Midi Tower
War ein Komplett PC.
Das Problem: Der Rechner erkennt während dem Start verschiedene Datenträger nicht.
Aufgefallen ist mir das natürlich, als SSD1 (mit Windws drauf), nicht erkannt wurde und ich deshalb auch nicht Windows hochfahren konnte.
Manchmal kam es auch vor dass ich hochfahren konnte, aber dann im Windows feststellen musste dass nur die erste SSD da ist.
Und manchmal kommt es vor, dass beide SSDs erkannt werden, aber z.B. der integrierte Kartenleser oder das CD/DVD-Laufwerk nicht.
Jetzt kommt noch dazu:
Wenn beim Bootvorgang meine externe HDD zusätzlich über USB angeschlossen ist, komme ich nichtmal ins BIOS. Es kommt gar nicht soweit dass ein Logo angezeigt wird, das Bild bleibt einfach schwarz.
Und im laufenden Betrieb (ohne große Belastung) hängt sich die Kiste manchmal komplett auf, sodass ich nur noch die Maus bewegen kann und per Reset-Schalter neustarten muss. Das kommt mir jedoch wieder eher wie ein Fehler der SSD vor...
Dachte zuerst es muss an den SSDs liegen, habe deshalb die SATA-Kabel getauscht. Andere Vermutung war die BIOS-Batterie, die zu tauschen hat auch nichts gebracht.
Also für mich deutet das alles Momentan am ehesten auf ein defektes Netzteil hin.
Oder kann das 550W-Netzteil bei dem Setup schon an seine Grenzen stoßen? Sind noch 2 Lüfter, der integrierte Kartenleser und das DC/DVD-Laufwerk drin, keine großartige Beleuchtung oder so.
Hat sonst noch jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Mario
Mario
